Строимся! (или домик мечты в картофельном городе)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Na-ta-ly, 19.03.16.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Поднял свои старые архивы...
    Да, у меня тоже срезали выступы венцов под уклон стропил.
    Согласен - надежнее и удобнее.
  2. Umka33
    Umka33
    Umka33
    У нас на доме первый год тоже скользячки на месте стояли. И дом, такое ощущение. что вообще не садился. Замеряли расстояние между балками пола и потолка. всего на 1 см уменьшилось.
    Но зато этой весной уже приехали, после второй зимы, замеряли, на 5 см сел, и скользячки см на два подвинулись. Т. е основная усадка на второй год пошла.
    Возможно, и у вас также будет.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Знаете, Наталья, я тут посмотрел повнимательней и мне кажется, что каждый последующий венец фронтона немногим короче, чем нужно.
    Вот на ту величину, которую пометил красным на Вашей фотографии.
    Фронтон при монтаже стропил должен оставаться монолитным, а не с дырками в виде урезанных треугольников. Т. е. пилить было просто нечего.
    Такое ощущение, что вкралась ошибка проектировщиков при расчете разбрусовки.
    А м. б. и ошибаюсь.
  4. Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    Вот спасибо, а то я уж думаю, был ли смысл на простую двускатную крышу их ставить) А по поводу усадки у нас наоборот - очень сильная была спустя месяца два после сборки. На теневой стороне конечно поменьше, а вот где солнце больше попадало крутили много всё лето.
  5. Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    хо -хо:ogo::faq::flag:, а над этим надо подумать...
  6. Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    Fosa69.Алексей, может что то подскажете?
  7. Fosa69
    Fosa69
    Fosa69
    Здравствуйте Наталья!
    Да мы посмотрели! Есть такое предложение.
    Когда начнется второй этап строительства, подойти к этому моменту таким образом.
    максимально надежно в этих местах уплотнить дополнительно утеплитель и плюс к этому дополнительно перекрыть слоем утеплителя сами стропила с низу, и утепление лишним не будет и звукоизоляция лучше! еще плюс перекроються сами стыки между стропилами и утеплителем.
  8. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Или специально так сделали, брус съэкономили.
    @Na-ta-ly, вот такие "зубы" у вас должны были после обрезки остаться, только из бруса, конечно.
    И вот так должно было быть подрезано, на 5 см ниже верха стропил, чтоб можно было 5см утеплителля сверху заложить.
    Вам нужно теперь обязательно пустоту над брусом заполнить утеплителем. Проще всего, наверное, будет нарезать по размеру треугольники из утеплителя и вставить их вертикально над брусом.
  9. Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    да уже задумалась, что пустоты в этих треугольниках оставлять не очень хорошо. Вот пришла такая мысль - может упаковочку чего то типа эковаты купить и запихивать туда, что бы с нарезкой и подгонкой треугольников не морочиться:faq:
  10. Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    Думаю тут особо не сэкономишь, скорее по проекту "косячёк":nono:
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да выше нормальный вариант @Fosa69, предложил.
  12. Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    т. е. не критично, если треугольники пустые останутся?
    я вообще то планировала делать 20см утеплителя по стропилам, и возможно потом 5 см поперёк добавить, ну а сейчас (по вновь открывшимся обстоятельствам) наверно всё же +10см ?
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Они совсем пустыми и не останутся, т. к...
    Ну и я на предыдущей странице примерно то же самое предложил по максимальному впихиванию утеплителя в эти места.
    При подшиве свесов кровли снаружи тоже можно дополнительно напихать утеплителя и прикрыть ветрозащитой с проклейкой.
  14. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Упаковку Кнауфа десятисантиметрового купите. Как раз две штуки по ширине бруса встанут. Он обычными ножницами режется. И подгонять его не надо, чуть больше по размеру нарезать, он 3Д, сам все полости заполнит.
    Обязательно всё между мембраной и брусом нужно заполнить. Иначе мостики холода могут быть.
    А стропила на каком расстоянии от бруса стоят? Есть возможность до этих полостей добраться?
  15. Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    не очень большое там расстояние, может моя рука и пройдёт, но запихивать материл наверно неудобно будет. В выходной посмотрю повнимательнее.
