Система отопления, прошу совета
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дима155, 18.03.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Дима155, Если бы рассматривался ТТ котел, то можно было бы мутить ЕЦ. С электрой, ТА будет по делу, только отбор для системы нужно делать в принудительном порядке. Скажем раскладку труб и монтаж батарей, это не затрагивает.(Все монтировать для дальнейшей дружбы с газовым котлом) Изменить только обвязку ТА. Насос, термовентиль, простейшая группа подмеса и можно ночью нагревать Ваши 2 тонны воды уверенно.
    В ТА вварить один ТЭн в верхнюю часть, для возможного включения днем, при нехватки ТА.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Николаич Т4, люди топятся и проблем нет, ночной тариф 30 копеек киловатт, (сейчас чуть подорожал, но и газ так же) итого 1000 рублей в месяц, сосед топится так же, сам ему счетчик монтировал двухтарифный
    насчет тех обслужевания, выбирать можно или помесячно, или раз в год, иначе газа нет. знакомый 15 метров трубы подводка к дому договор был за обслуживание трубы 1000 р в месяц, не подписывал, сидел 1,5 года без газа, судился, дошел до приемной Путина, скинули до 3800 в год за все. (труба +котел +плита +автоматика безопасности) как повезет мне пока не знаю.
    @касимов 2,
    Здравствуйте, ну вот пристроил, узел подмеса с накладным датчиком (думаю подберем марку) для подмеса наверно и ДУ 20 хватит (вода в ТА горячая), если нет можно два спарить, второй врезать чуть повыше (что б помогал первому)
    что я к ЕЦ пристал, хочется теплый контур вокруг стен сделать с соответствующими плюсами. котел то газовый потом врезать не проблема будет.
    насос поставить, ну если честно он куплен уже в прошлом году (когда побогаче жили) трехскоростной
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Если так то и газ вам не нужен, но что то не вериться даже. :|:
    Вот наши расценки на электроэнергию 2.76р при одноставочном тарифе и вот при двухставочном;
    Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
    Пиковая зона
    руб./кВт ч
    3,17
    Ночная зона
    руб./кВт ч
    2,21
    А в каком месте у вас подключение? :faq:
    пысы: У, не увидел файлик с тарифами -смотрю
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Посмотрел; ну разве есть справедливость? :close: во что делает "ротшильд в кремле мля?
    А за подключение к газу я заплачу даже чуть больше. Эл. у вас вообще ночью халява:super:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для ЕЦ это баловство. Для насоса будет применяемо. Где-то есть на форуме информация о наибольшей пропускной способности вентилей (термо). с ходу не найти...
    Второй врезать рядом. А может и третий...(это мысли о колхозе ЕЦшки).
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Вот и думаю зачем газ мне ? если на электричестве выгодней без первоначальных вливаний, а газ подорожал 4,77 за куб сейчас ,+ техобслуживание.
    все хотел посчитать во сколько обходится в рублях нагрев 10 литров, на газу и электричестве ночн. тарифе,
    вот тут еще вопрос: врезаю в систему насос в обратку перед ТА, ставлю термосмесительный клапан на подпитку, в такой схеме подключения батарей термоголовки на них будут ли работать ? термосмесительные клапана типа http://www.herz-rus.ru/katalog/termostatika/klapany/herz-ts-e/1-7724-02-herz батареи с нижним подключением. из описания клапана он предназначен работать в гравитационных системах ., то есть насос нужен только (пока) для организации температурного режима в системе (организовать подпитку горячей водой из ТА) головки поставить термостатическая ГЕРЦ-ДИЗАЙН «Н» с выносным датчиком. 2 метра.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не верный ход. Насос отношение к ТА имеет косвенное. Он принадлежит системе отопления. А от ТА он только забирает нужную температуру тогда, когда ее пропустит термоклапан.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Я немножко по другому думал, головку нашел:
    Головка термостатическаяHerz Стандарт 7421 00Резьба М 28х1,5
    установка на двухходовых и трехходовых термостатических клапанах в системах теплого пола и обвязке бойлера Δ 40-70°C
    осталось клапан подыскать, с насосом то любой работать будет из малогабаритных
    по моей схемке не пойдет ? более низкая температура будет на насосе, если нет переделаем
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Переделал, с головкой проблема, похоже придется что то еще искать, по схемам трехходовые краны стоят с приводами, с соответствующей ценой ...
    хотя у меня не те мощности, можно и меньшим обойтись
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для схемы с насосом. такой диаметр термоклапана не нужен. А для ЕЦ отдельную ветку подачи с ручной регулировкой. та.png
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, Здравствуйте, ну вот надумал что, из того что нашел,(из бюджетной серии) думаю пару клапанов с ДУ25 справятся с подпиткой горячей водой. датчики термоголовок подключить в разных местах (по высоте) не справится один, подключается другой. клапана 7723Е
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если будет работать насос. Для ЕЦ их нужно штучки по три, на этаж. Не дружу с расчетами и пропускной способностью, молоток-зубило, вместо лазера...
    Для подмеса хватит одного 1".
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Сечение ДУ 50 -1963,4954, а ДУ 25 - 490,8739, два ДУ 25 - 981,7478 это ж половина ДУ50 по сечению
    для упрощения, вентиль поставим прижать обратку ,
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячей воде, для поднятия по стояку не нужно замкнутое кольцо. Она поднимется в ЕЦ используя только стояк.
    Это внутренний диаметр резьбы? Что пропустит именно клапан?
