Вопросы по вальме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ковылин, 19.03.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Ковылин, Может что и с моей вальмы пригодиться
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Demidovdm, Дим, по твоей стропилке на танке можно ездить.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Старался:|:
  5. ESLYEYES
    ESLYEYES
    ESLYEYES
    Белгород
    @Demidovdm, Дмитрий, а опирание на лежень, который идёт поперёк плит перекрытия (и там где нет несущей стены) подтверждено расчётами? Не боитесь, что плита треснет? У меня вот тоже есть такая потребность, но как-то страшновато... и лишних средств на конструктора нет, к сожалению.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ESLYEYES, Вы вначале дали бы хоть какие-нибудь чертежи. Может вы прогон можете опереть на несущие стены не опираясь на плиты. Плюс прогон не обязательно должен лежать симметрично зданию.
  7. ESLYEYES
    ESLYEYES
    ESLYEYES
    Белгород
    @Ковылин, я заводил тему, но для себя так и не пришел к окончательному решению
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @ESLYEYES, сам ничего не считал, только задавал вопросы как и вы проектировщику. На этот вопрос был получен ответ, что всё рассчитано и имеет неплохой запас в прочности.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ESLYEYES, скачайте калькулятор, посмотрите на этом же сайте как рассчитывается стропило, посчитайте по своим данным, посмотрите на нагрузку от одной средней стойки, посчитайте эти стойки на одну плиту перекрытия, посмотрите в характеристиках вашей плиты в интернете нагрузки точечные и распределенные, делайте выводы для себя - верно ли у вас сделана стропилка или вам стоит что-то переделать в ней, сместив нагрузки. Скажем, можно применить как подкорку не лежень со стойками, а прогоны с опорами на несущую (что-то вроде вашей табуретки), не опираясь на плиты. Ни чего сложного, только внимание и усидчивость.
  10. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Из всех только у Demidovdm мауэрлат лежит на приподнятом венце. Вопрос к Ковылин - почему вы выбираете совмещение перекрытия и стропильной системы?
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @sergunyavasilek, вы предлагает залить 2 армпояса, или проволокой вязаться?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @sergunyavasilek, при такой конструкции режим инсоляции особых проблем не создает, залить даже один армопояс по всем несущим стенам для одного человека - занятие не из легких, "армопояс" из штучного кирпича не рассматриваю принципиально, как недееспособный.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, что это?
  14. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Да, предлагаю залить 2 армопояса, но под мауэрлат сделать облегченную конструкцию, сечение бетонной балки не более сечения самого мауэрлата (напр. 150х150). Себе предполагаю делать так. В принципе возможно решение такое - выпуск шпилек для крепления мауэрлата через 1-2 ряда кладки, при наличии пары длинных буров это несложно.
    Я насчет инсоляции не сомневаюсь, я сомневаюсь в правильности такой конструкции. По сути балки потолка торчат у вас на улицу и сразу возникает много вопросов - как гидроизолировать и утеплить проходы балок через стену (если идут через стену), как все это ремонтировать (ведь это часть крыши, любой ремонт сразу будет чреват для второго этажа, а место самое опасное - любая незамеченная протечка или банально неверный монтаж пирога паро-гидро-теплоизоляции грозит заменой балок, которые менять будет очень непросто), и т. п.
    Так стройка вообще трудное дело. Заливать в одного армопояс это конечно тяжело и неэффективно, надо находить помощников в любом случае.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    На мой взгляд хлипкое на распор решение. По перекрытию, если нормально все утеплить (своими руками) никаких последствий не будет. Вообще тут конечно решает каждый сам, и так и так будет работать, Ваш вариант более дорогой, более удобный.
