Начинаю строительство дома из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serge1959, 18.03.16.
  1. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Мне порекомендовали купить промывной песок для кладочного раствора что я и сделал, но строитель сказал что он плох для кладки он прав?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, строитель абсолютно прав. Промытый песок используется для бетонных работ. Для кладки лучше песок мелкой фракции с небольшим содержанием глины.
  3. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @авто-любитель, Спасибо, уже исправился, нашел в трёх км. маленький карьерчик песок просто мука у самой дороги нагрузил в прицеп около тонны и привёз строитель доволен. Вопрос какой толщины делать кладочный шов для арболите? строитель не работал с арболитом и предложил 12 мм я предложил 8 мм т. к. буду прокладывать ленту из подложки толщиной 8 мм. Какой расход цемента предположительно на м3? буду использовать 500-й и 400-й т. к. закуплен тот и другой.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я бы предложил ориентироваться на толщину шва порядка 8-10 мм. При хорошей геометрии блока вполне достижимая величина.
    Цемент достаточен 400-й.
    Расход на куб не скажу. Мне обычно на этаж хватает 1,5-2 тонны цемента с учетом армопояса.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Серёжа, если в каждый замес добавлять немножечко "БетонПласта" (или другого пластификатора), то и шов 6 мм вполне можно получить. Да и строители будут довольны - работать с таким раствором легче.
  6. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @авто-любитель, Этаж понятие растяжимое всё зависит от размеров и проёмов, цена на цемент как то почти сравнялась 400- 289р. 50 кг. 500-298 р. во всяком случае, тут.
  7. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @AlcorVol, Завтра выезжаю в Тотемский р-он на Троицу, оставлю прицеп в Вологде и буду затовариваться в понедельник где эти пластификаторы можно купить?
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
  9. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @AlcorVol, Я именно там и буду грузится, брат там работает.
  10. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Отлучался на два дня и по возвращении пришлось выгнать строителя. Проверил кладку и был неприятно удивлён качеством, шов по торцам в некоторых местах до двух сантиметров и после объяснений пришлось расстаться благо успел наваять только два ряда в цоколе. Перед началом работ говорил, что работал с арболитом но оказалось что лгал вот такие специалисты.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Если без пластификатора раствор был, то так бывает. В принципе, не такая уж и большая трагедия, если много рядов положить не успели. Сухой арболит вообще хорошо сосёт влагу из раствора, пластичность теряется, тонкий шов трудно бывает делать. Лучше блоки немного смачивать заранее.
  12. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @AlcorVol, Именно с пластификатором раствор был после того как я приехал но косяки продолжались, после того как отказался смачивать блоки и его помощник криво отпилил блок он стал колотить блок киянкой показывая что не получается выровнять шов и разбил его моему терпению пришел конец. Вот тогда он сказал что не имел дело с арболитом до этого утверждал что работал и не будет проблем.
  13. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @AlcorVol, Как я понял это високосный год и его воздействие, ожидал но не настолько активных противодействий.
  14. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    На счёт геометрии блоков я погорячился есть проблемы и самая неожиданная это горбы по середине блока именно на той стороне которой блок кладётся, по краям размер 250мм. в середине доходит до 255мм.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Кто производитель?
