Начинаю строительство дома из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serge1959, 18.03.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kirilliya2009, как вы собираетесь снизу сделать, если у вас свайно-ростверковый фундамент? Главное зачем пенопласт снизу, ведь у вас сваи на глубину промерзания? Я делал пенопласт под перекрытием чтобы выровнить уровень заливки и не таскать песок. А у вас то смысл снизу утеплять перекрытие в чем?
  2. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Мы хотели утеплить плиту и свести теплопотери через пол к минимуму. Пока дача, но с постоянным отоплением газом и еженедельным приездом, хотя бабушки хотят жить круглый год.
  3. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Андрей я в третий раз или четвёртый раз напоминаю что у меня перекрытия деревянные и нет бетонной стяжки и полы будут не по грунту. Вероятнее всего перегородки будут лёгкие по этому и задал вопрос по материалу для перегородок. И я всё равно пока не решил с промежутком между перекрытием и грунтом возможно оставлю старый план с подвалом средней высоты к примеру подошва 500 мм. шириной 150-200 мм. высотой на подошву фундамент 250мм ширина и высота 800-или 1000 мм. чтоб как то можно было ползать для прокладки коммуникаций и обслуживания.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Сергей, наш любезный Андрей отвечает десяткам самостройщиков. Все детали у каждого упомнить трудно. :) Так что, не сочти за труд напомнить и в пятый, и в шестой раз. :) :hello:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, если внимательно почитать все то, о чем спрашивают люди, то практически у всех вопросы одни и те же, только в разных вариациях и применимо к их конкретным случаям. Я реально не запоминаю все подробности, поэтому почти всегда пишу 2-3 варианта, из которых человек выбирается свой. Если по каждой теме буду искать подробности каждого дома, то времени на ответы не останется. :):hello:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kirilliya2009, плита - это фундамент, который является несущим и на котором стоит дом. Если у вас фундамент свайно-ростверковый, то у вас не плита, а перекрытие, которое будет нести на себе нагрузку только мебели и людей, а не всего дома. Это кардинально разные вещи. Если можно, старайтесь выражаться правильно, потому что из-за таких вещей возникает недопонимание. :hello:
  7. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Спасибо. Вы правильно поняли, у нас перекрытие. А фундамента свайно-ростверковый. Хотим в июне делать, но прям страшно. Начиталась тут. Хотя глаза боятся, а руки делают. Перекрытия второго этажа по дереву.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kirilliya2009, логики у вас нет. Если поверх перекрытия утепления не будет, то оно будет холодным, несмотря не утеплитель снизу. Ведь с торцов и там где ростверк ваше перекрытие будет соприкасаться с бетоном, который зимой будет ледяным. В таком случае зачем вам утепление снизу перекрытия? Я бы сделал перерекрытие и утеплил его сверху, а потом стяжку и чистовой пол (или лаги и деревянный пол).
  9. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Весь цоколь и торцы плиты, а так же отмостка будут утеплены. Мы хотели делать на первом этаже везде, кроме комнат, тёплые полы. Возможно ли это сверху утеплителя? А может возьметесь рассчитать стоимость фундамента и построить, если в цене сойдемся?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kirilliya2009, если будут теплые полы, то тем более смысла нет утеплять снизу перекрытия. При таком варианте полы должны нагревать бетон перекрытия, а вместе с ним и бетон и ростверка и свай. Температура полов будет +25+30 граудсов, а температура грунта под домом будет +8 градуса. Т. е. нагревая бетон перекрытия, а через него ростверка и свай вы будете постоянно греть много лишнего, потому что из бетона свай и ростверка тепло будет идти в грунт, ведь у вас утепление будет только снаружи.
    Не совсем понятен смысл утепления свайно-ростверкового фундамента снаружи. Пусть бетон свай и ростверка всегда будет холодным зимой, ведь от этого ни дому, ни фундаменту, ни самому бетону не жарко, не холодно. А съэкономленный на этом утеплении пенопласт лучше добавьте в утепление перекрытия сверху. Сделаете потом поверх пенопласта стяжку, в которой будут теплые полы. Считаю, что для свайно-ростверкового фундамента с монолитным перекрытием это самый лучший вариант под теплые полы.
    Если фундамент лента МЗФЛ, то можно весь грунт изнутри нее убрать, заменить на песок, утрамбовать его, положить ЭППС и сделать поверх ЭППС стяжку с теплыми полами. Получатся полы по грунту и тогда перекрытие делать не надо.
  11. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    МЗФЛ с нашим грунтом никак. Сильнопучинистый грунт. Есть геология соседнего участка. Мы уж совсем замучались с фундаментом. У нас там все делают фундамент на глубину промерзания. МО Клинский район. УГВ 6-8м.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kirilliya2009, а у вас уклон сильный? Если уклона нет, то можно сделать плиту. Должно выйти не дороже других вариантов, потому что плиту можно сделать самому.
    Сильнопучинистый грунт это вообще не проблема. Пучение убирается утеплением и все. Главное какая прочность у самого грунта. Но обычно сильнопучинистые грунты очень влажные, т. к. находятся в низинах, болотистых местах и т. д.
    Вы как планировали строить дом по времени: в первый год только фундамент или коробка с кровлей и окнами полностью?
  13. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Уклон небольшой есть. Зимой смотрели, сказыли по крайней точке дома и веранды аж 70 см. Но то зима была. Перепад под домом хотим в эти выходные посмотреть, надеемся, что растает снег ужк весь. В первый год только фундамент. Проблема денег. Хотя может на коробку осенью созреем, но вряд ли, считаю лучше этот этап делать с запасом денежным. Опять же можно за зиму найти арбрлит, не определились с поставщиком. У нас высокое место. И сколько читаем про строительство из арболита, столько советов поднять фундамент на 50см от земли мтнимум. Отопление будет газовое, тянут по поселку.
  14. andruha629
    andruha629
    andruha629
    Троицк , Московская Область
    А подскажите, на СВФ дома из арболитовых блоков плохо строить или вообще невозможно ?
  15. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Я думаю, что нереально... Всё же арболит это отчасти камень. Однако это мое личное мнение... Сейчас спецы ответят...
