Врезка в чугунную трубу
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Андрей К, 03.06.09.
  1. Андрей К
    Андрей К
    Андрей К
    Воронеж
    Буду делать так:
    1. ставлю на чугунную трубу хомут 120 с отводком на 32
    2. сверлю электродрелью через врезку, сверлом, отверстие на 22 . На сверло одену пластиковую бутылку с обрезанным дном, раструбом к врезке (труба будет не под давлением, но возможно с водой).
    ИНТЕРЕСНО, КАК ДОЛГО ПРИЙДЕТСЯ СВЕРЛИТЬ?
    3. Как только отверстие просверлю, накручиваю кран. Все.
    Как думаете, все правильно?
    Есть сомнения:
    1. Диаметр сверла сразу 22 или сначала засверлить меньшим но не насквозь?
    2. Какова скорость резки? мин или средняя? (говорят при мин. скорости стружка будет толще, может в конце закусить сверло и вырвать дрель, повредив хомут или обломается сверло. Верно ли?)
  2. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    между хомутом и трубопроводом поставьте из мягкой резины прокладку.
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. Для того чтобы сверлить на 22 чугуний надо иметь ХОРОШУЮ дрель. И держать 2 руками за обе рукоятки. Малые обороты и не вырвет. С маслом.
    2. Резиновые сапоги, резиновые (электромонтажные, а не те в которых в задницу лазят) перчатки. Коврик как желательную опцию.
    3. Костюм химзащиты вообще в идеале. Учтите вода будет брызгать, даже от сверла.
    3. На розетку УЗО 10 ма. обязательно
    4. Обязательно помощника/страховщика с веревкой привязанной к .
    5. Как сверлить будете? Сверху или сбоку? Если сбоку, то выройте приямок для воды.
    6. С соседями договоритесь об открытии всех кранов.
    7. Самодельный хомут поставите и после сверления, что бы не мешал. Если все откроют воду, давления большого не будет.
    На серьезное дело идете товарищи. Работа в земле, под напряжением и с водой! Не шутите. Но и не бойтесь. Не такие препятствия преодолевали большаки!
    (Пардон, "Остапа понесло")
  4. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Если все таки соберетесь, по возможности я б тогда просто потренеровался как оно подается сверлению на куске чугуна старого, опыт Вам в руку!
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Про прокладки ELL праи-льно заметила. Как бы не забыть!?
  6. Somik
    Somik
    Somik
    Есть специальные муфты обжимные с отводом, которые можно устанавливать не перекрывая водопровода. Суть примерно такова - на трубу устанавливается суфта с отводом, в отводе стоит направляющая для сверла с уплотнительными манжетами. После установки муфты и сверла прсверливается отверстие в трубе, уплотнительные манжеты не дают воде выходить. Сверло вытаскивается не до конца, перекрывается задвижка на отводе после этого сверло вытаскивают и подключают отходящую трубу. Сам не видел, но друг прокладывает сети ВК, он лично проводил такие врезки.
  7. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Угу! Чугуний автогеном вообще не режется! Запомните это навсегда! Проплавить его можете, но как сталь отрезать вам его не удастся никогда. Этио первое. Второе: всякие сварочные/резательные операции с водой за стенкой трубы/бака ни к чему хорошему не приведут, тем более если они под давлением. Даже накладку/ребро к стальному баку с водой качественно приварить очень тяжело.
    Решение одно - накладной хомут с отводом и сверлиться акк. дрелью. Можно предварительно надсверлить чугуний на 1 - 2 мм мелким сверлом, потом установить хомут так, чтобы сверловка оказалась по центру отверстия в отводке и сверлиться уже сверлом 20 или 22 мм. Чугуний кстати сверлиться легче стали.
    Удачи!
  8. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    Так именно поэтому я и говорю - отключать и сливать.
  9. Андрей К
    Андрей К
    Андрей К
    Воронеж
    Спасибо всем за помощь! В субботу сделал таки врезку. У кого будет такая же проблема, вот пару советов:
    1. Сверлить чугун можно и нужно хорошим сверлом (добыть его очень трудно, но возможно. Говорю именно добыть а не купить, то что в продаже - ЕРУНДА! А добыть можно на время у запасливых мастеров преклонного возраста).
    2. Сверлить коловоротом, электродрель использовать опасно , да и толку от неё мало, даже на самых маленьких оборотах работать неудобно (мучился часа полтора). А коловоротом, с помощником, при использовании рычага, чтобы давить на коловорот, просверлил отверстие минут за 7.
    Но самое главное - хорошее сверло старой закалки.
    Бог Вам в помощь.
  10. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Коловортом - это хорошо... А рычаг - это от неправильой заточки сверла. На всякий случай на будущее совет: Чугуний хрупкий материал, поэтому сверло под него надо перетачивать - угол нужен чууть меньше 90 град, иначе при сверлении вручную его будет закусывать (то же самое на бронзе). А переточенным можно и акк. дрелью на средних оборотах, и сильно давить ее не надо.
  11. Mofo
    Mofo
    Mofo
    Гость
    А какого диаметра взяли сверло?
  12. alcor
    alcor
    alcor
    Мытищи
    Добрый день всем!
    у меня примерно таже ситуация - нужно врезаться в существующий водопровод, только труба асбестовая диаметром 200 мм... кто нибудь сталкивался? чем сверлить и как?
  13. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Добрый день, есть пару вопросов по данной теме.
    Так же стоит задача врезаться в колхозную водопроводную трубу (чугун) - разрешение имеется.
    Что смущает - врезку купил на диаметр 100 мм, а тут речь идет о том что у чугунной трубы 120 мм диаметр.
    Как я понимаю дрелью лучше не пользоваться из соображений безопасности, а взять хороший шуроповерт и им сверлить .
    На рынке где покупал обвязку посоветовали сверлить не сверлом а фрезой - в центре сверло на 6мм + сама коронка 32 мм. По краям коронки зубчики. Сейчас сомневаюсь на счет правильности воспользоваться этим решением - может проще и надежнее сверлом ?
    Если сверлить сверлом, какой диаметр оптимален под ПНД 32 ? Соседи в деревне как я понял все сверлились 10-12 мм, а тут говорят о 22 мм.
    Еще такой вопрос - врезку лучше сделать сбоку или сверху трубы ?
  14. Николаеевна1967
    Николаеевна1967
    Здравствуйте все! Хочу сделать свою колонку, но не знаю с чего начать. Пользоваться буду в теплое время, на зиму уезжаю. Подскажите с чего начать. Труба асбоцементная, диаметр 100мм. залегает на глубине 3,5-4м. Чем сверлить асбоцемент и какой диаметр предпочтительней (напор в трубе не большой, буду использовать насос).Где купить врезку такого диаметра 4"1"? Такое ощущение что ее производят только на Украине, обзвонила все Новосибирские магазины ни где нет! Сколько и что нужно для строительства самой колонки и сколько это примерно будет стоить. Может кто-то уже сталкивался с этим делом?
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вы уверены? :faq:
