Вопросы по вальме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ковылин, 19.03.16.
  1. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    @Ковылин, А как крепил балки к мауэрлату? Уголками? Каков тогда их размер, и на что уголки крепил? Гвозди, какие, саморезы, какие? На что лучше? Если на саморезы, то размер?
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, такие дела делаются с лесов, али ты с них боишься? Так сделаешь, было бы желание... Я дюймовку использовал, ее более чем достаточно.
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Моло того что дюймофка, двухсотку распустить на три по 70 и наколотить в две доски с зазором., ну или в три по 50, главное чишоб не целиковая доска...
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ильюх, леса дело нужное, но арендовать пока не вариант - до отделки как до Китая известным способом, а брать леса сейчас только ради лобовой доски - прижат жабой по самую хряпку к стене, мне бы суммы сегодняшней на кровлю хватило бы, дальше проблемы будем решать по мере их поступления, к кредитам и близко не подойду.
    Есть вариант армянских лесов (конвертики), пока для подшивы софитов думаю о них (для отделки фасадов на мой взгляд не вариант), видать пора настает переходить на внешние стены.
    А доска 25х100 как раз у меня на контробрешетку куплена.
    stroitelnie-lesa-svoimi-rukami-14-.jpg 8097185_36737.jpg stroitelnie-lesa-svoimi-rukami-29.jpg
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Саморезы в стропилке не буду использовать принципиально (максимум зафиксировать что-то до гвоздя, пока не потребовалось). Крепление мауэрлата к армопоясу с помощью замоноличеных шпилек Ф12 мм с шагом около 1,2 метра, дополнительно после сборки перекрытия, добавлю анкера Ф16 мм в местах, где не будут мешаться. Размер уголков равносторонних 90х90 без усиления, гвозди использовал оцинкованные винтовые, каждый уголок 6 гвоздей в мауэрлат и 4 гвоздя в балку. Для балок толщиною 50 мм ставлю один уголок, для балок толщиною 150 мм 2 уголка. Балки среднего пролета креплю к балкам боковых пролетов на 3 гвоздя 150-ки. Там, где лазил видел крепление балок вообще на 1 гвоздь 180-ку и люди не парятся, живут.
    Для устойчивости шита перекрытия на складывание между балками ставлю перемычки, которые креплю на гвозди 150-ки. Щит получается жестким, спокойно ходишь с балки на балку, если бы еще и настил постелить - вообще счастье.
    ВНИМАНИЕ! Данное перекрытие ЧЕРДАЧНОЕ! Для мансардного перекрытия я бы может применил бы все балки сложнодельными, для уменьшения зыбкости перекрытия.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Иллюстрации к вопросу
  7. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    @Ковылин, А фанеру и металлические пластины использовать будешь? Какого размера, толщины?
    А гвозди оцинкованные, а обычные черные, как думаешь можно применять?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Гвозди черные тоже применяю 150 мм, 200 мм, с фанерой возиться нет времени (ее хорошо под шпильки и саморезы, забивать гвозди сквозь нее одно мучение), пластины будут применяться, размеры будут зависеть от узлов.
  9. Skif_Bear
    Skif_Bear
    Skif_Bear
    Клин
    Добрый день, форумчане.
    Подходит этап крыши. Домик в и тоге хочется получить как на первой картинке. Т. е. крыша вальмовая с холодным чердаком. Углы 32 и 34 градуса + башенка. Стена трёх слойная: несущая (ЖБ каркас с заполнением газоблоком), утеплитель, облицовка. Вынос карниза получается 0,7м от несущей стены. С учетом утепления и облицовки останется 0,45м.
    В результате моих изысканий на форуме в сети и литературе вышел вот такой конструктив крыши (3-й рисунок). Рисунок 4 - расположение балок перекрытия (доска 50 х 200). Балки выделенные красным одновременно несут функцию поперечных лежней для передачи нагрузки со стропильных подпорок на стены. Потому сечение увеличено до 100 х 200. По расчёту стропила все проходят сечением 50 х 150. Но накосные стропила всё таки решил увеличить до 50 х 200.
    Есть ряд сомнений и вопросов:
    1. Узел опирания стропил на балки (рисунок 6). Как зделать луч/правильней. Чем скреплять стропило и балку ? (пластины (какого размера ?), накладками из доски, скобами)?
    2. перепендикулярные основной раскаладке балок выносы сейчас сделаны достаточно длинные. около 2.15 м. Стоит ли положить еще параллельно лежню балку и укоротить длинну выносных ? (рисунок 7). Предпосылки следующие - у меня получается много обрезков доски 50 х 200 длинной
    2 м их не хватает на выносные.
    3. Узел сращивания накосной стропилины. Длинна 7,7 м если с выносом под карниз и 6,7 м если до точки опоры. Как правильно ?
    4. Крепление стропил у конька. Достаточно ли будет прибить с двух сторон доску или нужно пластины ставить ? Вообще хотелось бы уменьшить количество необходимых пластин - больно много набегает.
  10. Skif_Bear
    Skif_Bear
    Skif_Bear
    Клин
    Да еще вопросик:
    5. На рисунке 6 (узел опирания стропил на балки) виден мауэрлат. Хочу его сделать из доски 50 х 150 плашмя укрепленной на шпильках M12 c шагом метр. Рекомендуют везде брус 100 х 150 и более. Зачем ? В моем случае под маурлатом лежит ЖБ пояс сечением 300 х 200 который распределит все необходимые нагрузки. Маурлат мне нуже лишь как промежуточное звено для удобства крепеления. Прав ли я или я чего-то не понимаю ?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Skif_Bear, башенка над эркером? Это любопытно, в живую такого не видел, эркер обычно по-другому оформляется.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    К сожалению профессионалы от кровли в этой теме не появляются. Или заняты работами, или считают эту кровлю таким бредом, что вдаваться в подробности не имеет смысла.
    Я точно так же считаю, но мауэрлат делал в две доски 50х150.
    1. У меня будет пара гвоздей балка-стропило на 200, сбоку планирую пластины 90х200х2, хотя может и остановлюсь на накладках из доски 50х200. Запил у меня другой, так что узел стоит посмотреть другому человеку.
    2. Выноса я бы уменьшил, хотя бы до предлагаемого размера, меньше эксплуатационная нагрузка на балку, к которой выноса крепятся. Так понимаю, что на эту балку через лежень еще и стойки опираться будут. Балку посоветовал бы делать двойную или тройную (это можно только рассчитать), хотя пролеты в свету не большие, но вы ее нагружаете кровлей.
    3. Диагональные стропила двойные, срощенные в разбежку, себе буду вводить еще и шпрингеля с опорой на балки и мауэрлат через лежень.
    4. Не совсем понял вопроса, предполагаю речь шла о накладке для сращивания, а не приколачивания стропил к коньку гвоздями. Часто видел и сращивание самих стропилин нахлестом, и накладку, и приколачивание стропилин к коньковому прогону, как вместе, так и раздельно (последние 2 варианта).
    Подумайте на досуге, как у вас будут сопрягаться софиты башенки и вальмы. С этого ракурса это не видно.
    Ниже приведу как вальму с эркером делали ПрофессиАналы, обратите внимание на то, что по их мнению для скрепления узлов достаточно одного-двух гвоздей на 200, сечение стропил 50х150, балки 150х150. Шаг стропил сильно гуляет от 900 до 1200 мм, в работе стропила выручают стойки, благодаря которым крыша отстояла уже 2 года, не взирая на снега, сильные ветра (разок был и сильный ураган, который сложил недостроенный каркасник не подалеку).
  13. Skif_Bear
    Skif_Bear
    Skif_Bear
    Клин
    Планируется так. Вообще в живую примеров достаточно даже у меня в округе. На досуге сфотографирую если интересно.
  14. Skif_Bear
    Skif_Bear
    Skif_Bear
    Клин
    Спасибо за ответы, Ковылин.
    Теоретически выносные балки на лежни оказывают обратное давление. Т. е. за счет давления стропилины на вынос за счет рычага относительно точки опоры на мауэрдат выносная будет приподымать лежень. (см. разрез) Но видимо я все же сделаю выносные балки короче.
    У вас все балки из 50х200 ? И накосные стропила это сдвоенные 50 х 200 ?
    Вторая картинка поясняет мой вопрос по коньку. Но на вопрос вы ответили, спасибо.
    На картинке в предыдущем посте видна область софитов. Вроде все сростается.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Skif_Bear, балки перекрытия, коньковая конструкция, лежни 50х200, стропила 50х150, по диагональным - хочется 50х200, но такой вес я не потяну, даже с сухой доскою.
