Начинаю строительство дома из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serge1959, 18.03.16.
  1. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
  2. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Пока не кто не отвечает но я буду задавать вопросы по фундаменту вдруг кто знающий заглянет. По плану у меня фундамент периметр 8х9 м и + связанный с ним фундамент для веранды 3200мм на 3800мм для основного дома будет вырыт котлован глубиной 1м. но для веранды не хочу рыть котлован и предполагаю вырыть траншею и в неё положить фундамент глубиной 400мм на 300мм т. к. веранду буду строить так же из блоков, УГВ низкий и грунт песок -гравий пучения не должно быть и на веранде полы будут по грунту в отличии от дома, насколько правильно я мыслю?
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @serge1959, про фундамент для веранды плохая идея Вас посетила. Веранда у Вас часть дома и крыша общая, не стоит рисковать в попытке экономии.
    И еще Вы писали про цемент. Собираетесь самомесом лить фундамент?
  4. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Дрон Иваныч, Плохая идея в чем? да буду самомесом заливать по объективным причинам далеко от растворных узлов поэтому сильно удорожает и неизвестно что привезут на таком расстоянии тяжело потом решать проблемы.
    Если делать фундамент под веранду аналогичны тому что под дом то придётся делать проход в фундаменте под веранду и также окна .
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @serge1959, плохая идея делать фундамент под разные части дома используя разный конструктив. Вы ведь пишите, что под веранду хотите лету меньшей высоты сделать.
    Самомес для фундамента на мой взгляд последний вариант, ни о какой монолитности в полном понимании этого слова речи уже не будет. Это сколько дней мешать да лить нужно, плюс Вы хотите цоколь, здесь значит уже вопрос про гидроизоляционные свойства такого фундамента встанет. Да и по цене не думаю что экономия получится, а качество на РБУ выше будет чем у самомеса.
  6. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Дрон Иваныч, вопрос по самомесу спорный т. к. большинство фундаментов при частном строительстве именно так и заливается, всё делается за один день как мне и обещают, три или четыре месилки и бригада. Качество конечно будет немного хуже но это будет делаться под моим присмотром, был случай с моим знакомым когда пришел миксер с нормальным бетоном его залили и ждали второй, когда он пришел во первых с опозданием и когда стали сливать то пришлось отказаться т. к. бетон был не того качества по пути было слито 2 куба на лево и добавлено воды это конечно вопиющий случай и потом разобрались и контора долбила и всё по новой за их счёт но эти разборки заняли более трёх недель т. к. расстояние было 150 км от РБУ и не сразу пришли к согласию. К стати в моём случае около 100 км. до ближайшего РБУ и это издержки на доставку большие.
  7. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    С изыском в виде такой как у меня веранды проблем добавилось но не хотелось как обычный дом вот придётся по изощрятся возможно это потом будет приятно выглядеть.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @serge1959, про слили 2 куба и добавили воды, так это в первый момент как начали сливать с миксера заметно.
    Посчитайте внимательно бетон с РБУ с доставкой и самомес с учетом всех компонентов и работой по его замесу. Для меня сомнительно что заводской будет много дороже.
  9. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Дрон Иваныч, Так сразу и заметили когда начали сливать со второго миксера и тут же прекратили т. к. первый был нормальный я это описал выше.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @serge1959, а долбили-то что в итоге и зачем, если сразу поняли, что бетон некачественный и не стали его принимать?
  11. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Дрон Иваныч, чтот я не понял Вы что меня тролите я же всё подробно расписал что был первый миксер который залили в итоге встал, а второй принимать не стали вот то что было залито из первого миксера то и долбили.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @serge1959, ни коим образом не пытался Вас обидеть, но не понял для чего качественный бетон долбили. В частном домостроении при отсутствии промышленной опалубки при заливке фундаментов большой высоты с перестановкой опалубки всегда есть холодный шов (вроде так этот стык называется). И я в прошлом году себе фундамент за 2 захода заливал.
  13. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Прошу пардона я не понимал вопроса, долбили потому как не удачно залили и во избежании проблем предложили создать первоначальную картину но если всё пошло по нормальному плану то всё было ОК. Я ещё не принял окончательного решения каким образом заливать фундамент, на следующей неделе попробую обзвонить РБУ в Череповце это около 80 км. для уточнения условий доставки и цены тогда буду принимать решение. Возможно есть форумчане из Череповца ?
  14. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Вопрос с аппендиксом т. е. фундаментом под веранду пока так и не продуман, фундамент общий но веранда не отапливаемая и если фундаментную стену дома сделать глухой то пространство под полом веранды нужно как то организовывать чтоб туда был доступ для монтажа и обслуживания перекрытий и других нужд. может кто что подскажет?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, веранду и дом можно делать на одном фундаменте, но закрывать тепловой контур тоже надо одновремененно, потому если это не сделать, то один общий фундамент получит разные режимы эксплуатации. Т. е. под домом будет отопление и тепло, а веранда не будет сделана и под ней будет мороз. Если фундамент полнозаглубленный, то проблем. Но если фундамент МЗФЛ, то проблемы могут быть.
    На фотографии вашего будущего дома я не вижу веранды. У вас изменилась планировка и внешний вид? Выступ, в котором у вас расположена лестница верандой конечно же не является. Если вы ведете речь про веранду, которой нет на планировке и которую вы собираетесь пристроить к этому дому, то я бы сделал фундамент под веранду отдельно. И не совсем понятно, зачем вам под верандой подпол организовывать.
    300 мм. бетона фундамента для 2х этажного дома может оказаться мало, причем легко может оказаться. тут все зависит от прочности грунта. Если грунт исследовался на прочность и есть цифры, то исходя из них можно делать расчеты. Если грунт не исследовался, то берут максимум 1,5 кгс/см2. При длине фундамента в 1 м. и его ширине 30 см., несущая способность грунта под 1 м. п. фундамента будет 1,5 кгс/см2*100 см.*30 см. = 4500 кгс/м.п. В доме 2 этажа с ж/б перекрытиями на центральной несущей стене легко набирается 10000 кгс/см2 нагрузок на грунт, а на боковых стенах нагрузки на грунт примерно 5000-6000 кгс/см2. Вы уверены, что вы там все хорошо посчитали? У вас грунты какие? Есть данные по несущей способности грунтов?
    80 км. для бетона это очень много. Неужели ближе нет? Может блоки ФБС вам купить и поверх них залить армопояс на 20 см.
