Гараж (7*6) из газосиликата на плитном фундаменте
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем грифон, 20.03.16.
  1. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Вот это не скажу и спросить не у кого, строители были не местные.
  2. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    Не подскажите примерную стоимость во сколько вышло строительство гаража ? Тоже планирую с начала сезона начать .
  3. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    до копейки не скажу, но плюсминус немного...
    Подушка:
    песок и геотекстиль 10 000
    Фундамент:
    арматура порядка 23 000
    бетон что-то около 50 000
    Стены:
    газосиликат на 60 000 (40 блоков осталось из-за снижения высоты строения)
    арматура и клей на 10 000
    Ворота 73 000 с монтажом
    Окна ... вот уж не вспомню... что-то около 6 000
    Крыша
    обрешётка и стропила... вот где сложно сказать... сразу на туалет покупал, и так на всякую ерунду. доска 20 на 150 да брусья... куб тогда около 5 000 стоил... а сколько их... ну точно не больше 2-3, так что максимум 15 000. Но у меня сплошная обрешётка
    Гибкая черепица... брал не самую дешовую, но и не сильно дорогую, но площадь и цену сейчас не скажу. всё же несколько лет прошло...
    Дверь что-то около 15 000
    водостоки... дорогие зараза, но точно не вспомню...
    всё с учётом доставки
    ну и так по мелочи, краска, пвх панели да цемент (на армопояс) тыщь на 10.
    всякие няшки типа фонарей и датчиков движения не считаю. Многое покупалось по мере необходимости, и в какой-то момент я перестал вести учёт.
    в общем, больше 300 но не больше 350 тысяч.
  4. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    Спасибо большое, хочу тоже такое строение для мастерской построить ...ворота и сам сварю, тем более я буду делать не больше 2 метров, максимум лист фанеры занести. Самое сложное в этом строительстве вижу так это крыша, придется просить кого нибудь помочь. Да и гибкой черепицы наверное обойдусь, металлочерепицу сделаю. Так что есть шанс в 250 вписаться.
  5. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Смотря какие размеры и отделка. У меня сбоку дренажная канава, почва болотистая. Отсюда толстая 30см плита под фундамент. Стены 30 см. Многие говорят, что хватило бы и 20. Крышу строил сам. Один. Вполне реально. Если делать её формой попроще, то вообще быстро собрать можно.
    Бетон и блоки у нас за это время не сильно подорожали. Думаю, если быть "попроще" то и в 200 уложиться не проблема.
    Если почва нормальная, то плиту фундамента сделать тоньше но с рёбрами жёсткости, уменьшив количество бетона с 11 кубов до 5-6. Стены, если не будет постоянно отапливаться, вполне реально возвести шириной 20 см, а это ещё минус 33% от стоимости блоков. Только если ворота сварные распашные, то в месте ворот надо усиливать. Или бетонные столбики или железная обвязка. Газосиликата может не выдержать хлопание тяжёлой большой створки ворот (в месте крепления).
  6. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    Зимой хочу отаплаивать, плиту на пол хочу утеплять ...а про крышу попроще подскажите. Ворота хочу не больше 2 метров шириной. Больше не имеет смысла. Усилю уголком с двух сторон, думаю хватит .
  7. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Попроще, это обыкновенная, двускатная, или вообще односкатный. Тут уж проще только вовсе без крыши :)
    Односкатная хороша тем, что очень проста в изготовлении, если пролёт конечно не большой. Знай себе, укладывай стропила из цельного бруса.
  8. Gurianoff
    Gurianoff
    Gurianoff
    Рязань
    Их всего два вида - бардовая и серая. Краска для промышленных бетонных полов.
    Я серой пол у себя в гараже красил
  9. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    @грифон, здравствуйте. Я строил гараж по этой теме почти как по инструкции, конечно со своей спецификой, за что вам отдельное спасибо :hello:. Не осталась ли стропилка в скетче? Я вальмой пока не занимался, но хочется попробовать.
  10. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Спасибо.
    Вот стропилку я собирал по месту из головы... Некоторые вещи мне проще по месту рассчитать на глаз... А может просто лень рисовать было. Прикинул шаг стропил под утеплитель, посчитал количество, отмерил середину гаража и от неё начал плясать отмеряя расстояние. Угол взял как на беседке (23 что ли... Ну там плюс-минус пара градусов.) поставил крайние стропила (не угловые) а потом под них стал выставлять остальные, проверяя плоскость шнуром или длинным правилом. Сверху (по коньку) стропила соединял доской, и с низу (немного не доходя до мауэрлата пустил брус на резьбовое соединение - что бы стропила не расходились и уменьшилась нагрузка на крепление к мауэрлату.
    Дальше выставил угловые стропила, добавил к угловым короткие стропилины и зашил сплошной обрешёткой
  11. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    Спасибо за ответ. За это время я уже собрал стропилку, добавил пристройку которая и будет гаражом а гараж будет в основном складом и мастерской. Пока получилось так как на рисунке, только на подпорки пошли не доски а трубы 60 на 60.
  12. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    А гараж-пристройка будет закрытым или открытым? Если открытым то это уже навес :)
    Что то подобное хочу вытворить с домом. Но там планы грандиозные. Сделать жилую пристройку из газосиликата (дом бетонный) объединить всё армопоясом и накрыть вторым этажом полумансардным, боку приделать подобную пристройку навес. Как показывает практика, одного гаража всегда мало :)
    У меня к гаражу пристроить ничего уже не получится. Место узкое. С одной стороны канава на метр глубиной, да и до забора соседей метра 1,5, а с другой стороны дом через 2 метра... А вот с другой стороны дома, до забора соседей 4 метра. Вполне можно навес соорудить.
    Вопрос:
    Какой ширины гараж (длинна стропилины сколько планируется?) и какой ширины пристройка? Не было идеи сделать покатую объедененную крышу на гараж и навес (двускатную, но не ломаную)?
    Чем накрывать гараж и пристройку, если навес в таком виде оставить, то можно поликарбонатом накрыть, по балкам и стропилам вьюнок какой пустить.
  13. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    Да, это конечно пристройка навес. Сам гараж 5 м внутри и длиной 6.2 внутри чтоб при необходимости поместился пиломатериал т. к. основной дом пока в проекте а на этом строить учусь. Строплина 3.2м угол крыши 20 градусов ибо читал на форуме что это минимальный беспроблемный угол. Пристройка 4 м по наруже в ширину, я прикинул это как раз чтоб машина свободно помещалась. Пристройка будет спереди открытой т. к. все строение на территории за воротами, а с длинной стороны обошью металлопрофилем под кирпич, а сзади забор. Пол буду заливать бетоном чтоб сразу и опалубку на гараже утепленную сделать (у меня плита на пенопласте) и чтоб за опоры не переживать что их зимой в грунт вдавит.
    С крышей я намучился, рисовал и так и так, но в итоге пришел к этому варианту как к рациональному в плане работы и материала. Так как мне мансарды не нужны а пролет 5м перекрыть сложно то остановился на этом т. к. он проходит по таблицам допуска для региона по снеговым нагрузкам. А если не делать ломанную то гемор со стропилами да и высокая она была бы, а так на стену опирается и по нагрузкам проходит. Как то так сумбурно описал)
    Накрывать все планирую металлочерепицей это если жабу победю) или мандулином (что врятли, но легче сделать ибо не нужно пленку с брусками)
    А то что одного гаража мало это верно, я уже потом пожалел что сразу не стал 6м в ширь делать, но придумал такой выход как наименее затратный и чем хорош что без ворот (заехал, выехал не надо ничего дополнительного открывать закрывать)
  14. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    :super:
    Потом если что рольставни приделаешь :)
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Как сейчас ведет себя штукатурка?
