Вопросы по вальме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ковылин, 19.03.16.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Тоже буду вальмоваться, изучал тут по нужде СП по нагрузкам, до угла 25 градусов поправочный коэффициент снеговой нагрузки - 1, а после 25 - 0,7 вот и думаю какой все таки угол сделать...
  2. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @A.B., Сделал себе проект по мотивам проекта автора темы:https://www.forumhouse.ru/threads/325873/#post-14036888. Угол около 24 гр. По моему, в разумных пределах (угол не менее рекомендуемых для выбранного покрытия) исходить можно из эстетических соображений, а вопросы допустимой нагрузки можно решить выбором сечения - шага стропил, обрешетки, подпоров и ригелей.
    Начиная с выходных до вчерашнего дня с братом ставил конек, угловые стропила. Вчера - позавчера помогал еще двоюродный брат: почти все стропила закрепили. Пока еще крепеж не полный и подпоров нет: надеюсь продолжить в выходные. Температура около нуля
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Только подтаяло, забрался, ну, думаю, дело пошло. Да счазззз...
    Приколотил 3 пачки и пошел снег. Всю работу сбил - скаты стали скользкими, веревки проскальзывают в перчатках и на узлах. Слез от греха подалее.
    Соответственно веревки мокрые, обледеневают. Решил попробовать схватывающий узел Блейка.
    Как говорил ранее - репшнуры тонкие все перетер, Пруссики стал крутить из 8-ки (это диаметр моих рабочих веревок). Поехал в магазин, купил 6-ки 20 метров. Отмерили, вынесли, посмотрел - ей-богу обычная крашенная бельевая веревка, даже 4 мм репшнур внушал больше доверия. Ну значит сегодня будем опять ставить эксперименты. Вяжу Блейка из 8-ки, как обычно пробую с метровым прослаблением - Блейк схватывает очень жестко, почти без проскальзывания, однако держит вроде крепко. Пытаюсь сдвинуть и опа - Блейк зажат намертво, даже после снятия нагрузки сдвинуть его нереально. Сделал несколько соскоков - результат один и тот же - намертво зажатый Блейк. Что бы сдвинуть приходилось серьезно повозиться. Если Блейк зажимался без рывка, то передвигался довольно легко, но есть важное отличие от Пруссика - под нагрузкой его можно сдвинуть (Пруссик не сдвинешь, пока не снимешь нагрузку). Т. е. есть опастность случайного смещения, когда вы уже устроились и сдвигаете хвост страховки. Сработает ли у вас антипаника при этом - не знаю, но адреналину хлебнуть можно. Кто-то предлагал спускаться на Блейке, я категорически против - имеете все шансы переплавить репшнур и оказаться на земле.
    Вяжу Блейка из 6-ки, движется хорошо, перемещается во всем диапазоне нагрузок после надавливания на верхние петли, но не все так просто оказалось. 6-ка естественно оказалась полным дерьмом - в статике мой вес держала, но первый же соскок показал ее подлую сущность. Однозначно в утиль. Будет использоваться для не существенных работ.
    Обрыв на узле Блейка.
    По Блейку - хорошо, что можно вязать бОльшим диаметром, чем Пруссика, без полного зажатия рывком легко перемещается поле надавливания на верхние петли, что несомненно можно отнести как минусу, так и к плюсу.
    Так что продолжил бить гонты на двух Пруссиках из 8-ки, в три оборота (держит даже на обледенелой веревке, но предел на обледенелой веревке не выяснял).
    Пы. Сы. Не зря карабины советую брать с блокировкой муфтой.
    Пример срыва дюльферной веревки с судейского карабина на соревнованиях
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я оставил черепицу на весну, погода не предсказуема. Набил подкладочный ковёр на ОСП и заморозил пока крышу.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, тебе сколько скатов ещё закрыть нужно? Взял бы пару дней "за свой счёт" и доколотил если погода позволит. Пока ещё зима не пришла окончательно. Ещё совет, купи прожектор, я ещё в начале стройки купил себе на 1000вт. fl()-10001000_3.jpg
    Поставишь его под нужным углом и твоя работа в разы ускорится. Только аккуратнее, он очень сильно нагревается.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, не меньше 30
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, Ильюх - у нас бяда с этим... ну как его... погодой, во!
    http://www.smolensk-auto.ru/forum/index.php?showtopic=46125&st=7960&#entry2224640
    Сегодня шикарная погода была, лед за пол-дня с последнего ската стек, вылез, зашил 2/3 ската Андереп Профом, надо покупать еще пол-рулона, тогда зашью до весны последний скат и не буду париться. Но завтра у нас снег с дождем, потом сильный дождь, потом морозы, а значит скаты будут во-льду. Удачно я выбрал скаты для зашивки - на всех трех скатах, что успел зашить лежит снег, а этот постоянно под солнцем, глядишь и не заледенеет, добью его.
    У меня есть 2 прожектора, пусть не таких мощных.
  8. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Разжуешь безмозглому ?
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    На мой взгляд он эстетичнее. И грязь не скапливается.
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Есть у меня 30-ка большая. Видел 100 ватный в продаже, во только 2400 за него выкладывать - жаба душит :)]. Хотя пригодился бы - стационарно участок освещать.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, диодный это далеко не галогеновый. Свет не тот. И хотя пишут соответствия, типа "1= 7" или больше, все это туфта. Настоящий свет от ламп накаливания. А вообще от солнца. У меня стоят два по 50вт на северной стороне дома, так вот вроде и светят ярко, а как начинаешь что то делать и напрягать зрение, сразу понимаешь, работаешь в полутьме. Лично на мой взгляд, диодный свет очень вреден для здоровья (хотя я им очень часто пользуюсь). И вообще чем дальше человек разрабатывает технологии и прогресс, тем больше уходит от истины... Но это уже моё личное мировозрение.
  14. Артем28
    Артем28
    Артем28
    Здравствуйте, подскажите закончили ли вы крышу? Как класть черепицу при минусовой температуре, удобно или нет? И еще подскажите, как вы делали капельник на углах (ребра вальмы)? Разрезали или как соединяли?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Артем28, четвертый скат недошит остался, открытое ОСБ закрыл Андерепом Проф и рубероидом на зиму. У нас снег засыпал, кровля обледенела, передвигаться по ней приходилось осторожно, т. к. ежесекундно мог клюнуть носом в крышу подскользнувшись (свалиться страховка не дала бы).
    Если скаты чистые, без снега/льда, то бить можно спокойно. Главное не перегибать гонты (Шинглас трескается). В общем заморозил крышу до весны, протечек под рубероид и Андереп Проф нет, проверено оттепелью (край верхней полосы промазан мастикой-фиксером, что бы вода под покрытие не шла). Капельники ни как не резались на углах, просто подходили один к другому под углом 90 градусов. Там все равно водосточку еще ставить, капельник отгибать.
