1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Стоимость работы электрика
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Пропол, 02.06.09.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я не заметил что кто-то упоминал гофру. Было написано "провода в штробах".
  2. Белка
    Белка
    Белка
    покажите мн6е хоть один современный проект, где согласованы провода без гофры...
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я проекты показывать не буду. Как только инициатор поста напишет что провода у него в гофре , сразу беру свои слова обратно с огромными извинениями. Можно и без проекта делать, и не сдавать дом в эксплуатацию. Тогда о том как у вас сделана проводка будете знать только вы и господь бог , который оберегает нас от всяких несчастий (в том числе от пожара).
  4. Пропол
    Пропол
    Пропол
    господа, спасибо
    я здесь ищу нужную мне информацию -
    про электрику знаю мало.
    Правильно я понял, что провода в штробах нужно укладывать в гофре?
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Правильно.
    Вот норматив:
    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов,допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен,перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
    Под защитной оболочкой можно понимать и гофру.
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Уважаемая, Белочка, штукатурят газосиликат слоем от 1см, провод же 3*2.5 не более 4мм, так что слой штукатурки будет минимально допустимым.
    Если так рассуждать, то :)]
    Но по разумному, сначала провода, потом штукатурка - намного проще, да и грязи от штробления не будет.
    Уважаемая, Белка, забудьте про гофры в газосиликатном доме, это ни к чему.
    Лишнее и не нужное.
    В каменных многоэтажных домах, естественно, никаких гофр нет, и лежит паршивенький алюминевый провод, и тем не менее десятилетиями служит исправно, пока.
  7. Пропол
    Пропол
    Пропол
    Попробую для себя упорядочить
    Есть три варианта прокладки провода в моем случае
    1. Провода прикрепляются к стене и затем стены штукатурятся
    - штукатурить по сетке?
    - то есть последовательность стена-провод-сетка-штукатурка или стена-
    провод-штукатурка?
    - какая может быть при этом толщина штукатурки? (если принять неровность
    стен в пределах 10мм.)
    2. Провода укладываются в штробу без дополнительной защиты
    3. Провода укладываются в штробу в защитной гофре
    - какую гофру можете порекомендовать?
    Итак - на каком из этих трех вариантах вы бы остановились?
  8. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Лучше конечно по стене пустить, а потом штукатурить - это экономия.
    В гофре редко пускают, т.к. расчет на сечение провода разный - замонолитить одно сечение, а пустить в гофре, т.е. в воздухе без охлаждения - это сечение ужу больше.
    Точка - это конечный выключатель\розетка. Обычно стоимость точки считают так: от распредкоробки до точки проложить провод, сделать дырку под подрозетник, установить подрозетник, установить розетку\выключатель. Соответственно в стоимость точки не входит штроба, но входит долбление дырки. При это количество дырок обычно не оговаривается, т.е. для меня установить одну розетку или 5 розеток в одном месте в ряд - это одни и те же деньги.
    А вот подвод провода, точнее укладка провода в штробе (или протяжка и крепеж в гофре) от щитка до распредкоробки - считается в метрах по отдельной сумме.
    Стоимость установки светильника - это не точка! Вставить софит или люстру повесить это разные деньги!
    Изолированные провода - это когда несколько проводов в одной оболочке, т.е это любой провод.
    Далее нету ни одного проекта где провода в стене замоноличены в гофре и это правильно! Обычно в гофре делаю проводку по полу перед стяжкой, а в стене просто проводят и штукатурят.
    Соответственно цена при штроблении и просто при укладке кабеля на стену - очень разные вещи, о чем я и написал две страницы назад.
    Сначала провод
    - затем железные маяки
    - затем раствор (штукатурка гипсовая, ротбанд, Волма и т.д.)
    - затем удаляют маяки (иногда ржавеют, хотя и оцинкованные, особенно можно эти паяки поцарапать правилом, раньше метал был получше чем сейчас)
    - затем замазывают швы от маяков
    - затем клеют штукатурную (малярную) сетку с ячейкой 5*5 мм под обои или лучше 2*2 мм (особенно если под покраску)
    - затем выравнивают по необходимости финишной штукатуркой (ветонит, Волма и т.д.), можно и не выравнивать если дешёвые обои, т.к. поклейка сетки уже выравнивает стену в ноль.
    - если финишем равняли, то шкурят, но тоже не обязательно, если уже получилось нормально - а это зависит опять от обоев\покраски
    - грунтовка
    - обои\краска
    * если декоративная штукатурка - то тут можно сразу по стене на провода наносить, а можно наносить после поклейки сетки.
    * сетка дает большую уверенность что стена не потрескается, когда дом будет садиться
    ДА!
    В гофру 16 мм с протяжкой (это проволока которая идет внутри гофры чтобы провод легче протащить было). В 16 мм гофру входит любой провод вплоть до 3*4 мм2.
    Гофру редко используют - обычно для тех случаев гогда надо чтото потом доделывать, либо если в процессе замоноличивания провода (обычно на полу) его можно повредить.
    Соответственно если гофра 16 мм - то толщина штукатурки будет 20-25 мм. а при такой толщине у Вас будет уходить мешок любой штукатурки на 1 м. кв.!
  9. Пропол
    Пропол
    Пропол
    очень все доступно разжевано
    несколько уточнений
    - маяки через какое время удаляются?
    - сетка через какое время клеется?
    - какие плюсы в укладывании проводов в штробы в сравнении с простым креплением к стене?
  10. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Тогда, когда стена подсохнет. Вот сейчас делаем квартиру - в одной комнате штукатурка уже подсохла, маяк выдергивается с минимальным разрушением внешнего слоя штукатурки, а в другой комнате выдергивается с разрушением до двух сантиметров по сторонам. Тут уж как сроки поджимают - можете подождать, а потом выдернуть и замазать, а можно хоть на следующий день выдернуть и замазать, а сохнуть оба слоя будут вместе, но расход раствора побольше.
    Сетка клеится, когда все высохнет. Внешне стена становится менее темной, при прикладывании руки стена сухая, даже чуть теплая.
    Скорость высыхания зависит от влажности, температуры и толщины слоя, лучше когда сохнет дольше. Сквозняки в первое время это плохо, о когда смесь подсохнет два-три дня - сквознячок теплого воздуха быстрее выветривает всю влагу из помещения, помещение обязательно проветривать!
    Слой до 2 см может сохнут от 3 до 10 дней вот...
    Сложнее повредить провод при штукатурке, но это надо умудриться. Провод находится в толще стены и его сложнее повредить потом, например ударив углом стола при перестановке мебели и повредив стену и провод, но это реально? Скорее всего нет. Штроба это деньги, лишний мусор, лишний расход материала. Штроба делается в том случае, когда делают ремонт в стенах уже со штукатуркой, а кирпич\блоки надо штукатурить и смысла в штробе особо нету.
    А еще штробить надо в ванной, т.к. плитку можно и сразу на стены класть и равнять плиточным клеем, если стены достаточно ровные, а иначе сначала конечно штукатурить раствором, а уж потом плитка.
  11. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Разумный вариант один:
    Провода крепим к стене с помощью спец. крепежа.
    Штукатурим безо всяких сеток,ибо они не нужны.
    Шпаклюем безо всяких сеток,ибо они не нужны для обоев.
    Про краску забываем как класс.
  12. Olga59
    Olga59
    Olga59
    А можно поинтересоваться, какова примерно стоимость по электропроводке в деревянном доме?
  13. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Артем - зря Вы так про сетку, она стоит копейки.
    Ольга - уточните сколько розеток\выключателей, сколько светильников, количество комнат, площадь, этажность...
  14. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Понятия не имею сейчас, сколько розеток и пр., не считала. Дом 9,5х12,5 вместе с верандой/террасой, этажей 2, комнат 8 + веранда, + садовый мини-домик 2 комн. и кладовка + туалет (не плохо бы :|:). Но у нас еще электричество не подвели - обещают к следующему году, есть уже решение. Столбы стоят давно, у каждого участка - свой столб. Мне хотелось бы примерно понять, почем нынче труд электрика. Приятельница по СНТ 2 года назад сделала проводку, пока подключает через генератор. У нее дом 6х6 с мансардой, комнат 4 + веранда/терраса + садовый домик с пристройкой (душевая). Платила 12 т.р. частнику.
    Если цены сейчас более-менее разумные для моего бюджета, может и я в этом году сделала бы под генератор.
  15. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Ну смотрите: 8 комнат + веранда (т.е. 8 комнат с коридорами?) получается грубо по 1 выключателю и по 2 розетки в помещении (считаю грубо по розетке, или по двойной розетке, или по розетке+антенна) 9*3=27 шт.
    Теперь в каждую комнату по две распредкоробки (на свет и на розетки) грубо 9*2=18 шт. - итого 45 шт. по 500 руб. максимум 22,500 руб.
    Теперь освещение грубо по одному светильнику в каждом помещении - это 9 шт. по 300 руб. (крепеж на дерево видимо + кабельканал) это еще 2700 руб.
    Теперь домик с кладовкой и туалетом (ну в этом здании или отдельно не сильно принципиально) - это грубо еще 4 помещения - это 3*3+1+4*2=18 точек = 9000 руб. + 4 светильника еще 1200 руб.
    Грубо получается в деревянном доме сделать всю проводку от счетчика и все розетки\выключатели будет стоить 31,500 руб. + 3900 руб. за светильники.
    А счетчик Вам повесят и провод со столба до счетчика бесплатно. Ну или за деньги - смотря как у Вас там все обговорено.
    Теперь обосную данную цену: вся проводка идет по стенам в кабельканалах или в гофре (если бревенчатый дом), все распредкоробки фирмы ХЕГЕЛЬ герметичные, все соединения с пайкой (или на обжим), все провода между зданиями в гофре на тросе, автоматы установлены в щиток рядом со счетчиком или вместе со счетчиком, гарантия на все 5 лет.
    А теперь как сделано у Ваше соседки: провода в кабельканалах (плоские коробушки по стенам и потолкам, обычно белые или под цвет дерева) или в гофре (трубка пластмассовая гнущаяся)? или просто прибиты по стенам?
    Розетки просто на стене висят или у каждой розетки сзади защитная стенка?
    Она оплатила за все, в том числе и за светильники?
    У нее цена с материалами или только за работу?
    ну не буду углубляться в количество распредкоробои и прочие технические трудности, но могу сказать что если сделать очень просто - то Вам и в 10,000 уложиться можно запросто, а вот если сделать качественно (даже неоправданно качественно, с огромным запасом прочности) - то тысяч 40 под ключ с уличным освещением, фонариками и т.д.
    Учтите также, что я подсчитал очень грубо - мой расчет не учитывает снижение затрат (из за низких потолков, меньшего количества точек, можно свести розетки\освещение в одну линию - это допустимо, возможен монтаж на клемники ВАГО это дешевле в два (!) раза по работе, но я им не доверяю и т.д.)
