Начинаю строительство дома из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serge1959, 18.03.16.
  1. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @AlcorVol Чем плох пластик? по проекту один слой арматуру т. к. толщина пояса всего 50мм.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На внешних стенах Вы армопояс не по всей ширине стены делали?
    Если можно расскажите об этом (о том как правильно делать армопояс) подробнее.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @atztek тут слегка неправильно объяснил. В подобных конструкциях арматура работает не на изгиб, а на растяжение. А растягивается она несколько сильнее, чем стальная, так как модуль Юнга у неё вчетверо ниже. Но думаю, что это в твоём армопоясе не столь критично.
  5. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @atztek, я не совсем понял что нужно пояснять про армопояс ?
  6. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Только что пришел с участка, накидали перекрытия и заложили блоками и начали выкладывать стены мансарды. Со вторника выходит бригада строить крышу, сегодня завезли материал на крышу кроме профнастила. Завтра поеду искать мембрану под металл.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Допустим если ширина стены "Х", то армопояс будет на всю ширину или меньше, например (2/3) Х? Я видел в каком-то видео что между внешней границей стены и армопоясом люди целые Арболитовые блоки помещали (возможно меньших размеров) для устранения мостиков холода.
  8. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @atztek, по моим снимкам видно что армопояс по внешним стена предварительно ограничен спец блоком 150мм. и сам армопояс 150мм. Вы как иначе представляете деревянные балки перекрытий наружу?
  9. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Верхнее перекрытие.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У Вас действительно с внешней стороны уложен ряд блоков, сразу не обратил внимания. Если есть фото армопояса в бетоне выложите пожалуйста.
  11. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @atztek, Извините но Вы тему просмотрите ... выше есть фото армопоясов в открытом виде пост 302.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас все понял. Дело в том что Вы в посте 329 писали "
    ", а фотографии самого армопояса в бетоне были уже в 302-м посте.
  13. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Между дождями немного продвинулись
  14. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    После обеда снова дождь.
  15. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Тёзка, молодец, так держать. Как говорят - если у мужика нет проблемы, купи её за любые деньги:)]:hello:. Удачи! Внимательно следим за развитием событий.
