Система отопления, прошу совета
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дима155, 18.03.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красава! Как пушинка?
    Желательно.
    Обязательно.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Не ну а мне что 5 мм на себе таскать ? поставил и пусть стоит.
    все три как то не рассчитывал, нет столько гильз на уплотнения выводов (надо подумать где раздобыть)
    все три 2,6 метра квадратных (дочь считала, 11 классов,) хватит площади теплообмена ?
    осталось проблема с временем :(
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не знаю. Нужен коллега дружащий с цифрами...
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Ну и ладно, :hndshk:, будет холодно напор уменьшим :aga: или на электрический бойлер переключимся .
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Муфты пока только две :(, нужно 6, приглядел муфту обжимную с наружной резьбой 12*1/2 Tiemme, приварить сгон на 1/2, сверху муфту и трубу 12 мм от теплообменника насквозь, думаю должно получиться
    погода работать не дает, то снег, то дождь
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Муфты куплены, как и везде проблема с токарями, сварщиками, нет их, почти, а те что остались варят и точат золотыми электродами и резцами. решил варить сам, металл 5 мм, электроды ОК-46 4 мм, аппарат форсаж -180, ток 140 А. заодно фото швов того что получается. расчетное давление в системе 0,6 кг/см .
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не задавался мыслью. Вода не проточная, должна устаканиться при работе СО. То, что нужно, то и прилипнет к стенкам.
    Разницы нет. В открытой, первыми гниют расширительные баки. Ну лет на 10 - 15 обычно хватает.
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, ну вот затащили пушинку в цоколь, на улице работать не получается, снег ветер холод :(, заодно откопал дренаж, надо ж будет воду сливать при испытаниях с пушинки :aga:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Компрессор проще взять в аренду. Если бак будет герметичным...
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Так это компрессор стоит рядом :)], я и не подумал сразу, мыла только много надо будет :hndshk:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это мелочи, ну и как грамур, запустите дымку перед закачкой, будет визуальное восприятие...
    @Дима155, мож я и глупость написал. не пробовал ни разу, но когда то начинать нужно! :)]
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По имху, "замокревшее" пятнышко видно лучше и сразу.
    А все стыки, сварные и резьбовые удается проверить за 15-20 мин.
    С "мылом" - надо или сидеть по-полчаса у каждого стыка, вглядываясь, не растет ли? :ogo: ..один из многих мыльных "пузыриков". (утечки бывают и "микро"). Или бегло "посмотреть", не заметив ничего (!) "чуть травящего".
    В общем, не нравится опрессовка "воздухом" с мылом. :no:
    - Выявит только дыру с палец.
    И очень повезет, если после такой проверки, "проверенные" стыки не замокреют от воды. :(
    Вероятность - 50 / 50.
    Опрессовка "с мылом", оправдана, если после нее не собираются сразу заливать воду и запускать систему.
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    у меня из нержавейки расширитель. правда первый раз сварили черными электродами. но потек по сварке лет через 25. переварил и до сих пор стоит. тьфу. тьфу...
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, Здравствуйте, согласно эскиза в 23 сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/15438260/ немного переделал схему отопления, на кольца согласно советов пока планирую ДУ 40, вопрос с обраткой какую трубу ставить на стояк ? по сечению 2 *ДУ40. подвал пока отключил что б не мешал.
    краны подмеса ДУ 40 или на 32 хватит (ручная регулировка)
    воздушник на кольцо первого этажа надо пристроить ?
