Система отопления, прошу совета
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дима155, 18.03.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А покрасить?
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, думал над этим вопросом, но пока не чем, да и зачем ? снаружи утеплим обошьем, не видно будет, внутри все равно не покрашен. сварные то швы промажу чем нибудь .
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Металл ценит наружную обработку. Ему всю жизнь дружить с атмосферой земли... ,хоть и под утеплителем.
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, трубы приехали на 22000 рублей, ТА работает в качестве большой батареи в цоколе, кушая 40 кВт/час за ночь, по 43 копейки за кВт/час. на первом этаже лед в бутылке не тает, но и не замерзает вода вокруг, стабильный ноль. сегодня подключил второй ТЭН на 5 кВт. думаю как крепить трубы к полу ? стене ? одновременно пробивая отверстие в блоке ФБС 40 см толщиной .
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, ну вот и начал ваять саму систему отопления, ох уж и муторное дело это, подгонки всякие, стены из газобетона D400 B-2.5, трубы думаю крепить на полосу 50/5 мм, забиваемую вдоль стены до армопояса ну и вверху один дюбель. для батарей так же крепеж на полосу, которую дополнительно закреплю за блок под подоконником. при внутренней отделке полосы заштукатурятся.
    от стены до трубы решил оставить расстояние 50 мм, сколько надо ? пока не знаю :( а делать отопление надо, супруга хочет рассаду в новом доме посадить :), а ей тепло надо
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Пришли датчики температуры, термостаты, из китая
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ~ 1,5-2 см. до "чистой" стены, т. е. с отделкой. :um::ogo:
    Или.
    Другой "ориентир". Исходя из того, чтобы при навеске радиатора, подводки стояли строго вертикально, без "наклона". Хотя "момент" чисто "эстетический".
    Сам радиатор может быть на расстоянии от "чистой" стены от 1 см. до 3-х.
    - Исходя из того, насколько будете ..озабочены "т/потерями" в стену. :(
    Или, какой "толщины" радиатор имеется.
    Дело ваше, но штырь на 10-12 (круг / квадрат). - наше все! Как для трубы, так и спец. кронштейны для радиаторов.
    В газобетон на 150-200 мм. :close:
    ...Где-то писал "подсказку" по кронштейнам только снизу радиаторов, с креплением "за середину"
    к стене анкером с резбой...
    - Это когда верхние кронштейны прибора - близко к ок. проему, и могут "вывернуть" кусок..:um:
    /Газоблок./
    IMG_1273.jpg IMG_1273 крепежж.jpg Крепеж с "ласточкой".
    (если присмотреться, найдется еще 5 "штырей", держащих трубу, в допустимом уклоне)
    На 12 с. можете вставить 5-6 кронштейнов. Для пущей "страховки", т. сказать. :close:
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствйте ,@Lyko, ну не знаю сколько толщиной будет отделка газобетона :( 1-2 см ума не приложу, штукатурка будет, что б от продувания спастись, дальше не знаю, обои краска или еще что, стена вроде ровная, сам клал, несравненная супруга Татьяна предлагает гипсокартоном обклеить, я против категорически, миром это не кончается (споры об внутренней отделке) денег на штукатуров нет, делать придется самому. взял среднее 50 мм, сколько надо ? можно больше и меньше, как рассчитать ? делать внутреннюю отделку потом отопление точно к зиме не успею :mad: к следующей :)
    По крепежу, газобетон D400 B-2.5. 400 мм толщиной, штырь на 10-12 просто пробиваете газобетон или забиваете в в предварительно просверленное отверстие ? диаметр ? отверстия ?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Алгоритм" предложил. :hello:
    - Не мне же разбираться в "метаниях" по поводу штукатурка / гипсокартон? :faq:;)
    Знаю только, что все окрестные мыши ..обожают (!) залезть в "промежуток" стена-ГКЛ и жить там ..полнокровной жизнью! Особенно, ночью. и особенно, если там ..стекловата или пенопласт. :victory:
    Тоже, не вопрос "монтажника". Без отделки даже лучше. :|:
    Единственное,"облегчающее с отделкой" - оштукатуренная стена ЗА радиатором.
    Под "квадрат 10" - сверло 10мм. Под кв. 12- соотв, 11-12 мм.
    Конец штыря / рад. кронштейна перед ..забиванием, смазываем любой, засыхающей со временем, "смазкой".
    (не жалеем)
    От "жидких гвоздей" до загустевшей масляной краски.(или по собств. рецепту..:um:) :hello:
    Т. к. в "процессе" вы еще будете его двигать / подгонять.
    На внешнем конце штыря под трубу - "ограничитель", любой, от скатывания.
    (позле забивания в стену и обрезки "лишнего")
    Насколько помницца этот, конкретный "обьект", у хозяина нашлись ..гвозди 200мм.:ogo:
    И, "для скорости" труба сначала висела на них..;) Забивались без "засверловки".:close:
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, добрался до отопления, трубы проложены по этажу (первому), сварено почти все что мог сам, осталось операции 5 штук. сварена труба экспериментальная :)] для пробных операций (ну не варил не разу надо потренироваться) с первой попытки одна потекла (закапала давление 3 кг/см) по внутреннему шву, за верхний шов не боюсь, зачистим проварим повторно если что. или нанять сварщика хорошего ? завтра продолжим набивать руку + прокалим электроды ок 46 .
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Наверное, уже поняли (?) что подварка "внутреннего" шва
    может закончится .."блямбой" на пол-прохода трубы, которую никак не убрать, и ..также капающим швом...:mad:
    С такой "перспективой" дешевле (!) пригласить "хорошего" сварщика.
    Кстати, места для неповоротного (последнего) шва надо выбирать заранее, в удобных местах.
    "Операционный" шов - признак, что такая "мысль" в голову не пришла..:|:
    Конечно, "совет" только для монтажа "первичного".:um::ogo:
    :hello:
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте @Lyko, ну это только первые операционные швы ;) пару дней и их будет десяток, вот если и тогда потекут :( тогда наймем сварщика " хорошего " но не факт что будет лучше судя по швам на трубах на работе (с таким подходом надо было строителей нанимать и сидеть дома пусть сами строят) есть опасность что после (хорошего) сварщика придется все вырезать и собрать на муфтах.
    места для неповоротного последнего шва особо выбирать не приходится, перегородки уже стоят, 4 комнаты 4 операции (как сварить угол без операции не знаю только муфта), одно лишь можно выбрать рядом с отводом в углу или по центру под батареей что наверно не принципиально. а почему блямбу на пол трубы не убрать ? вырезать ее и вставить новый участок
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :super: Только так достигаются неТекущие стыки.
    1. "Нормативные" дырки в перегородках 200х200 мм. позволяют (!) приподнять углы / отодвинуть от стены для "наружной" сварки, без "операций".
    2. Разрезанный, резьбами др. к другу, сгон - разьемное соединение, дающее возможность
    "поворотных" стыков на каждой из труб в "углу".
    2 DSC_0437кр.т.из рав_resize.jpg ..Вода на полу "получилась" от краника...:close:;)
    ..И так до тех пор, пока не научитесь "операционному шву".;):faq:
    - Убрать-то "блямбу", вырезкой проще всего.
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Ну вот и решилось, сегодня к обеду пришла супруга с проверкой :) чем занимаюсь, что да как, ну так и так учусь, рассказал зачем и почему, назвал цену хороших сварщиков, следующий вопрос был а можно иначе как то ? можно говорю на муфтах показал на примере, но говорю не красиво будет, на что получил добро делать на муфтах, по углам, которые всегда чем то заставлены :aga::super:
    немного грустно стало, не дали победить операционный шов :(
    Для крепления труб и батарей куплен квадрат на 14 мм горячекатаный целых 12 метров, забиваю по 200 мм в просверленное отверстие 12 мм предварительно заполненное монтажным клеем
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Люблю "крепкое-надежное"..:hello:
    Но ни разу ..мысль не посетила о 14мм. квадрат..те.:aga:
    Это уже что-то, "вандало-стойкое".:hndshk:
