Начинаю строительство дома из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serge1959, 18.03.16.
  1. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @atztek, Вы видимо не читали основную ветку про арбольт т. к. там всё обсосано. 1. лента вспененный полиэтилен 8мм. вот это и есть разрыв мостика холода. 2. лаги пола не как не крепятся, ложатся на армопояс и закладываются арболитом, пропитаны балки уже на месте так было удобнее, на некоторых фото видны части балок которые пропитаны но в основном всё закрыто досками. 3. смотрите 1.
    Если нужны фотки конкретных узлов пишите что нужно сфотографирую и выложу.
  2. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Вероятно не возможно,
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Действительно не читал, до этого читал про каркасники, а сейчас начал интересоваться Арболитом (блоками). Пришлите пожалуйста линк на ветку.
    Хотелось бы увидеть на что уложены лаги пола - лучше один раз увидеть чем семь раз услышать :)
    Ну и про то как Вы делали оконные проемы (сдвоенные уголки?).
    Опять же, как будут выполнены выводы водопроводной и канализационной труб.
    Места соединения фундамента со стеной.
    Вы кстати справились с уменьшением цементной прослойки между блоками? - раньше писали что у строителя получался "шов" 2 см.
  4. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Сергей, я тут тебя и твою стройку слегка разрекламировал. :) Есть земляк из Кириллова, который тоже из арболита строиться хочет. Думаю, вам будет полезно пообщаться. Надеюсь, ты не против.
  6. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @atztek, До окон дойдём сегодня и сфотографирую, уголок будет 100х100х8 мм. одинарный т. к. будет вставлятся в специализированный блок-перемычку. Выводы для коммуникаций выполнены закладкой под фундамент закладных (отрезки железных труб) 100мм и 120 под канализацию к стати канализационную трубу сегодня проложили и при копали но сфотать не удосужился.
    Гидроизоляция фундамента Линокромом горячим способом.
    Уменьшение толщины кладочного шва добился заменой бригады строителей, сейчас шов максимум 10мм. и то из за геометрии некоторых блоков.
  7. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @AlcorVol, Привет! я всегда готов к конструктивному разговору.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Отличный способ! :)]
  9. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Кое что по перемычкам и под фундаментные проходы
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо!
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По-прежнему нет ответа на один важный для меня вопрос, который я задавал ранее. Копирую его ниже в надежде что специалисты прочтут и предложат решение (или обоснованно зарубят идею на корню).
    PS Один человек (не с ФХ) предложил оставить метровые выпуски сетки из стен, а при укладки новых стен связать их сетку с сеткой "старых" стен. Это решение сработает? Насколько оно надежно?
  12. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @atztek, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ. Я всё это читал и уверяю если потрудитесь то всё найдёте в соответствующих темах т. к. там как раз и сидят спецы.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На Вашей ветке в прошлом принимали участие несколько спецов, надеюсь они еще здесь появятся. Но на всякий случай действительно стоит продублировать вопрос в другой ветке.
  14. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Наконец то дошли до потолка ... сегодня залили верхний армопояс и закрыли его плёнкой завтра если всё будет нормально положим перекрытия.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    В один слой... Да ещё и пластик... Но это лучше, чем совсем без пояса. :)
