Начинаю строительство дома из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serge1959, 18.03.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Разделяю Вашу точку зрения. Раз уж строится печка, штука весьма недешевая, то она должна быть максимально функциональная, чтобы не только тело греть и глаз радовать, а еще и желудок ублажать :).
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, битум со временем имеет свойство трескаться, так что 5 лет это срок без трещин. В целом это не критично думаю, но тут надо чтобы изнутри дома чистовые полы были выше этого стыка. Или может взять самый дешевый стеклоизол и положить его в 2 слоя. Гидроизоляцию укладывают на ширину фундамента.
    Профессиональная гидроизоляция, которую я положил себе делается на основе полиэфирного полотна и служит по 40-50 лет, правда и стоит раз в 5 дороже стеклоизола (на фотке). Но тут каждый решает сам, ведь многие вон рубероид кладут и ничего. :hello:
  3. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @a991ru, к моему отношению к фундаменту и к строительству вообще местные строители смеются зачем так вкладываться с таким запасом.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, честно говоря не знаю ценник на гидроизоляцию в ваших краях, но у нас самые простые варианты стеклоизола стоят очень недорого, особенно если учесть, что с 1 м2 будет 2 м. п. гидроизоляции при толщине стены 40 см. и 3 м. п. гидроизоляции при толщине стены 30 см. У вас какой ценник на стеклоизол за 1м2? Дайте ссылки на ваши варианты.
  5. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, а у вас толщина стен вроде как 30 см. Если так, то я бы сделал самый дешевый стеклоизол в 2 слоя, т. е. по вашей ссылке это вот этот МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ "СТЕКЛОИЗОЛ" ХПП 2,5 1МХ10КВ.М /ДЗЕРЖИНСК. У вас 48 м. п. (примерно) фундамента, а если 1 м. ширины рулона разделить на 3 части, то у вас 1 рулона хватит на 30 м. п. Т. е. на гидроизоляцию в 2 слоя (48 + 48 м. п.) вам надо 4 рулона, а на 2 части, то вам на 48 м. п. в 2 слоя надо будет 5 рулонов, т. е. 2100 руб. Ценник более чем приемлемый и в 5 раз дешевле, чем отдал я. :hello:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, а какая глубина топки считается оптимальной? Я тоже небольшую печку запланировал, примерно как на фотке. На ней глубина топки достаточная?
  8. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @a991ru, у вас примерно как у меня размеры...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @EvreiArchi, мне нужна печка не для красоты, а для резерва отопления. Так что рассматриваю небольшие варианты, чтобы обошлись недорого. Но по нынешним временам даже такую печь с работой наверное за 150 тыс. не сделать, ведь там только дверки тысяч на тридцать потянут. Вы в какую стоимость уложиться собираетесь (с дымоходом конечно)?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну это как с толщиной арболитовой стены, смотря какие задачи :)].
    Надо понять цели и надо понять где будут браться дрова. Обычно дрова пилятся по длине 45-50 см. Иногда бывают 33 см, но полагаю что дороговато и мало где. Та печка, что обсуждалась, имела глубину 2,5 кирпича, т. е. 64 см. Из них вычитаем 25 см, передняя и задняя стенки в полкирпича, остается 39 см. В той печке еще предусмотрена футеровка шамотом. Даже если его на ребро поставить с сантиметровым швом, то из топки надо еще вычесть 39-(6+1)*2=25см это длина дровишек, которые может проглотить та печурка. Ну и где такие дрова брать? А как хранить эти семечки? А какую теплопроизводительность покажет печурка на этой мелкоте?
    Поэтому я считаю, что надо ориентироваться на нормальную длину дров от 50 см, поэтому и предложил увеличить глубину печки до 3,5 кирпичей.
    Кстати Ваш вариант мне показался более полноценным и печка весьма интересной. Правда надо посмотреть внимательнее, вроде в варианте на фото глубина 3 кирпича и значит топка будет порядка 37 см., что не очень удобно.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, Андрей, мы давно на ты. :hello:Что касается топки, то я думал, что шамотом так и так выкладывать. При таких раскладах получится 25 см. на стенки печи + 14 см. на шамот + 45-50 см. на дрова. Т. е. глубина печи в зоне топки должна быть 85-90 см., а это даже чуть больше, чем 3,5 кирпича, хотя наверное 3,5 кирпича считать можно.
    Надо по дровам полазить. Т. к. печка на резерв и на редкие вечера посидеть глядя на огонек (практика показывает, что частыми такие вечера не бывают), то надо подумать, что лучше: геморой с короткими дровами или доп. затраты на печку? Просто совсем не хочется, чтобы печка сильно выступала в гостиную, т..к гостиная небольшой площади.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это у меня профессиональное искажение :aga:. 10,5 лет в Проктеровской системе так просто не проходят. Я когда на автомате мозгами шевелю, то у меня сразу на Вы общение переходит.
    Шамотом естественно придется, т. к. хорошего печного кирпича сейчас днем с огнем надо искать. Просто шамот на ребро можно поставить сзади и спереди, поэтому я на него с учетом пустого шва и снял 14 см + 2 стенки по полкирпича, это еще 25 см. Получается, что от твоей глубины печки в 3 кирпича 76 см - 14 см - 25 см = 37 см. Это что называется в распорку. Значит готовить придется дровишки примерно по 33 см. Но повторюсь, что это будет при условии, что шамот спереди и сзади стоит на ребро.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тут еще вот какое дело. Если делать печку в 3 кирпича глубиной, то вероятнее всего в ней будет по одному широкому (кирпич) опускному каналу и одному подъемному каналу в полкирпича с каждой стороны (по бокам от топки). Если глубина печки в 3,5 кирпича, то опускных канала можно сделать уже по 2 с каждой стороны (в полкирпича). Это увеличит теплосъем за счет бОльшей площади каналов.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, спасибо. А сам уже пробовал класть печи или еще только учишься?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну так класть и учится пока для меня один смысл имеют, т. к. век живи, век учись. Жду первых счастливых заказчиков, кто за недорого хочет печку :aga:.
    Во второй половине лета есть заказ на уличный комплекс - барбекю, коптильня и зона для казана.
