Вопросы по вальме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ковылин, 19.03.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нагреб себе светодиодных прожекторов. Свет от них действительно не айс - резкий, четкий, а работаешь в помещении с ним как будто в полутьме - нормально ни чего не разглядишь. Рядом висит лампочка Ильича - свет в разы приятнее и светлее. К тому же даже легкий пробег глазами по светодиодному прожектору дает долговременные "зайчики", даже от 30 ватного прожектора.
  2. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Ну, не знаю. У меня 50 ватный с матовым стеклом - лупит так, что мама не горюй! На него конечно лучше не смотреть, но работать очень комфортно!
  3. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Товарищи! Приветствую! Интересная тема!
    ДОМ 5 стен по наружке 11 х 11,6 выноса хочу метровые. Пролеты 5,5 и 5 м
    Долго думал как перекрывать, решил сращивать плашмя две по 200х50 и снизу 150 доской на клей и саморезы. И высота больше 200 и бонусом получаются две полки через которые по косой прикручивать балку к мауэрлату. На выноса все это сужается до 200х50.
    Посоветуйте по вальме, что добавить к конструкции? Нужны ли стойки под каждое стропило где то посередине? Правда куда их упирать?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @miha43, выкладывайте модель сюда, многие вещи не понятны на вашем наброске.
  5. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Прорисовал только один угол. Тяжко дается скетчап что то.
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Расстояние между балками не 590, а 580...
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вот вам Петелин, объясняет для домохозяек, если не поленитесь почитать, то СкечАп пойдет как по маслу.
    К сожалению на работе у меня СкетчАп только 13-й версии, а вы поленились сохранить модель в 8-й версии, как это общепринято для моделистов по СкетчАпу, для передачи модели. Так что буду дома, гляну.
  8. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    в 8
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @miha43, ну что же, как я и предполагал. У вас там еще конь не валялся. Советовал бы почитать Савельвева "Конструкции крыш".
    Ваши выноса висят в воздухе, квадратным подкладочкам там делать нечего.
    Балки, на которые завязаны выноса, надо убрать, удлинив выноса в дом и увеличив рычаг. Тем самым мы уменьшаем нагрузку в месте соединения выносов с балкой.
    Ваши стропила длинною более 7 метров - нестандартный пиломатериал, стоимость возрастает. Сращивание стропил приводит к их ослаблению, утяжелению.
    Ваши диагональные почти 10-ти метровые стропила из бруса 100х200 будут неподъемными. Хотя это я сужу со своей колокольни, т. к. ставил крышу в одни руки.
    Ваше решение об усилении балок перекрытия основано на расчетах? У вас планируется жилой чердак? Чердак с открытым пространством?
    Шаг балок, конечно чуть шире (590 в место 580), но не критично.
  10. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    ) В воздухе они конечно не будут все будет выполнено по аналогии с тавром.
    Если убрать крайние балки то выносные будут 1300+400стена+1000 сам вынос. Не много?
    Не стандарт пилить отказали на близкой к дому лесопилке. буду сращивать.
    Усиление в виде тавра сделано на глазок, т. к в основном делают 200, что считаю недостаточно+ плюс рассчитывал в двух местных калькуляторах.
    Весь материал будет доска 200х50 и 150х50
    Одному тут не справится однозначно. До сего момента делал все сам, но крышу не потяну в две руки.
    Чердак холодный, утепление между балок, ходить туда не собираюсь. Мягкая кровля.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @miha43, вы в калькуляторах какую нагрузку задавали? На какой прогиб ориентировались? Думаю вы вели расчет как для межэтажного перекрытия, а не как для чердачного. 200 мм достаточно при пролете 5.5 метра для чердачного пееркрытия, даже под нагрузку от хлама в 250 кг.
    Попробовал на вашей модели нанести радиусы 6-ти метровых пиломатериалов. Вам и балки придется сращивать, и стропила. Выбирая размер дома я себе заранее выбрал ширину дома по размеру доступного мне пиломатериала и, как вижу, мне это здорово помогло при кровельных работах. Балки можно собрать разрезные, выноса самих балок сделать вкладными, как делал я. Для чердачного перекрытия достаточно прогиба 1/150. Это сказывается на зыбкости перекрытия при ходьбе, но не на эксплуатации холодного не жилого чердака.
    Посмотрите на ваши балки.
  12. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    @Ковылин, нагрузку считал в 300 кг.
    Изначально тоже думал делать разрезные с вкладышами ибо целый брус не нравится (крутит, трескается и т. д) А потом пришла мысль прикрутить снизу доску, по материалу на эту крышу 35 досок 150х50. и преимущества в виде увеличения сечения и полок для монтажа.
    Честно даже размерность плит не учитывал при рисовании дома, но подобрал все в норме. Во главе угла стояла практичность и разумный простор дома. Только как то скучно получилось - квадратиш, это уже сейчас так думаю..А уж стропилку подгонять под шесть метров...не знаю... Вы не наращивали даже 4 угловых стропилины?
    Ох если бы это была жилая мансарда, плиты или монолит. Т. к ходил по деревянному перекрытию в разных домах, до бетонного пола даже трехсотые балки не дотягивает по комфорту передвижения.
    Интересно как поведут себя гипсовые потолки под деревянным перекрытием..или натяжные и нет проблем.
    Согласен, что лучше убрать крайние балки, тогда выносные будут ближе к равновесию по нагрузкам.
    Стоит ли соединять балки одного пролета с другим?
    Как Вы планируете устроить вентиляцию? Дырявые софиты + выходы на кровле?
    Чем отделывать лобную доску, 200мм как ни как? Железо в сочетании с мягкой кровлей не айс?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @miha43,
    1. Диагональные сращены по низу, где у них минимальная нагрузка, плюс стойка под местом сращивания. Остальное было заранее продумано под 6-ти метровый пиломатериал (стропила с выносом до 5.85 длинною). Если делать длинные стропила, то как срастить - указано в литературе, которую я дал выше.
    2. Деревянное перекрытие по зыбкости - надо брать прогиб 1/250, лучше 1/300. Для пролета 5,5 метра с шагом 0,6 метра это будут балки 100х230-250 мм, если заказывать на лесопилке, вполне можно договориться о такой размерности бруса.
    3. Что бы меньше крутило и трескало балки, их можно сделать составными из сплоченных досок, при этом годовые кольца располагаем симметрично.
    4. Если ширина стены 400 мм, то опирания в 200 мм для каждой балки вполне достаточно. Если ширина опирания меньше 150 мм, то балки придется заводить друг за друга.
    5. У меня мягкая черепица, вентиляция подкровельного пространства организована - перфорированный софит и вентконек по всему коньку вальмы.
    6. Ширина пластиковых софитов для лобовой доски в районе 200 мм. Плюс с кровли свисает жестяной капельник на 80 мм. Если с лобовой совсем туго, придется собирать лобовую из софитов.
  14. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Тож недавно пытался танкодром на холодном чердаке запланировать, но добрые люди отсоветовали) Доска 50х200 - достаточно для неэксплуатируемого холодного чердака. Для успокоения можете плашмя положить сверху и снизу по доске 25х100 на желтых саморезах будет затяжка.
    У меня пролет 4600 мм, холод чердак, утеплитель 200 мм. Собираюсь ставить доску 50х200 и не парится, потолки - натяжные, поэтому даже провис в 1-2 см будет пофигу.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @sergunyavasilek, На самом деле прогиб обещают 31 мм, если нагрузите балки 300 кг. Обычно временная эксплуатационная нагрузка на чердачное помещение берется 90 кг/м2, это с коэффициентом надежности 1.3. Плюс вес самого перекрытия с утеплением, там набегает около 150 кг/м2.
