1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Стоимость работы электрика
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Пропол, 02.06.09.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Сколько стоит нарисовать схему проводки дома?
  2. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Рисуется не схема, делается проект электроснабжения и осветительных линий с обязательной однолинейной схемой с необходимыми расчетами нагрузок и пр., плюс заземление и схема уравнения потенциалов. В среднем по МО это стоит в районе 100 руб. кв. м., но есть на бирже и дельцы которые готовы эту работу сделать за пару копеек (доверять им или нет ваше дело)
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А если стены в дальнейшем будут отделаны гипсокартоном, то что первее проводка, а потом гипсокартон, или сначала гипсокартон, а потом прокладка проводки?
  4. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Сначала электрика, потом гипсокартон конечно.
  5. Levin62
    Levin62
    Levin62
    Рязань
    Осенью того года нанимал работников. Два этажа кирпичного дома примерно по 140 метров. Договорились так - 200 точка, если раскоронена (делал сам), 250 - коронили сами, где я неуспел или походу появились новые. + по 30 рублей за метр проложенного кабеля + 2000 за щиток. Вышло за работу 54 000 р. Трое человек делали по выходным, 3 *2=6 дней. Рязанская область
    Добавлю - стены не штробили, т. к. штукатурить. И около 30000 ушло на материал
  6. mtvman
    mtvman
    mtvman
    Подскажите,
    реально ли надо по 1000 метров провода на этаж в 2х этажном доме 250кв метров?
    счет мне только на работы выставили 300тыс, всего будет около 100 точек + 70 точек освещения
  7. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    вопрос очень странно поставил, я делал два этажа, так там километры уходили, и делал баню, там пару бухт не ушло на два этажа.
    проект есть? если нет, попросите. или смету пускай покажут, или хотя бы устно скажут сколько точка, и сколько метр кабеля проложить стоит
  8. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Нет.
    Для электрики грубый подсчет следующий-3 периметра этажа.
    Зачастую дикие перерасходы провода от значительных скидок при покупке, которые заказчику естественно никто не показывает...
    В электрике есть понятие "однолинейная схема". Вот там как раз и видно все. А то может к каждой розетке и каждой лампочке по отдельному проводу от щита идет. Попросите нарисовать однолинейку...
    Стоимость работ по электрике колеблется от 400-700 руб/м2 этажа.
  9. mtvman
    mtvman
    mtvman
    проекта нет,
    вот что в смете - самое дорогое провод и электрощит
    24 распеченные коробки - 100р штука
    60 розеток - 100р штука
    электрощита до 54 групп - 17р
    вот 900м на эй этаж
    Монтаж кабеля сечением 3*1.5мм
    500 м/п, цена за метр 80
    итого - 40тыс
    Монтаж кабеля сечением 3*2.5мм
    400 м/п, цена за метр 80
    итого - 32тр
    на 2м этаже тоже самое только 500 + 600 м/п
    итого за кабель 88тр
  10. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Наберите в поисковике АБС электро, ЭТМ групп это первое, что приходит в голову. Это крупные сети торгующие электрикой. В их интернет магазинах посмотрите фото и цены.
    Марка кабеля которая Вам нужна это наиболее вероятно или ВВГ или NUM. Сечением 1,5 и 2,5 мм2, возможно еще немного 4мм2 и 6мм2 (для разводки щитов, если их несколько).
    По ценам за распаечные коробки (100р) дорого, за розетки (100 р) очень дешево за 100р нормального качества розетки не купите. По стоимости провода посмотрите сами.
    В смете не указана гофра, автоматы да и много чего нет.
    Для частного дома проект не нужен. Для монтажа электрики достаточно описания и плана дома с нарисованными от руки розетками, выключателями, светильниками. И однолинейная схема которую Вам предложат электрики.
    Если не понимаете, что такое однолинейная схема.
    Однолинейная схема это бумажка где нарисовано, что этот автомат выключает (защищает) электричество в половине 2-го этажа, этот автомат (название и номинал) к примеру спальню и гостинную, этот розетки кухни и тд
    Обычно, для стандартного дома, достаточно 12-20 автоматов (УЗО) с разным номиналом.
  11. БабыМордовии
    БабыМордовии
    БабыМордовии
    Гоните рабочих! Я понимаю у всех кризис- все хотят икру кушать, но так надуть человека!) это же дом, а не ядерный реактор! Куда они запланировали столько закопать провода? А по цене в 100 р за выключатели и розетки это действительно г. извинюсь вам предлагают. Если есть время позанимайтесь вопросом сами- купите себе легранд- не рекламирую- хорошо зарекомендовали себя.
  12. БабыМордовии
    БабыМордовии
    БабыМордовии
    А если есть желание могу дать контакты ребят- мне в бане делали проводку в медной трубе, с управлением через смартфон, подсветкой и пр. по вполне демократичной цене! Ранее ребята работали и на атомных станциях и в театрах СПб.
  13. БабыМордовии
    БабыМордовии
    БабыМордовии
    Сорри) со смартфона глюк какой-то) помидоры выложились)
  14. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Подскажите пожалуйста, 1000 р. за м2 - это дорого? 170м.2 дом, штробить газобетон, соединения без распаечных коробок. Примерно уйдет по 500м. кабеля сечением 2,5мм. и 1,5мм.+ собрать щит на 72 модуля. Мне кажется 170 тыс. руб. - только з аработу это совсем перебор? Или нет?
  15. mtvman
    mtvman
    mtvman
    Спасибо :)
    помидоры порадовали
