Вопросы по вальме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ковылин, 19.03.16.
  1. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Будем думать...
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Alarmul, нужно купить полимерную накладку с подходящей вам высотой или сделать её на заказ.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Делал все, как обычно, в одиночку.
    На контробрешетку брал доску 25х100
    Закончил контробрешетку, перемещаясь по кровле без страховки
    Листы ОСП надо укладывать с зазором 3 мм, который я регулировал путем забития гвоздей
    Первые листы не могут опираться и съезжают, что бы предотвратить соскальзывание в верх листов первого ряда я вкручивал пару саморезов, что бы кончики саморезов немного выходили с обратной стороны. Это позволяет юстировать лист, держась за саморезы, а установив лист, зафиксировать лист, просто прихлопнул ладонью в районе самореза. Лист стоит на своем месте, позволяя сползать на край кровли, проверить правильность установки листа, взять инструмент, а если лист лежит не совсем верно, то он легко снимается со своего места и устанавливается заново.
    Так, как я профессиональный очкун, то для работы на листах я воспользовался страховкой - нижней обвязкой (по типу спасательной или альпинистской) из мягкой веревки большого диаметра (кажется 16 мм что бы не сильно резало ноги и спину при нагрузке), для страховки и для подъема листов использовалась веревка 8 мм, в качестве репшнура использовалась веревка 4 мм.
    В качестве обвязки использовать монтерский пояс не рекомендуется, т. к. у него другая задача и в случае срыва повреждение (сиречь перелом) позвоночника штука весьма вероятная.
    Карабины 12 х 120 использовал только с фиксацией, что гарантирует их закрытое состояние что бы ни случилось.
    Удобнее и мобильнее работать на схватывающем узле Пруссика, его эффективность порядка 70% (ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ! ЧЕМ БЛИЖЕ ДИАМЕТРЫ ВЕРЕВОК - РАБОЧЕЙ И РЕПШНУРА, ТЕМ НИЖЕ НАДЕЖНОСТЬ УЗЛА ПРУССИКА!) однако с ним надо правильно работать: его нельзя передвигать взяв в кулак, только пальцами. Если в момент сдвига узла случиться соскальзывание человека, то рефлекторно рука сожмет узел и тот не схватиться, а значит будете скользить до конца веревки или до земли (смотря что будет первым). Потому на конце рабочей веревки, не доходя до конца метр-полтора у меня завязаны по паре узлов восьмерка (если вдруг все же это произойдет, то скользить буду до концевых узлов). Почему оставил после узла метр веревки? Дело в том, что узел пруссика под нагрузкой держит намертво, альпинисту останется болтаться, пока его не снимут с веревки. Что бы избежать этого у меня в кармане из репшнура лежит более длинная петля под ногу, которая позволит мне подняться вверх, пользуясь двумя пруссиками попеременно и поднимаясь за счет силы ноги. Я спокойно на нижней обвязке с помощью двух пруссиков поднимался с земли до кровли.
    Однако профессиональный очкун во-мне заставил меня подстразоваться еще раз)
    Для этого я использовал еще один карабин и веревку для подъема листов, на которой я накрутил несколько петель австийский проводник. Плюсы этой петли - самопроизвольно не развязывается, легко вяжется, позволяет пользоваться петлями для подъема листа как мусингами.
    Если на первом скате я работал на рабочей веревке и страховочной, то на втором скате хочу попробовать работать на двух рабочих веревках, которые будут закреплены на концах конька и на двух пруссиках. Это позволит быть более мобильным, сдвигая пруссики, чем перестегиваться по петлям.
    На первых порах боязно отдаваться себя на волю веревочки, особенно после предыдущего падения с повреждением позвоночника.
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Ковылин, @Stanosh, специалисты-кровельщики, конструкторы, к вам животрепещущий вопрос.
    В своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/359461/page-6
    описываю стр-во дома. Дошли до кровли.
    Угол ската 38 град.
    В проекте диагональные и ендовные стропила из бруса 100х200, остальные 80х160 (проект польский), кровля керамическая черепица.
    У меня будет мягкая, Шинглас.
    Строители все сделали из доски 50х150, маурлат - 3 сшитых доски 50х150, крепления на шпильках, забетонированных в армопояс.
    Достаточно ли таких стропил?
    В остальном придерживаемся проектного конструктива кровли.
    И еще: свесы 1м от стены, по стропилине выходит 125см.
    Не будет ли прогибания стропильных ног под снеговой нагрузкой?
    Подшив свесов будет паралельно стропилам.
    Требуются ли доп. подпорки (перпендикулярно стене)?
  5. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Блейк тоже хорош. У Блейка вижу из плюсов - возможность применения репшнур большего диаметра, Пруссик сильно начинает терять в сватывании если диаметры репшнура и рабочей веревки близки.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Basf64, очень хотелось бы увидеть в этой теме конструкторов. :hello:
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Мда. где ж они есть?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сам сейчас подхожу к крыше. Планируем делать по схожему варианту. Интересно мнение спецов
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @MKamal, про опасность случайного нажима на Блейка напоминать надо?
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Basf64, конструктор и так все продумал. То что сечение уменьшилось, так и вес кровельного в разы уменьшился. Из того, что вижу, на 38° длина стропил от промежуточного до мауэрлата ~4 метра. Для 50х150 вполне. Свесы больше 800 стараюсь не делать. Но работаю, в основном, с 200-кой (с ней и полутораметровые свесы делал). Подшив параллельно, это снизу по стропилам так понимаю? Там где метровые по проекту, свесы небольшие. Не прогнутся. Хотя лобовые на таких участаках поставил бы из полтинника.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @sharken, а почему из 50-ки лобовые?
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Ковылин, по несущей у дюймовки выигрывают. Жестче будет.
  14. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Если не ошибаюсь, это общая проблема подобных узлов. Или есть нюансы?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Каким видом нагрузки предлагаете нагрузить лобовую доску на прогиб, если на нее максимум крепление водостока крепится?
