Радиаторное отопление, вертикальная 1-тр
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kingisepp, 14.03.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Моя СО.png @kingisepp, Что тревожит?
  2. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    Здравствуйте! Отказался от этой схемы, потому что хочу энергонезависимость.
    Пришёл к выводу что придётся делать однотрубку т. к. она будет нормально работать, если ТТК и ТА будут стоять на одном уровне.
    Дом каркасник на сваях.
    Теперь хочу подобрать диаметры труб для этой системы.
  3. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    Не удачно создал тему. Вырезал из темы Моя СО с теплоаккумулятором.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самый короткий путь. не всегда оказывается самым простым.
    Нужен будет насос, чтобы зарядить ТА полностью.
    Два этажа вселяют надежду на возможность сделать ЕЦ. А однотрубная она будет или комбинированной. это только применительно к помещениям. Ну и готовьтесь поработать со стальными трубами...
  5. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    Хотел двухтрубную, НО пишут что система не будет работать, если ставить Ттк и ТА на одном уровне. То есть не заглублять Ттк и ТА ниже пола.
    В планах вот так, ТА ставить после узла подмеса.
    Хотите сказать что однотрубка не лучший вариант?
    убедили меня что сталью, лучше чем ПП.
    Может есть ещё какие варианты разводки? Чтобы были параметры.
    1. Энергонезависимость
    2. Равномерное отопление
    Насос планируют ставить только на узел подмеса.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Работать будет все, если правильно сделать Со, только не будет полностью заряжаться ТА.
    Котлу нужен подмес?
    Может лучше на ТА?
    Нужно стараться...
    Величина непостоянная...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел где будет, на новой схеме? И как его зовут?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Сообщения получились ..в два "голоса".:close: (о само-"вырезке" речи не было:no:)
    Повторной операции по "пересадке сообщений" проводить не будем, дабы осталось ...хоть что-нибудь.:um::ogo:
  9. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    А как конденсат на теплообменике при растопки. Из-за разности температуры, подачи и обратки!
  10. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    Вот так. Котел Траян ТПГ20 (свеча) (20квт) ТА на 1.3 куба.
    Овязку думаю такую сделать
    Регулировочную арматуру думаю вот так установить.
    С диаметром труб не пониамаю где какой...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проживание будет наездами?
  13. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    Соглашусь, но байпасы радиаторов придётся же все равно заузить. Иначе на первых трубах все будет тепло, а до дальних не дойдёт.
    А по поводу регулировочной арматуры, куда лучше установить?
  14. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    Не ПМЖ
  15. vasek395
    vasek395
    vasek395
    Добрый день. Прошу помощи в определении системы отопления. Имеется многоквартирный дом (таунхаусы). В подвале горизонтально идут трубы магистрали (подача и обратка). Под каждой квартирой входит труба подачи и из нее же выходит. Как это организовано, я нарисовал картинку. В квартиру входит два таких плеча. С внешней стороны и с внутренней. Можно ли такую систему назвать: Горизонтальная замкнутая однотрубная последовательная (байпасов нет). Заранее спасибо за ответ.
