Вопросы по вальме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ковылин, 19.03.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На данный момент заказан кровельный материал Шинглас Кантри цвет Юта. При площади в 174 м2 зашитого ОСБ, менеджер насчитал кровельного гонта на 210 м2. По подкладочным коврам гвоздевого боя вопросов нет, за то возник вопрос - что лучше для периметра вальмы применить - карнизную планку или фронтонную. Карнизная планка Г-образная, у фронтонной планки есть зуб-выштамповка (еще один сгиб дополнительный, формирующий этот зуб).
    К первым числам придет кровельный материал, а сейчас у меня полных ходом идет сборка лесов вокруг дома (ОСБ мокрое, от холода подошва скользит), решил не рисковать и поставить леса, за одно можно будет с них подшить софиты, облагородить лобовую и установить ливневку.
    Леса - смесь бульдога с носорогом - стойки в районе окон, армянские конверты там, где глухие стены (собранные стойки из мокрой доски 150х50 я в одиночку поднять не в состоянии) и все это накрывается поддонами от ГБ, коих скопилось великое множество.
    По ливневке пока мысленно остановился на пластиковой.
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Чтобы не скользить мои хлопцы набили на ОСП горизонтальные рейки
    и у них ОСП чуть нависает над карнизной доской, не знаю правильно ли это
    при стропилине 150, срез 180мм может смотреться грубовато; получается, что карнизная доска как бы утоплена, надеюсь будет смотреться аккуратно
    зашиваться будет софитами, вертикально
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Basf64, у меня лобовая доска немного выходит за ОСБ, все равно потом карнизная планка набиваться будет.
    Горизонтальные рейки имеет смысл набивать при приколачивании гонтов (что буду делать и я), для зашивки ОСБ планки особо не помогает.
  4. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @Ковылин, Вы писали:"Сразу, как добрался до стыка лобовых на углах, руки зачесались сделать угловые выноса." (https://www.forumhouse.ru/posts/16568131/)
    Спасибо за идею: сначала лобовые, а потом угловые выносы. (А я думал как точно "вынести" угловые, чтобы потом лобовые прибить).
    Тем не менее, есть уточняющий вопрос:
    Вы когда крепили лобовую, проверяли (подгоняли) диагонали для точного прямоугольника? Я проверял - выставил точно мауэрлат, выносы мерял от него. (Думаю, углы лобовых надо бы тоже уточнить-проверить, до крепления угловых выносов при монтаже по Вашему варианту).
    И второе: вариант монтажа сначала основных, а потом накосных (угловых) стропил считаете более удобным по сравнению с вариантом, когда сначала угловые?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Диагонали дома - разница вышла около 15 мм (считаю не критично). Выноса ставил от стен 500 мм, лобовую доску на углах оставлял висеть в воздухе, когда ставил диагональные выноса, тогда и прибивал лобовые к диагональным выносам.
    По поводу стропил - мне кажется разницы особой нет, просто после установки основных стропил я получил угол конька, к которому должны придти диагональные стропила.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Может кто то подсказать реально ли сделать в этом проекте вальмовую крышу
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Marca4, вам не нравится мансардный этаж? Уменьшите террасу до размерам крыльца и получите стандартный прямоугольный пятистенок при увеличенной площади бойлерной, тамбура и спальни второго этажа. Однако ванная над гостевой комнатой, гостевая всего 12 м2, а ее еще и лестничный марш теснит... Я бы проектатну руки оторвал бы.
  9. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Ковылин, Я вообще был склонен к другому проекту
    но в предыдущем мне больше понравилось что центральная несущая стена прямая за счет чего увеличина площадь кухни и ленточный фундамент будет не так заморочен как сдесь
  10. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Для гостевой 12 м2 не мало, да и в целом неплохо, по моему.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Marca4, разницу в 0,3 м2 вы не почувствуете, а далее - картинки это еще далеко не проект.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Из 12м2 1/3 комнаты заняты лестницей, будете там как в кладовке.
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Тезка, денашку считал за свою вальму ?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Чердачное перекрытие (балки с накиданными обрезками досок) + доска на стойки конька (200х50) + доска на контробрешетку (100х25) + доска на стропилку (150х50) + ОСБ (9 мм 70 листов) + шурупы/гвозди/уголки/пластины для сборки - 150 тыс.
    Кровельный материал Шинглас Кантри Юта + подкладочные ковры + мастика + гвозди + планки - 105 тыс.
    Водосточку/лобовую еще не брал, обойдутся в 40 тыс.
    И того почитай 300 тыс. на 176 м2
  15. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Вероятно, там не так всё плохо- около 1/6.Первый марш лестницы удлиннен и забежные: по длине лестницы -комнаты почти к середине комнаты полная высота потолка, да и в углу высота приличная - дверь есть под лестницу
