Вопросы по вальме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ковылин, 19.03.16.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Александр Пр, Типа вот такого .
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ребят, подскажите по узлу опоры конька крыши. Под мауэрлат заливаем армпояс по периметру. Далее возводим два простенка с опрой на несущую стену. Заливаем балку по простенкам, заводим на фронтоны. Стропила опираем при помощи ригеля на балку.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, Илья подпорка под затяжки бессмысленна, они работают на растяжение. Чем тебе не нравится обычная схема работы? Считаешь пролет стропил большой, почему бы не устроить прогоны с опорой на фронтоны?
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да в целом думаю пролет проходит. Просто так давление будет все на армпояс, а так часть ляжет на внутреннюю несущую.
    Это как, убрать опору конька вообще? Длинна конька в пролете 10,2м.
    Леш, я забыл добавить этаж мансардный, ниже армпояса еще метр стены до деревянных перекрытий.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, нет возможности пока рисовать, коньковый погон фермой с опорой на фронтон, плюс можно завязать, как бабку, с затяжками (погляди у Савельева в книге по кровлям или у него на сайте).
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Опирай коньковый прогон на стойки и фронтоны, стойки стоят на лежне - для распределения нагрузки, который будет на перекрытии лежать. Если металлом покроешь, то снега может вообще не быть.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Как то нерационально по площади помещения, несущие простенки и опорные столбы в полуметре. Не понимаю чем мой вариант плох, да ригель в идеале работает на растяжение, но в данном случае будет работать и как подпорка под конек, чтобы снять часть нагрузки с армпояса. Да, есть дисбаланс по оси, но тем не менее это лучше чем ничего. Можно конечно простенки выше поднять и свести верхний треугольник к минимуму. Но смысла особого не вижу.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Начнем с того, а что там будет? Если мансарда, то нафиг ее вообще. Площади больше будет, если опора будет по середине - ИМХО, а то получится одна комната урезанная, другая более комфортная.
    Брус 100*200 займет меньше места, чем несущие простенки. Потребуется пара-тройка стоек, которые не отнимут много места. Лежень скроется в утеплителе - т. е. вообще мешать не будет.
    После общения с проектировщиком/кровельщиком с форума понял, что ригель нужен если убрать стойки.
    Видел похожую реализацию на одном доме - с опорой ригелей, только в том случае не помогло - трещины на внешних стенах, а/п вообще не помог.
    А вообще лучше в профильной ветке пообщаться - там больше подскажут.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Shadow31, Илья я думаю что в перекрытие наверняка нужно шумоизоляцию положить. А как лежень скроется если он на балках перекрытий будет лежать?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Утепление 200мм между балок + 100мм поперек - :super: - как раз скроет брус 100*200 положенный плашмя.
    Если считать в смаркалке, то нужно учитывать, что ваты не сплошной слой и теплопотери у 200мм ваты в каркасе выше - примерно как у стены из ГБ Д400 400мм и напрашивается еще десяточка утепления, т. к. 50мм вообще ни о чем учитывая качество мин. ваты. Да и кинуть утеплитель самое дешевое, что можно сделать для утепления дома + перекрыть проблемную зону на стыке стена - перекрытие, у меня в этом месте на тепловизоре хорошо видно мостик холода, хотя вату старался хорошо укладывать.
  11. Aleksey987
    Aleksey987
    Aleksey987
    Добрый день.
    Планируется постройка двухэтажного здания 10х7м Из пескоцементных блоков 40х20х20. Первый этаж будет гараж на 2 машины, помещение планируется без перегородок. Второй этаж, планируется как жилой, с перегородками из гипсокартона. Далее вальмовая крыша. Вопрос собственно следующий. На что будет упереться конёк крыши? ведь в центре здания нет никаких стен (только перегородки второго этажа). Упор на Чердачные перекрытия думаю не надежно.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    чем 2-й этаж перекрывать собрались? На гипсокартонные перегородки опирать ни чего нельзя.
  13. Dmitriy657
    Dmitriy657
    Dmitriy657
    Балашиха
  14. Dmitriy657
    Dmitriy657
    Dmitriy657
    Балашиха
    Aleksey987 Если чердак не жилой - то строить ферму по центру длинного прогона а на нее наслонно стропила, попробую нарисовать..., только нагрузка будет мама дорогая, надо расчитывать тщательнее :um:, как вариант..., ну или два фермы поперек, на них конек и ...
  15. 750ав
    750ав
    750ав
    Добрый день всем. Нужна помощь в вальмой крыше, под мягкую кровлю... общался с разными кровельщиками, и вывод один - надо делать самому...
    Прикинул распределение балок (лаг) таким образом.
    И если версия годится, то придумать бы еще как надо собрать саму вальму и врезать эркер.
    От трубы надо отступать 10см, как я понял.
    На рисунке (сорри конечно, тяжело видеть что там, но как смог...) двойные линии, это стянутые вместе доски (200ки). Доски думаю надо 200х50 ставить. На этих двойных досках, прикручивать металические элементы, и на них ставить доски. Как они там называются ни знаю, и вопрос цены их конечно актуален, может дешевле из доски все собирать. Доращивать доску придется только левее эркера.
    На стропила, маурлат и все остальное150х50.
    Для стоек вальмы, думаю надо ставить прямоугольный квадрат, две стойки опирать на стену, а под опоры углов, ставить двойную доску (балки,лаги).
    p. s. Один этаж. Свесы 40см. Высота конька вальмы 2.8-3м, высота конька эркера 1.8-2м, думаю.
