Начинаю строительство дома из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serge1959, 18.03.16.
  1. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @EvreiArchi, Да вроде как уже принял решение об мансарде но пока не решил какой будет веранда и как попадать на чердак, сын подсказал как немного изменить план прихожей и котельной пока обдумываю его предложение.
  2. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Снова решил переспросить по поводу поста №96 по фундаменту т. к. была критика но обосновать так и не обосновали чем сложнее мой вариант и чем он дороже он сложнее чем обычная МЗФЛ к тому же я так и не нашел точного описания МЗФЛ везде разное описание по размерам и технологии. Если так то почему не сделать фундамент который я предложил т. к. он будет не столь дорог и будет вариант с подвалом где будут все коммуникации и погребок с солянкой в который можно спустится вечерком морозной зимой за припасом и баклашкой напитка собственного производства. У кого есть конкретные вопросы и отговоры по данному вопросу ? Через две недели выезжаю на место.
    Сегодня по телефону попытался с мастеров местного электро участка узнать о возможности подводки трёх фазного электропитания к щиту подключения и ввод в дом по каналу в земле получил пространный ответ видимо нужно будет решать на месте.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, вы путаете разные вещи. Если у вас МЗФЛ (мелкозаглубленный фундамент), то это максимум 60-70 см. общего ребра ленты и практически всегда эта лента на поверхности с минимальным заглублением, на 10-20 см. всего. Если же у вас есть заглубление на 1-1,5 м., то это не МЗФЛ, а обычный ленточный фундамент.
    В плюсах МЗФЛ отсутствие бокового давления на стены и расчеты фундамента делаются без этой особенности. Если у вас лента на глубину промерзания, то тут проблем нет, т. к. бетонная лента на глубину промерзания практически всегда держит боковое давление (исключения бывают очень редко для очень сложных грунтов). Если же у вас глубина промерзания 2 м., а лента заглубляется на 1 м., то у вас обычный заглубленный ленточный фундамент и надо смотреть на сам грунт и на боковое давление этого грунта. Т. е. когда перед зимой грунт увлажняется. то потом в морозы вода в этом грунте увеличивается в объеме и давит не только наверх, но и в стороны. Проектировщики этот момент рассчитывают. Если без проекта, то тут надо думаю делать очень широкую утепленную отмостку (минимум 120 см.) или надеяться на то, что грунты обычные и от этого проблем не будет. Грубо говоря заглубление на 1 м. это не плюс. Это просто особенность, которую вам надо учитывать, если вы хотите этот 1 м. иметь. :hello:
  4. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @a991ru, Да в моём случае немного не совсем МЗФЛ но вот что я планирую, подскажи что тут не правильно ? высоту заглубления можно менять, теплая отмостка на длину листа 1200мм также можно утеплить подошву при необходимости
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, на последней картинке вполне рабочая схема. Не увидел гидроизоляции под самой нижней бетонной частью (чтобы вода из бетона в песок не уходила) и не понял схему фасада в цокольной части: ЭППС там будет выступать и будет отлив или отделка стены и ЭППС цоколя будет в одной вертикальной плоскости?
  6. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @a991ru, Андрей, схему рисовал наспех чтоб показать принцип построения. Гидроизоляция под подошву конечно будет уже подготовлен полиэтилен 240 мкр с заходом на ребра и после гидроизоляции оных битумной мастикой, пока думаю стоит ли утеплять подошву. Фасад фундамента будет утеплён заподлицо т. к. ширина фундамента 250 мм ширина блока 300мм и стык арболита и утеплителя будет загерметизирован в дальнейшем всё будет зашито фасадом из вагонки или сайдингом, фундамент тоже каким то декоративным материалом в одной плоскости с таким расчётом чтоб вода от стены уходила по отмостке которая будет с наклоном от стены. Надеюсь правильно объяснил ход своих творческих исканий.
  7. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Для удешевления подстилающей под фундамент плёнки советую спрашивать её в магазинах торгующих напольными покрытиями туда в толстой плёнке поступают рулоны ковровых покрытий и линолеум как раз размер по ширине достаточен для подстилки под фундамент и также для других нужд, отдают бесплатно т. к. для них это мусор.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  9. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Вот нарисовал что я хочу, возможно в чем то не прав. Эскиз элементов фундамента.jpg
  10. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @a991ru, КАЛЬКУЛЯТОР из ссылки в общем то подтверждает мои предположения .
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    По схеме армирования я уже спрашивал. Откуда такая?
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет всем! Автору! Может пригодится? Грунты Хуже чем у вас (глина) УГВ аысокое, здание тяжелее... Вот как реализовано. Мой друган занимается в Прибалтике...
    А вот фото отчет стройки
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Продолжение
    сам дом в момент приемки
  14. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @inco, пока не до армирования когда дойдёт до нее буду рисовать схему армирования пока это просто схемы фундамента, для меня сейчас главное решить какой фундамент делать. Если у Вас есть предложения по схеме армирования приму с благодарностью.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Как видите делается лента армированная, на нее пескоблок с армированием по верхним рядам... Т. е. не нужно боятся с простоями и не боятся прервать непрерывную заливку. Далее выкладываются стены из полноцельного керамзитобетона облегченного, потом армпояс, плиты перекрытия, Гда нужно монолит залили... Утепление ППС под сетку и штукатурка. Дом на 2 семьи по 240 кв. м. каждая квартира.
    Полы первого этажа теплые на ЭППС... Может что то из этих идей и вам пригодится. У меня есть почти весь проект
