Вопросы по вальме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ковылин, 19.03.16.
  1. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    6 метровую пускаете сверху, а 4.4 стыкуете снизу. Я так делал. Стыковал накладками 1м с двух сторон и на всякий случай под место стыка ставил подпорку. И подпорка которая у вас выделена красным, как раз и служит для того чтобы сдвинуть максимальное место нагрузки (т.е. 1/4 теперь надо считать от конька до подпорки). Ее именно так и делают с нижней поперечиной с распределением на балки. Для расчета балок перекрытия есть специальный калькулятор.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @betonirovanie, сделайте накосную составной, 2х50. Стыки вразбежку и будет у Вас неразрезное.
  3. betonirovanie
    betonirovanie
    betonirovanie
  4. betonirovanie
    betonirovanie
    betonirovanie
    BULBASH может подскажете где найти калькулятор для чайников? Как то пробовал один поюзать, ничего не вышло...
  5. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
  6. betonirovanie
    betonirovanie
    betonirovanie
    Может есть еще калькулятор по правильному сбору нагрузок? Как в этой нагрузке учесть еще и точечную нагрузку от стойки подпирающей накосную стропилу, да и не только ее? Без имени.png
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Всем привет! Такой вопрос, если сюда кто-то ещё заходит.
    Где-то раньше читал про вальму, и была там схема с изображением самого нагруженного места на диагональной стропилине. Если кто знает, подскажите плиз, где эту схему найти или, как эту точку примерно найти в натуре:aga:
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В книге Савельева Стропильные системы
    https://www.forumhouse.ru/posts/16614156/
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Смотря, что имеется в виду.
    Самая большая нагрузка на накосное стропило, приходится на его верхний конец, там, где на него опираются самые длинные нарожники.
    Я думаю, что Савельев тут ошибается, перенося нагрузку с грузовой площади на накосное стропило по кратчайшему пути, а не вдоль нарожников.
    Самое большое напряжение в накосном - в точке примерно 57.7% длины, считая снизу.
    Самый большой прогиб - в точке примерно 51.9%.
    P. S. Сразу скажу, как можно приближенно посчитать:
    а) считаем суммарную нагрузку на накосное стропило, например по (идеализированной) грузовой площади, затем соответствующую равномерно распределенную нагрузку (делением суммарной нагрузки на длину горизонтальной проекции накосного стропила);
    б) по сравнению с равномерно нагруженной балкой с такой же суммарной нагрузкой, максимальное напряжение накосного стропила при том же сечении, будет больше примерно на 2.65%
    в) по сравнению с равномерно нагруженной балкой, точка максимального прогиба сместится к более нагруженной опоре, но сам максимальный прогиб увеличится всего на 0.2%.
    То есть, с пристойной точностью, неравномерно нагруженное стропило можно заменить равномерно нагруженным.
    Все это - в предположении, что угол наклона стропила не очень велик и дополнительным напряжением, вызванным скатной составляющей нагрузки, можно пренебречь.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Спасибо! То ли их две, то ли у меня копия кривая - дважды пересмотрел и не нашел
    @SergeChe, спасибо за инфу, но нет времени вникать - завтра надо подкосину поставить:( (исправляю узбкестрой, точнее - пытаюсь как-то снизить риски от построенного). Конечно 1/4 и 58% не одно и то же, кину монетку:)
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Надо понимать, Вы хотите найти оптимальное место для дополнительной опоры/подкоса.
    К сожалению, уважаемый автор написал там еще большую фигню. Точка максимума нагрузки очень слабо связана с оптимальным положением дополнительной опоры.
    По-хорошему, в смысле минимизации напряжения в накосном стропиле, нужно ставить опору примерно в 56,7% длины, для минимизации максимального прогиба - в 58,9% длины.
    Если брать распределение нагрузки "по Савельеву", с максимумом нагрузки в 3/4 длины стропила, то оптимальная точка 55,4% длины. По сравнению с точкой 75%, напряжение будет ниже в 1.73 раза, а максимальный прогиб - в 5,9 раз.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ещё один вопрос, если не против.
    Сори за качество картинки. Это конёк и обычные стропила, на нём лежащие. Прямоугольник в месте их стыка - это мет пластина (с двух сторон на ж саморезах). Стропила лежат, как на картинке, меня это напрягло. Красным - это предполагаемые подкосины, чтобы как-то разгрузить то, что на коньке происходит.
    Дом 9х9, высота в коньке от перекрытия ч. примерно 2 м, может 2,10. Стропил этих по 2 шт на сторону. Конь метр-двадцать в одну доску. Снега тут практически не бывает.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Разгрузите, так сказать, с запасом.
    При приемлемых углах подкоса, он будет подпирать стропило довольно близко от конька. Получите отрицательную опорную реакцию стропила в коньке. Примерно так (здесь от конька до точки опирания стропила 80 см):
    Стропила будут стремиться приподняться вверх, пластина будет работать на растяжение.
    Чем ближе подкос к коньку, тем сильнее стропило отрывается. Вот, например, 40 см до конька:
    Отрицательная реакция будет при дополнительной точке опоры, примерно до 30% пролета.
    Тамань?
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Так точно:pioner:
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Тогда. может быть, сделать вертикальные "подкосы" - один конец прибить к коньку прямо под стропилом, а другой вниз до упора?
    У меня в итоге стоит "опорный прямоугольник" почти в точке 56,7%, +- 1см. Я собрался (всё куда-то спешу) ещё и на 58,9 сделать, но задумался - а надо? Ведь там 15 см расстояние между этими точками.
