Вырезание окон в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alexkolgan, 19.03.16.
  1. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Alexkolgan, Можно использовать любой вариант отвода воды стекающей сверху по склону кровли, если использовать принцип "чешуи". То есть перетекания воды с одного направления в другое по предложенному ей пути. Засада именно в переходе направления. Обычно там и протекает. Старайтесь не ставить крепеж (гвозди и саморезы) в эти места, стыки листов соединять на герметик и не устраивать застойные для воды места. Переход с кровли на кукушки или печные трубы должен иметь разумно высокие отбортовки вверх исключающие затекания за них воды при косом дожде.
  2. Alexkolgan
    Alexkolgan
    Alexkolgan
    Всем доброго дня ! Подскажите пожалуйста, нужно ли вырезать окна на втором этаже, если дом под усадку? Первый этаж брусовый, второй каркасный. Нужно ли проветривание второго этажа? На досках есть немного плесени.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Alexkolgan, в каркасном можете все кроме несущих конструкций вырезать, проветривание нужно везде, плесень убирайте пока тепло, потом тяжелее будет. В Вам проемы в каркаснике то же зашили вглухую? :)
  4. Alexkolgan
    Alexkolgan
    Alexkolgan
    Да, зашито вглухую все) но зашито доской. А если вырезать окна, не страшно, что дождь и снег будут попадать?
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Alexkolgan, если Вы там же где сейчас и я ...у меня вечером +26. в зиму естественно надо закрывать :)
