Начинаю строительство дома из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serge1959, 18.03.16.
  1. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @gab51, Вологда, буду выяснять причины поэтому без названия фирмы
  2. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Со сменой каменщика продолжилось строительство, параллельно с кладкой произвожу гидроизоляцию и утепление цоколя.
  3. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Гидроизоляцию делал в два этапа 1. промазал на два раза битумной мастикой 2. проклеил стеклоизол нагревая газовой горелкой далее утепление, сверлил отверстия под грибки загонял в отверстия монтажную пену и ставил грибки. В данный момент потихоньку засыпаю пока вручную цоколь ПГС и всем что выбрано из котлована. Цоколь получился 1,9 м и 1,8м надеюсь будет после благоустройства, достаточно для технических нужд с моим ростом.
  4. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Думаю что делать с закладными которые проложены под фундамент для коммуникаций которые пока не готов прокладывать т. к. не знаю как будут проходить кроме канализации, которую буду прокладывать до засыпки т. к. котлован под септик уже выкопан.
  5. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Продолжение следует:
  6. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    И снова два дня простоя, строителя привлекли за неуплату элементов, наваждение какое то.
    Но вроде всё приходит в русло т. к. освободились те на кого рассчитывал первоначально, закончили кладку стен скотного двора и отдали подряд на крышу другим, с завтрашнего дня будут у меня. Возможно оправдается пословица не бывает худо без добра.
  7. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Пословица не оправдалась. Вчера доставили остальные блоки и как по традиции начались дожди.
  8. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Дождь сделал перерыв и мы снова продолжаем.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @serge1959, А блок, что торчит в проёме на первой фотке, - потом подрезАть будешь? :)
  10. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
  11. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Потихоньку растём
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, в целом по блокам какие нарекания в первую очередь: геометрия, прочность углов или что то еще?
  13. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @a991ru, нарекания: геометрия основное, есть нарекания по содержимому массы блока (много коры и разного размера брёвнышки). Приезжал руководитель производства, всё признал, но во второй партии блоков не чего не изменилось, поэтому выставляю фото без стеснения.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1. Пожалуйста расскажите что это за лента между слоями Арболита? Почему не сетка?
    В одном видео видел как в бане из пено- или газоблоков укладывали пруты арматуры по всему периметру для прочности, по две штуки на стену, каждые несколько слоев
    - как Вам такое решение?
    2. Очень мало фотографий!
    Если не затруднит покажите крупным планом как у Вас крепятся лаги пола (да и вообще все узлы (оконные проемы снизу, вывод канализации, ...). Кстати, почему они пропитаны только по краям, а не по всей длине? (огне- биозащитой)
    3. Цементный раствор будет выступать мостиком холода - можно ли с этим бороться?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще такой вопрос к специалистам -
    хочу залить фундамент под весь дом, но стены из Арболита поднять только на некоторой его части, а на оставшемся фундаменте устроить террасу/веранду. Если в отдаленном будущем понадобится увеличить площадь то убрать террасу и вместо нее поднять стены.
    Можно ли будет надежно скрепить новые стены со старыми?
