Система отопления, прошу совета
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дима155, 18.03.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Дима155, имхо, чугунные муфты, а особенно контр. гайки на больших диаметрах имеют свойство лопаться.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Варить обе части сгона надо бы, зажав контрагайкой муфту, без льна (рабочее положение)
    Это обеспечит отсутствие перекосов, от свободно "болтающейся" муфты.
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Lyko, Здравствуйте, ну как бы сказать, это в идеале, резьба нормальная, муфты ровные, гайки тоже ровные, а получается то как всегда, гайки кривые, резьба прослаблена, муфты болтаются на резьбе да и когда крутишь на резьбе соосности нет.
    прихватываю само собой муфта собрана, без прижатия гайкой, если прижимаешь гайкой то становится все сикось накось, (их всего две гайки, пытался в магазине выбрать ровные но с последнего десятка таких не оказалось) муфт так же прямых не было. завтра еду на оптовую базу выбирать гайки и муфты, во докатились
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дима, не докатились, все в нормальном процессе. Я уже много лет каждый сгон собираю на прилавке, и только потом откладываю. А их обычно несколько десятков на каждую систему... Сейчас брака нет! Есть только некондиция... 0b7bc6505e15409e79279de1a31ff88e.gif
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Ну да :mad: надеюсь переваривать не придется, и все соединится на прямых муфтах и прижмется ровными гайками, и остатки стенки трубы (те что остались от резьбы) не сгниют скоро
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Исчерпывающе "сказал" ув. касимов 2.
    "Кривые" гайки, по имху, ..родились раньше сантехников. :um::hello:
    (ОФФ. к случаю)
    ...Бацька (*) разговаривает по телефону..:cool:
    - Плохая!
    - Плохая!
    - Хорошая!
    - Плохая!
    - Хорошая!
    В сторону, от трубки:
    - Что за народ! Без бацьки картошку перебрать не могут...:flag:
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    так же пытался в магазине купить сгон с гайками. резьбы на треть нет. как будто по кавернам нарезали и гайки и муфты...а врут что брак был только в СССР...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я их нарезал в большом количестве, когда токарил в горгазе. Но там за каждый сгон в сборе, мог и по шапке получить от газовика. Поэтому и напильником острый край резьбы снимал, и муфту каждую по шаблону проверял. Контрогайки стальные отрезались от длинной муфты, поэтому были ровные. Чугунную штамповку ставят в станок, как рука возьмет, автомату наплевать, что она виляет.
    Знак качества давно уже забыт...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучшие(!) "прецизионной" точности муфты / контр-гайки точились (!) в 80-90-е годы
    "леваком" на заводах. :super: Из соотв. круглого прута и 6-гранника. Сбыт - "на базаре".
    Это, как говорится, фитинги "для себя".:|:
    Чем торговали / торгуют сейчас .."именитые бренды" и "специализированные фирмы"(?) - ни в какое сравнение не идет.
    Наверное, цена отражает только "именитость" и "фирменность".:cool:
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Была мысль, зажать сгон в токарный патрон, накрутить гайку и муфту и торцонуть резцом муфту, затем перевернуть муфту и повторить с другой стороны. но при прослабленной резьбе думаю ни чего хорошего не выйдет. но попытаться можно .
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, ну вот что имеем на данный момент, вернее то что получается, довариваем электрокотел из трубы ду110, резервный. ТА стоит в подвале сам по себе и работает как большая батарея заполненная на половину теплоносителем (ржавеет а что делать ?) система отопления не опрессована ,. сделал ТА отдельно что б можно было систему заполнять и опрессовывать по отдельности, так же и сливать в случае форс мажора.
    думаю как соединять ТА и отопление, приходит мысль нержавейка гофра, да и жесткой связи не будет.
    с тарифом на электроэнергию не понятно сколько будет по 42 к киловатт, есть мысль все же подвести газ и поставить котел газовый турбо с закрытой камерой сгорания, но система то у меня открытая, да и врезать котел в ржавую воду не хочется. появляется мысль разделить контура, газовый котел со своим контуром своей чистой котловой водой а в ТА встроить теплообменник. итого получаем: включение газового котла раз в сутки а то и реже, свой контур газового котла со своей котловой водой (закрытая система) нагрев ТА и отключение газ котла.
    теплообменник в ТА осталось подобрать, медная труба или гофрированная нержавейка
    понимаю что идеальный вариант энергонезависимый газовый напольный котел в цокольном этаже но дымохода нет и КПД страдает
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все выше написаное можно коту под хвост... Газ котлу не нужно это сопровождение. Напольному газ котлу, для которого открытая СО - дом родной...
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, Здравствуйте, сижу смотрю газовые котлы АОГВ и АКГВ ОАО Жуковского МЗ,(или Боринские лучше) про КПД ни слова, с дымоходом что делать ? окошко огромное надо в подвале, надо с проектировщицей поговорить.
    на данный момент имеем то что на фото, завтра довариваю две трубы краны, на этажах пакую муфты на лен с унипаком и пускаю воду
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Котлу то нет, а по тех условиям на газоснабжение и проектирование: обеспечить мероприятия по защите систем теплоснабжения здания в период возможного прекращения поставок газа в отопительный период до (3-х суток) при аварийных ситуациях на обьектах газоснабжения.
    Боринские котлы смотрел что то КПД заявленное аж 90 %, но данных по температуре отходящих газов не нашел
