Система отопления, прошу совета
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дима155, 18.03.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не ..вставлены ли где (?) НЕчугунные радиаторы?
    ...И нет (?) проходов через / сквозь стены -перегородки?:faq::ogo:
    - Уж там-то "контакт" гарантирован.
    Настенный (?) не работает с ЕЦ, а только "использует" ее трубы для своего насоса. :|:
    В паспорте котла обязаны быть данные по мин. давлению (м.в.ст. / бар) в точке расположения насоса
    в котле.
    У разных котлов это от 5 м. в. ст. до 8м.(?)
    В вашем случае, "метры вод. столба" - высота "столба" от точки уст. насоса в котле до уровня воды
    в открытом РБ.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Lyko, Здравствуйте, радиаторов нет еще вообще, греюсь трубами :) сквозь стены гибсокартон, трения о гибсокартон думаю можно пренебречь, одна газобетоннная но так же щелкать не должна. остаются места трения труб о крепеж к стене.
    насчет котла, есть предварительное решение подключить его к электрокотлу, емкость которого приличная, тепло само пойдет вверх надеюсь.
    в паспортекотла мин давление 0,5 кг, как понял для уменьшения кавитации в насосе, но насосы прекрасно вроде работают и при меньшем давлении. у меня должно получится 0,2 кг/см
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вообще, минимум поисков...:close:
    Также, как насосы "прекрасно работают",
    также "прекрасно", в это же время, они могут делать ту самую "кавитацию".:|:
    Мы ее можем "видеть", только выполняя рекомендации производителей по "столбу".:um:
    Тем более, что "кавитация" это еще не все...:close: для настенного (!) котла.
    - В силу тонкой стенки теплообменника, пузырьки "раннего закипания" образуются
    на стенках даже без участия насоса.
    Т. е. "давление в. столба" должно ..подавить 2 "источника" пузырей. :um::ogo:
    Для труб железных, постоянные (!) "пузырьки" - намек на уже "паровУю коррозию".
    Как минимум гл. стояка и РБ над ним, при хорошем возд./удалении.
    К сож. фотографий с трубами, проработавшими 50 лет с настенным котлом в открытой системе нет. (с НЕпаспортным давлением настенника)
    Одни "сомненья".
    В их дальнейшей судьбе. :(
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мощный аппарат. Нагревает мгновенно, а сталь такое терпит, но не любит (как в старом паровом СО). Источник звука не должен быть далеко от котла, дальше сталь уже не так резко играет...
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, АРИСТОН HCX. думал брать 15 кВт, оказывается горелки одинаковые, и 15 дороже, на 24 типа акция идет, минимальная мощность 11 кВт, максимальную мощность также можно программно установить любую от 11 до 24 кВт. программируется все с пульта на панели котла. надеюсь проблем не будет с мощностью
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, ну вот в связи с избыточной емкостью ТА 3,8 куба и отсутствием железа на печь сауну в баню было решено, уменьшить емкость ТА до 1,5 кубов. в итоге получили 6 метров квадратных железа толщиной 5 мм.
    котел висит не подключен к газу, жду газовиков, одновременно думаю как соединить два, даже три агрегата, друг друга исключающих частично, котел с закрытой камерой сгорания, ТА и систему отопления открытую с ЕЦ. мысли приходят только теплообменник в ТА с которым будет работать газовый котел со своей котловой водой .
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "?" :faq::close::faq::flag: зачем газовым котлом с закрытой камерой сгорания, имхо, настеник, греть ТА, зачем "посредник" в виде теплообменника? До сей поры прямой товарообмен теплообмен считался более выгодным в плане тепло потерь.
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, ну вот и поставили котел газовый АРИСТОН HCX. 24 кВт, обошлось сие удовольствие в 170000 р, газ 5,07 р куб, подачу с котла врезал в электрокотел, обратку в обратку, ЕЦ работает. есть непонятки в работе системы, но об этом позже, похоже обратку с газового котла лучше будет врезать чуть ниже электрокотла .
  9. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Подскажите пожалуйста, правомерен ли такой подход при определении числа секций радиаторов отопления? Теплопотери дома ~10Квт. ТТ котел 10Квт имеет минимальную и максимальную мощности ~ 6 и 15 квт. Радиаторы отопления имеют секции рассчитанные на 180 ватт. Делим 15000/180 = 83.3 секции. Округляем до 84. И далее распределяем пропорционально площади помещений и числу окон чуток добавляя на угловые комнаты.
    Дом хорошо утеплен, помещения по теплопотерям почти одинаковые.
    Правилен ли такой подход?
    Достаточно ли в угловой мансардной комнате поставить радиатор только под окном на торцевой стене, а внешнюю, низкую стену оставить без батареи?
    Что будет если я поставлю больше секций чем требуется? Они будут отдавать ту же энергию, но будут менее горячие? Или они не будут работать нормально?
    Заранее спасибо за ответ!
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    при какой температуре теплоносителя?
    ИМХО нет, потому что секции...были бы типа стальные панельные тогда можно.
    будет получше... кстати- какими трубами будет выполнена разводка?
    надеюсь стальными трубами?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:, имхо ПП /МП.
  12. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Это характеристика радиатора от производителя. Я так понимаю - максимально возможное значение.
    ППР армированные стекловолокном. На первой пробной протопке вроде ничего себя показали - существенных подвижек не заметил, остались ровными. К сожалению, армированные металлом или стальные мне не доступны по многим параметрам.
    Обвязка котла нержавейкой - гофрой 32 и фитингами 1 1/4, а разводка по дому ППР как выше описал, двухтрубка постепенно 32 - 25.
    Поскольку дом теплый (общей мощностью в 1.5 квт обогреватели держат разницу в 20 градусов с улицей по всему дому 180квм с мансардой вместе) и комнаты почти одинаковые по условиям (угловые квадратные, не угловые - прямоугольные в 2 раза меньше), моя задача сейчас набрать нужное количество секций и распределить по комнатам исходя из известной мощности котла, не заморачиваясь на точные расчеты по теплопотерям каждой комнаты. Поскольку явно лишнее будет.
    Если считать как я посчитал получается 84 секции на дом, при 14 окнах - по 6 секций. То есть - 8 секций на большие комнаты, 4 на маленькие. А у меня рука не поднимается ставить меньше 10 в большую и меньше 6-8 в маленькую. Вот опасаюсь, что если лишку возьму то будут ли эффективно работать?
  13. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Да, и почему сомнения - надо ли на глухие наружные стены ставить радиаторы. У меня стена - профбрус 190 хорошо уложенный, год усаженный и год после отделки, сверху утеплитель роквул 50мм, потом воздух 30мм и потом фальшбрус 30мм. Стены от одного электообогревателя одинаково прогреваются - что внутренние, что наружные. То есть, такого эффекта холодных наружных стен как в каменном доме не наблюдаю.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    то есть максимальная температура ЖЕЛАТЕЛЬНО 70градусов.
    *лишнее* продлит жизнь трубам ППР...
    будут, никуда не денутся! :hello:
  15. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Она и для моего организма желательная... :aga: Не люблю ожогов даже 3 степени...
    Значит у меня правильная теория - лучше перебдеть чем недобдеть.)
    Спасибо!
