Система отопления, прошу совета
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дима155, 18.03.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    (ОФФ.)
    ..Дважды ленивые у вас были "учителя"..;)
    1. "Готово-скрученная" подмотка (не надо ..переводить лен-волокно)
    2...Поручили, чтоб самим (!) не мотать. :|:
    Оправдан такой шпагат на диаметрах "больших".:victory:
    (из-за той же ..лени:|:)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Времена меняются, это сейчас ответственность личная за каждый запакованный сгон..., раньше большинство сопливых стыков затягивались сами:close:.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo: Разве? И вас ..отпускали (?!) с обьекта с "сопливящимися" стыками? :flag: ..В "старые" времена?
    Похоже, мы учились в разных школах...;)
    Кстати, "засохшая" течь (ржавый нарост) - досрочный свищ в стальной резьбе...:close:
    В "домашней" СО не так "страшно", но не айс..:|:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это громко сказано. Сантехника не была тогда моей дальнейшей мечтой...Но как то затянуло...:)]
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не пьющий я был..., закрепить успех по борьбе с подтеками, меня не оставляли.
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, Здравствуйте, жгутики то конечно весчь :super:, где ж ВЫ раньше то были, то что текло переделано, подключен РБ, запитана система первого и второго этажа (без ТА) включен ЭК, оба контура работают на ЕЦ
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, вопрос не вопрос а просто интересно, дельта или как ее там 8- 9 градусов, без разницы, 5 кВт греют до 40 гр, 10 кВт грел до 68 гр, дельта (разница между подачей и обраткой) также 8-9 градусов. с подключенными батареями дельта будет больше ? или ? что ожидать ?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С повышением "нагрузки" сработает "саморегуляция ЕЦ". В результате чего растет расход.
    Увеличение дельты Т* если и будет, то "на копейку"..:um::ogo:
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Lyko, Здравствуйте, ну а по воде то что ? ни кто ни чего ? на сколько она чиста в системе с ЕЦ ? можно ли ее, воду, в теплообменник газового котла пускать ? или раздельные системы планировать ? ЕЦ работает больше двух недель, на 5 кВт, булькает время от времени ,. сливать придется, муфта пришлась на место за ванной (потечет или нет ?) или переварить под лестницу со свободным доступом (если что хоть ванну снимать не придется)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если в "2-х словах" - чиста, как слеза!.;)
    Перед хозяином СО и перед...железом, боящемся "коррозии".
    49 ЛЕТ ТРУБЕ PICT6986ппп.JPG все "лишнее" - в зАлежах, за 50 лет: _1_~4.JPG
    В теплообменник напольного газ. котла - можно.
    Из-за низких скоростей, ВСЯ! система с ЕЦ - один большой отстойник, для всяческой "грязи".
    Даже той, что проскакивает через "сеточку" фильтра очистки.
    "Отстойник" этот работает все 50 лет. Но заметно это только при "вскрытии" системы.
    Никак не отражаясь на работе.
    (скорость воды для "транспортировки", напр. песка - от 0,7м/сек и выше)
    И в котле (рубашке напольного котла) будет оседать только "чуть".
    Две недели "булькает"?:faq:
    1. Это ..все выходит воздух.
    Который вы не удалили сразу, (?) с протопкой до 90*+
    2. Булькает - значит, есть "места для сбора" воздуха (наруш. уклона и проч. "горбы")
    Из этих мест он и "пробулькивает" на свободу, собравшись в достаточно крупный пузырь. :um::ogo:
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, @Lyko, Здравствуйте, все работает ЕЦ, но появилась проблема, система нагревается щелчки по всему дому,(первое время не обращал внимания) остывает также щелчки по всей системе, понимаю расширяются сужаются удлиняются укорачиваются трубы но как бороться ? держать постоянной температуру теплоносителя не получается. понимаю что приварить надо в одном месте в других пусть скользит но где ?
    не уж то привыкать придется ?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уж не знаю почему (?),:|:
    Но о "щелчках" и "ЕЦ", вы - второй. И то, на форуме. :flag:
    В жизни собственной - не слышал ни жалоб, ни "лично"...
    1. В первом "случае" хозяин нашел ..щелкающее место сам. (было одно!)
    2. По имху, это (проходы через стены) - наиболее вероятный "источник".
    "Жестких опор" и "компенсаторов" для ..температурного расширения труб,
    обычный дом не требует.
    - Не "та" длина труб, чтоб такое ..устраивать.:um::ogo:
    И работа котла с большой "амлитудой" Т* между вкл. и выкл?
    Как устраните "щелчки",:hello:кроме "все работает", просьба добавить - "как?"
    - Подробности лишними не будут. :um:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Найти где щелкает.
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, найти а что искать ? трубы лежат на квадратах забитых в газобетон, со стенками контакта нет, один вариант смазать место трения, или подложить что либо туда вместо соприкосновения кусочки пластика, будем пробовать.
    котел подобрал АРИСТОН HCX с закрытой камерой сгорания 24 кВт (минимальная мощность 11 кВт), есть возможность программно отключить датчик давления, оставив для контроля наличия теплоносителя датчики температуры до и после теплообменника. надеюсь сможет работать в открытой системе с ЕЦ. (в качестве резерва все же планируется котел ТТ) до него выпускалась серия BCII датчика давления нет вообще, стоит датчик протока .
