Водяное отопление от кирпичной печи. Возможно?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем линах, 03.06.09.
  1. бус
    бус
    бус
    Москва-Ступино
    Уточняю =) у меня над печной топкой еще есть плита кухонная pech3.jpg примерно как вот эта. Так почему же нельзя сварить регистр который будет изымать тепло от чугунины , а не греть её?
  2. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    да можно ) только весь эстетический вид потеряется и готовить сложнее станет и чистить обороты чаще придётся ...
  3. бус
    бус
    бус
    Москва-Ступино
    можно вопрос -почему? Котел же быдет под плитой! (не вместо плиты)
    тут это не основная задача
    возможно от жара в топке само отвалиться:|:
  4. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    а обратка будет под полом а подача в трубе на чердак с разводкой там и постройкой новой печи ? всмысле хотел сказать что трубы выведенные из печи в дополнение редко сделаны красиво ... но с радостью посмотрел бы на красивое творчество
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При Обсуждении данной темы почему-то ни кто не упомянул о повышенном конденсато-, и как следствие Саже-образования на регистрах теплообменника.
    при постоянном проживании данная проблемма возникнет только при первом разогреве теплоносителя, а вот при периодическом - будет каждый раз, по этому предлагаю:
    1. Регистр теплообменника встраивать в металлический корпус.
    2. предусмотреть доступ в указанную камеру для осмотра её и очистки.
    Удачи!
  6. kvvk
    kvvk
    kvvk
    Гость
    Добрый день всем! Случайно увидел обсуждение вопроса водяного отопления с применением самодельного котла (теплообменника - если кому угодно) в виде сварной конструкции, установленного в топку каменной печи. Так вот с таким отоплением мои родители жили несколько десятков лет, пока не провели газ в поселке. Теперь печь убрали и поставили ОГВ на существующую (открыторо типа) водяную систему отопления. А печь растапливали дровами, потом клали жирный (у нас так его называли) уголь, а после того как он хорошо разгорался сверху засыпали антрацит и все дела... Уголь горел долго, трубы грели - класс!
    Да. Кокел отец сам варил электросваркой из толстых листов металла (от 4 до 5 мм). Трубы 1,1/4" Радиаторы - чугун.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хотелось уточнить...
    существует несколько способов расчета КПД печей - на мой взгляд КПД - в разниче от выдесяемой и потребляемой энергией!
