Вопросы по вальме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ковылин, 19.03.16.
  1. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    IMG_1781.JPG IMG_1784.JPG IMG_1787.JPG IMG_1795.JPG IMG_1800.JPG IMG_1804.JPG IMG_1824.JPG IMG_1835.JPG
  2. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
  3. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    Окна в мансарду решили не ставить, пока не поймем что будет на мансарде.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, несколько дней назад закончил крышу погреба-хозблока. У меня так же кантри юта. Заметил улучшение по черепице, теперь сделана черта для набивания гвоздей, это ускорит процесс :).
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, да, у меня черта меловая нанесена, видать из свежих партий. Однако я все равно бью чуть выше полосы на 1-2 диаметра гвоздя - при этом гвозди находятся дальше от среза следующего гонта, в районе клейкой полосы, а на количество прошиваемых одним гвоздем гонтов это не влияет. Тут спор как-то был - удалять полоски с надписью "Не удалять" или нет (каламбур получается :aga:). Получил официальный ответ, что удалять их не нужно, они там и остаются, со временем не разлагаются, но кровельному покрытию это не мешает. Снегосдерживатели не ставил, проходки и оформление трубы тоже буду в следующем году делать, сейчас пока будут чистые скаты на зиму.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так там написано, чего придумывать то. Не удалял. Да я тоже бил выше немного полосы, получается верхний гонт побольше гвозди прикрывает. В этот раз я попробовал сделать аэратор сам, получилось хорошо и бюджетно. Использовал обрезки осп по 2,5м, и дощечки от поддона. Вставил сетку чтобы снег с дождём не задувало. Покрасил внутренний слой краской, но это так больше чтоб с улицы белое не виднелось, хозблок холодный и продаваемый со всех сторон, конденсата там точно не будет.
    Поставил аэратор технониколь 57847eccb5377.jpg на вентиляцию погреба, монтируется очень просто.
  8. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    Спасибо, посмотрим как зиму отстоит.
  9. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Добрый день
    Прошу помощи по сборке вальмовой крыши. По проекту перекрытия монолитные но так как буду делать своими руками не хочется с этим заморачиваться решил сделать по балкам. Размер дома 10360*10660 это вместе с эркером План прилагаю
    Вот данные
    1 Мауэрлат брус 200*200
    2 Балки перекрытия 200*100*5780 это размер уже со свесом 600 мм
    3 Шаг между балками 600
    4 Диагональные стропила 200*100
    5 Остальные стропила 200*50
    Еще будут подпорки под стропилами
    Вопросы
    1 Правильно ли раскиданы балки? Выдержат нагрузку?
    2 Правильно ли собрана стропильная система?
    3 стропила 200*50 пройдут?
    4 Перекрытия между 1 и 2 этажем тоже по деревянным балкам 200*150 шаг между балками 600 мм или можно сделать 200*100?
    5 Как надо упирать подпорки под стропила? Прям на балку перекрытия или надо будет кинуть брус периметру где будет упор?
    Жду ответов заранее спасибо.
  10. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Что то не грузиться пишет большой размер Как можно кинуть?
  11. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Отрезал крышу от дома все получилось
    Жду комментариев.
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Немного изменил
  13. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @andsgf,
    Спасибо что откликнулись:hello:;)
    А в остальном как?
    По размерам балок перекрытия и по стропилам пройдет? :faq:
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Прямо над мощным армопоясом ещё и Мауэрлат брус 200*200
    достаточно доски 150*50 на вбетонированные шпильки
    надо обсуждать
  15. Marca4
    Marca4
    Marca4
    а вообще сможете помочь советом, я наверное это делал с большим запасом? но с другой стороны лишняя переплата за материал мне тоже не к чему "главное что бы крыша не съехала":aga::aga:
