Начинаю строительство дома из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serge1959, 18.03.16.
  1. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @AlcorVol, Возможно видел ссылку на эту тему как это обустроить ? я пока не нашел.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, ссылок не видел. Техническое решение придумал сам. А исполняли штукатуры под руководством зятя. Даже снимков промежуточных нет. :( Всякие итоговые фотки в моей теме смотри.
  3. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @AlcorVol, У меня тоже пока намётки технического решения но когда есть примеры это сподручнее.
  4. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Начинаю задумываться о внутренней отделке стен. Пока два варианта на рассмотрении 1. штукатурка тонким слоем 2. ГКЛВ влагостойкий 9,5мм но тут есть вопрос как его крепить к стенам, если прямо на стену то не уверен в ровности стен, на обрешетку или на профиль это украду 10 см полезной площади.
    Так же есть вопрос с межкомнатными перегородками из какого материала их сделать и на каком этапе т. е. до или после настилки полов пока решил подшить потолок в цокольном этаже ОСП 6мм. далее пароизоляция, утеплитель, пароизоляция, доска 30мм.,фанера 6-9мм. и после установки перегородок на пол ляжет ламинат. Возможно я в чем то не прав попрошу поправить?
  5. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Посетил стройку но с переменным успехом. Из двух недель что там был 11 дней лил дождь. Только начинали заниматься лесами тут же начинался дождь так и не смог сделать карнизы под крышей (оставил до весны). Установил стеклопакеты в цокольном этаже, подготовил несколько козел, кое что поделал внутри дома, посадил 4 яблони и главное мне выкопали колодец но снова не очень удачно пока мало воды. Привезли 3 машины гравия, одну машину высыпал на вьезд к предыдущим двум и две машины на отсыпку у веранды к предыдущим трём.
  6. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Вначале обязательно штукатурку (ну хотя бы ровненькую затирку) цементно-песчаной или гипсовой штукатуркой. А дальше как хочешь. Ты же сам пишешь - и после установки перегородок на пол ляжет ламинат. Перегородки делают до настилки полов (в большинстве случаев), а способов реализации - немало: каркасные, пеноблок, кирпич, арболит, брус и т. д. У меня все внутренние стены из арболитовых блоков - на 1-м этаже 30см, на 2-м 20см толщиной. Да, потерял почти 40 м2 площади, но так и планировал (площади и так вполне достаточно), зато получил хороший теплоаккумулятор и достаточную звукоизоляцию.
  7. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Minomax, Спасибо за ответ, очень пригодится опыт. Осталось несколько вопросов: каким образом нужно сделать перегородки в данный момент у меня только лаги 100х200мм через 580мм первые 100мм от стены ?. У меня осталось немного блоков 150х200х500мм если решусь делать перегородки из арболита то докупить недостающие.
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    В этом случае я бы сделал каркасные перегородки.
  9. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Minomax, каркасные по какой технологии? и до или после настилки полов?
  10. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    По случаю заскочил в деревню с осмотром, пока всё нормально и очень много снега в этом году. IMG_Зима в деревне.jpg
  11. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Приехал домой после первого этапа в этом году был 1,5 месяца и через месяц снова на стройку. Удалось закрыть контур и возвести печку. Сделал своими руками полы и потолки пока только пирогом фанера, доски 25мм, минвата "Урса" 20см это с обеих сторон. Потолок фанера 8 мм пол 12 мм что буду класть на фанеру пока не решил буду пока так оставлять. Вставил окна и входную дверь (пока тонкую) т. к. временно. Подшивать карнизы под крышу (софиты) нанимал бригаду, печь конечно тоже клал спец благо сосед. Маленько подорвал здоровье т. к. уже были проблемы с позвоночником М, Г вот усугубил и немеет мышца на левой ноге. Работников за умеренную цену сыскать не смог вот сам и корячился саморезы тысячами крутил. У кого будут вопросы готов ответить.
  12. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
  13. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Буду искать в ближайшее время штукатуров чтоб в зиму дом был готов для хотя бы для временного житья т. к. собираюсь зимой приезжать.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, а между печкой и арболитом есть зазор или кирпич печи к арболиту вплотную?
  15. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
