1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Стоимость работы электрика
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Пропол, 02.06.09.
  1. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    почему без коробок? на каждую точку свой кабель? сколько всего точек?
  2. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    соединения будут происходить в подрозетниках. Точек около 150шт., это если считать точками все, что есть от розеток до выключателей и лампочек.
  3. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Интересный Вы человек. Хозяин-барин как говорится.
  4. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Почему интересный? Как я понял, метод безкоробочного соединения имеет схожую распростроненность с методом соединения в коробках. У каждого метода свои поклонники и противники. Каждый метод имеет свои плюсы и минусы.
  5. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    В случае повреждения провода, вы его сможете заменить от подрозетника до подрозетника? из-за эстетики не хотите коробки ставить? один человек, все наши коробки просто заклеил обоями, и их не видно, но они есть, если вдруг понадобятся. может поступить примерно в таком духе? и экономия провода будет очень существенной
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите сколько бы примерно стоили работы по электрике в двух этажном доме из ГБ, площадью 150 кВ. м
    Розеток 30 штук
    Выключателей 12 штук
    Два щитка
    Три проходных выключателя
  7. Sowing
    Sowing
    Sowing
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько может стоить монтаж электричества в доме 160 кв. м., только первый этаж пока хочу сделать, это приблизительно 80 кв. м. Проводка наружная, 45 точек (выключатели, розетки, лампы) нужны отдельные розетки на стиральную машину, электрокотел и бойлер. Дом в жуковском районе калужской области. Сколько узо нужно на такой дом и сколько автоматов? Спасибо
  8. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Доброго времени дня. Вопрос для понимающих.
    На дачном участке на бетонном пасынке установлена деревянная опора с электрооборудованием провода и фонарь. Столб старый, ему уже лет 30 точно, визуально видно, что рассыхается и разрушается, требует замены.
    Подскажите, пожалуйста:
    - Какой вариант установки нового столба будет самый бюджетный (металлический, железобетонный или деревянный на то же бетонное основание)?
    - Существует ли вариант малогабаритной техники для доставки и установки таких опор? Если да, то как она называется? Проезд у нас около 3 метров, но радиус разворота у въезда немаленький, соответственно 6 метровый ямобур не въедет ни задом, ни передом.
    - В какую примерно сумму можно уложиться по минимому без услуг электромонтажа? Электрика хочу привлечь знакомого, проверенного, знающего нюансы моего электрооборудования.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вы собственник этого объекта? Документы на владение опорой у Вас есть? Если нет, то в охранной зоне даже цветочки разводить нельзя, не то что прикасаться к ней.
  10. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Столб стоит на моем участке. А кто должен к нему прикасаться если его нужно менять? И причем тут охранная зона?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    То что он стоит на Вашем участке, не означает что он Ваш.
    Прикасаться к нему может только тот, кому этот столб принадлежит.
    Фото общим планом очень поможет в решении вопроса.
    Можно сделать рисунок со столбами и проводами (вид сверху).
    Чьи провода прикреплены к столбу?
  12. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Столб наш собственный, его ставили предыдущие хозяева. Ни у кого на балансе он не стоит. Когда меняли наружное освещение в поселке нам его отказались менять, сказали сами и за свой счёт. На нем висят провода, один конец идет к общему трансформатору, второй в наш дом. Также на нем находится фонарь, но он пока нерабочий.
    Фото есть, но только самого столба, без привязки к местности. Фото общим планом сделать не представляется возможным без квадрокоптера. Очень много высокой растительности вокруг.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Берёте 6-ти метровую профильную трубу 80×80, чистите от ржавчины, покрываете битумной мастикой. С верхнего конца сверлите 2 отверстия, прикручиваете 2 "ушка". Ямобуром делаете ямку на 2 метра, диаметром 250-300 мм. На трубу с 2 сторон одеваете пластиковые заглушки. Ставите новый столб, пескобетоном заливаете, когда затвердеет, перекидываете на него провода.
    Старый столб сносите, бетон выкапываете.
  14. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Принципиально все понятно, но я задавала конкретные вопросы по технике и минимальной стоимости работ. Ямобур длиной 6 метров к нам н пройдет.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это ручной ямобур. Его мои бойцы к велосипеду привязывают, выдвигаясь на недалëкий объект.
