Система отопления, прошу совета
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дима155, 18.03.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электрообогреватели держать в шаговой доступности. Про ТА и элкотлы, это уже самовнушение пользователя заставляет думать. Старики вон печки до сих пор не ликвидируют. Готовятся! каждый отопительный сезон!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я в КПД не разбираюсь. Котлы надежные ипри импортной газавтоматике, маложрущие! ежели СО сделать правильно.
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день! Подскажите какой достаточно толщины утеплителя (серый) на трубу, чтобы загнать в стяжку и пустить по потолку.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У него штатная толщина двух размеров. Чем толще, тем теплее (было до сего времени...). Сверху него, все что пожелает душа.
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, у самого две печи стоит, не разбираю, хотя котел газовый поставил с закрытой камерой, одноконтурный, пока не подводит. обьем теплоносителя 30 литров и 5 батарей (30 секций алюминиевых) пол сарая дров кубов 1 НЗ
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, клапана ? тот что на 76 большеват наверно будет да и флянцев под него нет, на 50 старый но рабочий куда пристроить пока не зная, и надо ли ? второй электрокотел поставил по просьбе супруги, задень говорит остынет твой ТА а вечером пока прогреется холодно будет да и включится в 22 часа. со вторым электрокотлом можно систему прогреть сразу будет не дожидаясь нагрева ТА .(не так уж он и дорого вышел все кроме ТЭНа в металлоломе взято)
    на схемке то что имеем сейчас, ТА пока не подключен, да к тому же живет своей жизнью:ogo:, иногда вздрагивает аж дом вибрирует:( (что то выгибает время от времени при нагреве охлаждении, найти пока не могу, да и заполнен только на половину) в связи с чем решил жестко с системой отопления не связывать сделаю через гофру нержавейку, диаметр какой найду по больше на обратку. подача в систему отопления так же не подключена, терморегулятора нет да и похоже и не нужен будет, 15 ю киловаттами (пока) не нагреть больше 50 гр 3,8 куба ТА так что думаю можно смело подавать в систему, ну временно.
    думаю по газу, еще 8 домов подключаются на мою ветку, боюсь что электричество подорожает и на газ не подключится будет (сечение трубы не позволит)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я выделил нужное словосочетание.
    Тот кто проводит газ, учитывают потребляемую мощность пользователями. Если сейчас не начать оформлять документы, то потом будет Ж. финансовая...Вплоть до замены диаметра трубы воздушки. Ежели в земле..., тады вопрос все равно недешев. Или сразу газ планируйте, или дальше сталь продолжайте сваривать...
    Второй орган, как говорится, нигде не помеха!
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, Здравствуйте, ну газ то проложен по проекту газификации поселка, с некоторым запасом, каким никто не знает, у меня труба 110 мм в 7 метрах от дома, с двух сторон, газ в прошлом и позопрошлом году не получил бы по любому (не был оформлен дом со всеми вытекающими, без адреса, без возможности открыть счет). труба в земле, ТУ на газ получены ,(правда просрочены уже но продлить можно) проект до дома есть.
    ну а сталь то уже сварена, ну и как ВЫ сказали второй орган нигде не помеха, осталось их поженить :)
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, сегодня произвел заполнение системы первого этажа,(ТА не подключен) контур второго этажа работает расширительным баком ;) для первого, в качестве теста на проверку ЕЦ был запущен в работу электрокотел на 2,5 кВт, ЕЦ пошла по контуру первого этажа но как то странно, циклами минут по 5-7, два датчика температуры примотаны скотчем на трубу обратки под котлом и подачи выше, температура на фото (слева обратка, справа подача)
    котел греет потом пропихивает горячую воду, остывает и снова нагревается, по температуре видно, ожидал более плавной работы. температура в доме +10 гр.
    по сварочным швам течи нет, капало из под гаек прижимных в двух местах, потом лен разбух и течь прекратилась.
    с подключением контура второго этажа интересно циркуляция выровняется или нет ?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такое случается, когда в СО есть контр уклон. Или иное препятствие на обратке. Это сопротивляется холодная вода. При нагреве СО циклы уменьшаются, могут прекратиться, но обратка будет значимо холоднее подачи.
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, Здравствуйте, контруклонов точно нет, все по лазеру, иное сопротивление, да есть кран на 40 вместо 50 но, ЛУКО разрешил хотя и предупредил что может и будет душить систему когда денег будет на 15 кранов ду50.
    Сила Кариоиса в другую сторону направлена, не получилось систему отопления развернуть в нужную сторону при планировке, но думаю не стоит на нее думать :)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не то...
    От нежелания холодной воды, идти вверх. Все целиком рассматривать нужно...
    Найти это место, до которого труба нагрета, и там думать лазер косил, или рука дрогнула!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Где взглянуть схему ноу- хау, контур второго этажа РБ для первого.
    Как бы не в этом некорректная работа СО в ЕЦ режиме.
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Next57, Здравствуйте, ну а что ее смотреть ? РБ представляете ? ну вот квадратный ? а у меня он в виде трубы ду40 36 метров под уклончиком уложенная по периметру внутренних стен второго этажа :aga:.
    система заработала :super:, причина найдена ;), но принцип торможения не понял:(. закрыл просто кран обратки второго этажа и все плавненько погрелось до 43 гр подачи, обратка 37 гр, ТЭН 2,5 кВт 8 часов без всяких скачков температуры.
    делаю РБ что б подключить второй этаж в качестве отопительной системы ;)
    если можно вопрос: радиаторы алюминий, понимаю что нужно чугуний но все же (супруга давит), алюминиевые работают при ЕЦ плохо (система ленинградка одна труба, подключение низ низ), если ставим насос и получаем принудительную циркуляцию, алюминиевые радиаторы начнут нормально греть или нет ?
