Вопросы по вальме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ковылин, 19.03.16.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Почему? Для лобовой доски очень даже айс, и для водосточки тоже.
  2. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    ОК, допустим это 1,5 см. Если тяжеленный ГКЛ потолок не вешать - нормально, вообще не критично.
    300 кг там неоткуда взять совершенно, если только штанги и блины будем там хранить.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @sergunyavasilek, даже "тяжеленный ГКЛ потолок" не нагрузит на столько ваши балки. У меня под сдвоенными балками 50х200 пролет в свету 5,5 метра.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А расстояние между балками какое? Сдвоенные вплотную или через "бобышки"?
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Фильтр, с вложениями...
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @LeonidKam, сдвоенное через бобышки, межцентровое 640 у всех белок. В свету между сдвоенными балками нестандартная ширина в 490 мм, у одинарных балок 590, мне так удобно со стропилкой.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Ковылин, меня строители отговорили так делать ссылаясь на то, что сложно утеплить такой потолок, будут "мостики холода".
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @LeonidKam, так как раз разница в том, что у меня нога строителя на участок не ступала - поганой метлою. Им проще уложить материал без дополнительных телодвижений, а стропилка у меня рассчитана на шаг 600 мм. И из-за лени строителя менять шаг стропилки я не собираюсь. Балки разнесенные бобышками имеют значительно лучшие показатели на кручение, чем цельный брус. Для меня это важнее, чем простота одноразовой укладки утеплителя. Тем, кто желает еще меньше телодвижений при утеплении, я бы советовал делать стропила с опорой на мауэрлат, а не на балки перекрытия. Тем самым выдерживается раздельный шаг для перекрытия и для стропилки.
  9. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Всем привет. Не знаю где спросить, покупать доску на обрешетку надо. Как подсчитать сколько кубов брать, 450 квадратов кровли. доска 150 на 25. под мягкую кровлю, через15 см. под ОСП
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Скаты кровли нарисуйте - прямоугольники, треугольники (зависит от вашей крыши). дальше простая геометрия
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    считайте сколько на квадрат кровли идет досок обрешетки: если доска 150 мм и расстояние между досками 150 мм (шаг укладки), то на квадрат кровли Вам нужно 1000/300=3,3 доски метровой длины или в кубатуре 3,3 (кол-во досок)*0,15 (ширина доски)*0,025 (толщина доски)*1 (длина доски)=0,012375 куба. Умножаете это значение на площадь всей кровли и получаете общую кубатуру досок на обрешетку 450*0,012375=5,57 куба + запасик:)
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Кто -нибудь подскажите, обязательно ли раскосы крепить через шпильки к стропиле, или же можно установить их под стропилы сделав врубку и закрепив пластину ?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @dmitry_rf, кто бы еще объяснил целесообразность раскосов в данном месте под таким углом. Странная схема опирания стропил на мауэрлат, если уголок подразумевает крепление к последнему.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    ну а как еще переложить основную нагрузку от стропил с чердачных балок на мауэрлат...
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
