Начинаю строительство дома из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serge1959, 18.03.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @andruha629, если речь про винтовые сваи, то я бы не стал арболит делать на них.
    @Kirilliya2009, необязательно поднимать фундамент на 50 см. от земли для арболита. Я считаю, что если снаружи дома будет отделка цоколя плиткой и еще чем-нибудь, чтобы исключить соприкосновение арболита со снегом зимой и с брызгами от отмостки в дожди (если отмостка бетонная), то высоту можно сделать 20-30 см.
    На первых трех фотках 2х этажный дом с ж/б перекрытиями на плите ДОУ, вокруг которой сделана утепленная отмостка, а под плитой очень прочный ЭППС. Очень хорошо видно, что плита сделана низко, но на фотке дома виден цоколь на полметра. Это просто потом стену на высоту цоколя будут отделывать плиткой. Грубо говоря плитка клеется на выступающую часть плиты и на арболит над плитой.
    На четвертой фотке дом на МЗФЛ. Выступает над землей на 30 см. Уже 5 лет прошло с момента постройки, никаких проблем нет.
  2. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Я так же собираюсь делать фундамент с выходом из земли 30см .
  3. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    По сути, я думаю для нашего случая можно и 30 см, т. к. Ещё сверху плита- перекрытия будет 20см, вот тебе и 50см от земли. Плюс гидроизоляция перед укладкой блоков.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я видел фундаменты, которые делают на Камчатке в сейсмоопасных районах. Там делается как у меня почти, только у меня МЗФЛ с большими секциями и широкими ребрами, а там МЗФЛ с маленькими секциями и узкими ребрами. За счет маленького размера этих секций, перекрытие делают не просто защемленным, а очень тонким (у меня получилось 12 см., а тут реально 10 см. сделать). А арматура, которая остается торчать наверх и внизу оказывается замоноличенной в бетон ребер в будущем становится армокаркасом колон. Конечно и толщина ребер и размер секций просчитывать надо, но жесткость такого фундамента очень высокая.
    Но в наших грунтах, если текучесть грунта низкая или средняя, свайно-ростверковый фундамент вполне рабочий вариант.
  5. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Kirilliya2009, Вы если мне то у меня деревянное перекрытие. На данный момент в планах лить фундамент такой: подошва 450х200мм это чтоб по 10 см по бокам оставалось т. к. на подошву встанет фундамент высотой 800мм и шириной 250мм думаю что подполья 1000мм хватит чтоб там ползать для прокладки коммуникаций т. к. хочу все трубы и провода убрать под пол. Перекрытия лягут прямо на фундамент с заходом 100мм надеюсь хватит для упора бруса 100х200мм.
  6. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
  7. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @serge1959, прочитав вскольз начало добавлю и свое мнение по поводу подвала и неотапливаемой мансарды.
    Если у Вас участок 15 соток и более не парьтесь. Делайте одноэтажник и все. Никаких лестниц, никакой бесполезной площади. Для гостей сделайте простейший вариант - сруб или каркасник на винтовых сваях. В случае приезда гостей будет быстро отапливаться, а зимой всегда будет положительная температура внутри безо всяких подогревов.
    Подвал он вообще ни к чему. Если для солянок можно отдельно выкопать ямку, или в гараже соорудить комнатушку 1х2. ну уж точно не усложнять ради этого фундамент.
    Это конечно все ИМХО. Сам уже больше года проектирую свой дом. Начинал с красивых амбиций в итоге прихожу к правильному минимуму
  8. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Согласна. Мы увидели готовые погреба и решили, что нам надо и стали извращаться с фундаментом. Потом всё взвесили и решили, что если надо будет, то закопаем рядом с сараем или стоянкой. Минимализм рулит, особенно, если ты не Рокфеллер. Если кому будет интересно, выложу планировку (тоже год голову ломали). У нас было несколько условий при планировании. Площадь дома без террасы и крыльца, не должна превышать 170 м2. Две небольшие спальни на 1 этаже, это для двух бабушек (да и сама на пенсии не готова скакать по лестнице). Выход из дома на террасу из кухни или гостиной. Терраса большая с мангалом. Пока думаем как туда вывести воду и вывести канализацию. Хочу там раковину с горячей водой и разделочное пространство. Хочу сделать там зону со столом и стульями. Со временем застеклить наверно, тупо от ветра. Участок выбирали так, чтобы днем солнышка на веранде не было, а после 14.00 приходило. Готова поделиться сайтом, где по кадастровому номеру участка автоматически сделают план хождения солнца на участке в любое время года. Ну вот как-то так. Правда вот при выборе строителей фундамента, решились внести изменения в сам фундамент. Ребята специализируются только на фудаментах.
  9. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Kirilliya2009, ссылку на сайт пжл. проверю свой участок:)
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А если не хватит, то что мешает опирание побольше сделать - на глубину 150, например?
  11. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @EvreiArchi, Отвечу всем по порядку, у меня как я уже озвучил на данный момент 18 соток и рядом под расширение ещё 20 но это нужно ещё через аукцион пройти. Ну как упростить фундамент вроде итак всё просто т. к. для арболита желательно поднять фундамент от земли, тогда подскажите как выполнить фундамент в моём случае? просто я всегда представлял дом в деревне с подпольем вот так и не отойду от этого. С лестницами я уже тоже начал задумываться возможно есть предложения как изменить проект чтоб обыграть веранду без кукушки ?.
    @AlcorVol, Валера да без проблем и 150 даже удобнее т. к. есть блоки размера 150 и высотой 200 как раз в размер бруса это я просто саму концепцию прорисовал.
    @Kirilliya2009, Выкладывайте проект буду признателен.
    И вообще какой минимальный фундамент можно сделать в моём случае с грунтом песок-гравий я так до конца и не понял со всеми промерзаниями грунта и остальным. Если он по нормативам нужен не менее 500 мм и с учётом что как минимум 250-300мм от поверхности земли то чем плох или затратен мой вариант? подскажите параметры реального фундамента в моём случае с минимальными затратами и удовлетворяющий мерам безопасности .
  12. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Вот только до дома доползу и выложу, но ближе к ночи...
  13. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Ищу план как пристроить веранду т. е. как расположить и как подвести под крышу .
  14. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Итак первое обещанное ссылка: https://smotrisunduk.ru/master_plan/ если не будет работат, попррбуйте через день, у меня на третий день заработал...чуть позже планировку выложу...
  15. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Ну вот как и обещал наше будущее детище... Выслушаю советы...
