Вопросы по вальме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ковылин, 19.03.16.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Ещё осталось несколько рядов ГБ и армопояс но уже задумался о крыше .. лес хочу заранее заказать что бы посох (у торгашей под открытым небом)
    Дом 9"9 по внешним стенам -хочу вальму (есть проект которого хочу придержаться)
    Дело в том что мауэрлат и балки перекрытия будут лежать на одном армопоясе ! НО перекрытие не хочу класть на мауэрлат ! А уложить в один уровень с мауэрлатом что бы мауэрлат какбы закрывал с торцов пирог утепления .- это конструктивно имеет право на жизнь?
    И ещё вопросик- с чего начать возведение? делать буду один
    - установка мауэрлата по всем стенам (по середке к меня несущая стена) мауэрлат будут просто сращивать укладывая рядом без запилилов.
    - накидать балки перекрытия (пролёты 4м 50"200 с шагом 58см ,чердак ...,
    Как конкретно их к армопоясу крепить? чем ? Опирание на армопояс будет около 8см
    - дальше надо центральную опору ставить -высоту в коньке где-то 2м
    - какие дальше стропильные кидать ? Угловые ? Или обычные ?
    Зачем скрутки проволоки которые держат стропильные ноги ?
    Не пойму сам момент - я один стою с этой ногой - уложил Ее на мауэрлат и на конёк - дальше что ? Ее фиксировать надо и потом думать как запилы делать ? Или запилы заранее ? От такого варианта сильная распирающая нагрузка на армопояс ?
    Когда на свесах подпиливать стропильные ноги ? В конце ?
    Изменяюсь за глупые вопросы, никогда не думал что в жизни придётся возводить крышу самому в одно лицо ..
    Но есть огромное желание и тяга сделать это для любимого человека .
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    А почему шатровую не сделать? Проще было бы. На армопояс я бы доску положил 50х100 под балки, либо крепить их к мауэрлату. Начинать с мауэрлата, потом балки, потом на балки накидать доски обрешётки, чтобы было пр чему ходить. Потом конёк или центральная стойка, потом замеры длин и углов, разметка, если вальма - рядовые сначала, если шатёр - накосные, установка стропил.
    Распора не будет, скрутки не нужны, свесы если нет опыта лучше пилить в конце. Одному легче натягивать нитки по линии стропил, делать замер, можно шаблончик запила, и резать доски на полу, чем тягать их туда -сюда.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Зачем доска под балки перекрытия ? Типо рядом с мауэрлатом положить ?
    Шатёр? Блин ... я незнаю что это) уже вро вальму узнаю) замеры длин углов ? Даже не представляю куда рулетку приложить...
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вам их надо фиксировать как-то, выправить винты, проще всего крепить к мауэрлату. Покопайтесь на этом сайте немного http://stroyu-dom-sam.ru/shatrovaya-krysha/
    Вальма у вас получится ломаная, с разными углами скатов, без опыта будет сложнее всё ровно сделать, чем шатёр с одинаковыми.
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    А вообще говоря всё, что сложнее двускатки мы редко строим по месту. Если коробка достаточно прямая, чтобы ровно выставить мауэрлат - делаю чертежи с деталировкой стропил, пилим всё на земле удобно и комфортно, и быстро собираем, как детский конструктор.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите двоечнику ..
    Если мауэрлат разнесен на 8.9м и конёк по середине высотой 2м -какой угол крыши будет? дом 9"9
    Что дешевле и что проще ставить? МетЧ или мягкую ?
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Сами пусть думают
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @green2588, ~24°. Цены схожие. Под гонтовую в пирог добавятся сплошное основание и подкладочный. Да и сам монтаж "чешуи" занимает больше времени, чем металлочерепицы.
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Согласен, но по цене металл всё же поменьше, хотя тут от производителя зависит. Углы у вас разные если вальма. Для основных скатов вот примерно Чертеж.jpg
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Денис_Орлов, это покрытия, скажем так, средней ценовой категории. Поэтому и цена схожая. Сама же ценовая линейка достаточно широкая. Тут и производитель, и технология, и покрытие. Бюджетная гонтовая в разы дешевле "элит" м/ч покрытой тем же пуралом.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @green2588, делаете А/П, кладете балки перекрытия, потом ряд блоков, на него кладете мауэрлат и буритесь в А/П, акера, шпилики все такое, либо берете шпильки по длиньше с учетом высоты ряда над А/П + мауэрлат. Если не планируется мансарда, то можно опереть перекрытия на блок (но тут смотреть надо или в профильные тему от Глеба Грина), а в следующем ряду залить а/п и к нему крепить мауэрлат.
    Я тоже не думал, сейчас делаю. IMG_20170719_205518.jpg IMG_20170722_145758.jpg Срощенные стропила по 8 м таскаю и ставлю на место - ни чего особо сложного и тяжелого нет. Перекрытие сам сделал из бруса 100*200.
    Доски лучше бери по факту и сразу ставь, а то есть вариант получить сабли.
    Ставишь конек, кладешь на место стропилину и замеряешь места под запилы, можно так делать schablon.jpg , кстати по ссылке на картинке можно посмотреть пошаговую инструкцию.
    PS возьми себе пояс типа такого себе сегодня взял - удобно и бюджетно, лишнее можно снять, сегодня дозаказал кобору под шурик. а то замучился бегать туда-сюда искать где карандаш оставил и сыпать кучки гвоздей/саморезов по разным местам и т. д.
    PSS с вальмой можно получить отличный секас, если нет толкового проекта.
    Удачи!
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Это лишняя работа мне кажется с рядом блоков под мауэрлатом, встык делать проще. Глубину запилов так лучше не отмечать, если вы режете их все по месту. Замерять лучше от верхней плоскости доски, чтобы разная ширина досок не вносила свои коррективы.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    кому какая конструкция нужна. Лучше с рядом блоков.
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Тогда так и пишите, что "как вариант", а не "берёте и кладёте". Доски опять же легче запиливать по шаблону, чем ставить доску, отмечать доску, снимать доску, пилить доску, ставить доску.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда не забывайте упоминать, что все идеально, при небольших отклонениях легко можно получить нестыковки, особенно неопытным. Вот я поставил 2 стропила, потом по ним сделал шаблон запила вверху, потом приложил этот шаблон свежезапиленной стропиле и что-то не сходится - то ли при отрисовке шаблона накосячил, то ли еще где. Т. ч. мне поставить 10 стропил надежнее было поставить их, зафиксировать и отмерить что надо, потом опустить их и запилить и поставить на место - делов на 30-40мин. как неопытному.
