1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Мастерская Vits-а... От начала до настоящего времени и далее...
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vits4, 18.03.16.
  1. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    нагрузка на каждае колесо - 40-50 кг, соответственно, под торцёвку 160 кг, под основной верстак 320-400 кг нагрузки. Посмотрим, по расчётам должно нормально держать. Если сломается, отпишусь тут :)
  2. ezheck
    ezheck
    ezheck
    Очень не бюджетно. Сейчас так делать не целесообразно (сугубо ИМХО), так как готовый стеллаж 2880 + дополнительная полка к нему 450. И таких секций у вас там примерно 4шт. Можно конечно еще с угловыми повозиться. Сборка всего этого хозяйства максимум 2 дня с перерывами на чай. Прочность для обозначенных вами целей будет также избыточная с большим запасом.
  3. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    такого качества за такие деньги ни в одном готовом решении нет. Уже смотрел
  4. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Намедни понадобились лепестковые круга (делаю шпалеры для малины). Ради интереса, взял двух фирм, Луга и какие - то китайские - Ziflex. Если бы в момент въёмки видеоролика не держал бы их рядом - ни за что не увидел бы разницу. Блин, накалывают по всём.
  5. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Не поленился, сфотографировал два круга рядом...
    На фотографии с торца Лужский круг слева
  6. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Шпалеры пока не доделал (приболел), но зато во время снятия ржавчины со столбов запилил небольшой ролик про сравнение выше показанных лепестковых кругов. Результатом весьма доволен.
  7. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Продолжаю небольшие отзывы по своему инструменту
  8. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Последние покупки для шпалер.
    Практически их закончил делать, чуть позже по ним выложу видео.
    По тем вещам, что уже купил и которые попробовал:
    пластиковый мелок Ирвин - гадость редкая, покупать не советую (может я что-то не понял с ними?)
    Удалитель ржавчины тоже нормально на большом слое ржи не работает.
  9. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Наконец-то дошли руки до моего стеллажа. После замены котла отопления полка на своё место никак не хотела вставать, пришлось маленько её подпилить. Теперь на полу в мастерской поменьше хлама - он переполз обратно на своё место :)
  10. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Уф... Закончил монтировать видео о том, как с делал шпалеры для малины в наш сад. Так как времени делать только по утрам 1 час, заняло несколько дней, а так реально за пару дней всё сделать. Теперь надо устанавливать.
  11. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Вот и очередной отзыв о моём инструменте. Надо было заточить цепь на электропиле, совместил приятное с полезным. И цепь наточил и отзыв о пиле на камеру записал :)
  12. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Наступило время постоянного кошения травушки-муравушки. Достал из сарайчика свой бензотриммер - заодно и отзыв на него сделал.
  13. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Как-то вечерком мне понадобился молоток. Основной, рабочий молоток куда-то задевался, второй находился в ангаре, а на улице дождь шёл. Решил воспользоваться одним из старых, советских молотков и посмотрев на этот ручной инструмент понял, что молотков у меня нет. Многие инструменты в моей мастерской мне остались по наследству, причём в весьма убитом состоянии и теперь, по мере надобности, я их восстанавливаю или просто выкидываю, если сделать с ними ничего нельзя. Решил провести реставрацию молотков, но не для того, что бы любоваться ими, висящими на стене в рамочке, а что бы ими работать, т. к. это молотки для работы. Не будет у меня видео под названием "как сделать молоток за неделю, что бы любоваться им в рамочке". Ручка на молоток делается своими руками буквально за 10-15 минут, а само восстановление молотка занимает максимум 1 час - больше тратить время на рабочий инструмент смысла нет. Так что это видео обзорное, какие молотки были до восстановления, а в следующем видео я покажу, как сделать самому молоток своими руками максимум за час. Вот так, в процессе работы и стройки и идёт обустройство мастерской.
  14. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    После того, как я провёл ревизию среди своих молотков и поонял, что в нормальном состоянии из них у меня только два, я решил сделать восстановление молотков. Реставрация первого молотка заняло довольно большое время - чуть более часа. Это реально долго для молотка, предназначенного просто для работы. Но и объём работы, который затратил на себя этот ручной инструмент довольно большой: 1. обдирка бойка 2. придание правильной формы бойку 3. сделал клин 4. сделал новую ручку Короче - сами всё увидите. как сделать самому, своими руками, восстановление молотка. Так что, если у вас в сарае или мастерской или где там ещё валяется старый молоток - не выбрасывайте его. Может быть у вас это займёт чуть больше времени, но хороший ручной инструмент стоит затраченных вами усилий и ващ молоток трудяга будет вам благодарен. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.
  15. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Вроде простая штука: топливная смесь для 2 тактного двигателя, а оказывается, многие и не знают, как её приготовить.
    А для приготовления смеси своими руками нужно совсем немного: масло бензин, канистра. Бензин для триммера разводим в пропорциях, написанных на канистре с маслом. В основном готовится топливная смесь 1 к 50. То есть, берём количество литров бензина, переводим в миллилитры (умношаем на 1000) и делим на 50. Получается объём масла, который мы должны залить в бензин. Смешиваем масло с бензином.
    Вот мы и раскрыли страшную тайну - как развести бензин для бензопилы, триммера или чего там ещё есть в мастерской.
    Приятного просмотра.
    #масло #бензин #мастерская
