Приготовление бетона и заливка свай\ростверка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем AlexMann, 03.06.09.
  1. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Правильно! вибрировать можно только бетон. При вибрировании армокаркаса образуется пустота между бетоном и арматурой, что очень плохо сказывается на прочности всей конструкции. Арматура сама по себе, а бетон - сам по себе.
  2. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Путём проб и ошибок тоже пришёл к примерно такому соотношению. Но всё оказалось проще, на мешках с евро цементом (оранжевые которые) есть таблица пропорций состава бетона, там же и про водо-цементное соотношение. Так вот, данные пропорции приведённые Вами AlexMann, указывают на марку 300-350 примерно.
    PS. могу ошибиться, точно не помню.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не знаю про пустоты, получилось нормально, вибрировал и арму и опалубку... перфоратором... тут главное без фанатизма.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Пытался пересчитать в лопаты:
    12-13 лопаты щебня
    7-8 лопат песка
    3,5 лопаты цемента
    чуть больше пол ведра воды.
    Для себя сделал поправку 4-4,5 лопаты цемента. В прошлый раз заливал так 500-ым. Только работаю 150 литражем. А получается, что закидываю, столько, сколько в 120. При больших объемах мешается хуже.
    В чем причина?
    Технология замеса ростверга:
    Освободили мешалку.
    По краям прошлись металической щеткой, сняли слой - засыхающий на солнце.
    Подлили воды
    Закидываем щебень - о чистит емкость, почистили.
    Дальше песок, дальше цемент. Мешаем в полусухую.
    Далее по чуть чуть добавляем воду.
    Пробывал и другие варианты.
    Вот как оптимизировать процес доставки до ростверга. Два ведра и побежали, ну как то не очень.
    Слили в бадью, закидываем в ведра и побежали.
    Может что то еще придумать? 40 замесов для тяжеловесов :)
  5. siyar
    siyar
    siyar
    Нижний Новгород
    Я сливаю прямо в тачку из бетономешалки. Один замес- входит в две тачки.
  6. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Прочность бетона на растяжение при изгибе в 10 раз меньше, чем прочность на сжатие. Поэтому при недостаточном количестве опор арматура не сможет помочь при нагрузке при изгибе. Вот это важно.
  7. просто волк
    просто волк
    просто волк
    А мы заливали по желобу прямо в опалубку фундамента, так как использовали пластификатор ПФМ и смесь была текучей
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Народ, а если использовать вместо щебня ПГС, какие пропорции нужно соблюсти (цем.:пгс:песок), что бы получился бетон марки 300-350? Что то с литрами у меня совсем не получается ни чего, ведрами или лопатами проще ориентируюсь. Вообще нужен ли песок, если в составе будет ПГС, в нем ведь уже имеется песок? Заранее спасибо за подсказку!
  9. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Ц-350 кг. ПГС-1500 кг, Песок мелкий 350 кг, В-185 л, ПФМ-НЛК 4 литра на 1 м3. Песок в ПГС очень крупный, поэтому необходимо добавить мелкой фракции. Можете попробовать сделать замес без песка (тогда надо ПГС 1850 кг), если смесь не будет расслаиваться, будет однородной, то можно обойтись и без мелкого песка.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @просто волк, начал делать раствор, а в ПГСе оказалось полно песка, так что решил вообще его не добавлять отдельно, а просто месить пгс и цемент. На 3 ведра ПГСа добавлял 1 ведро цемента. Раствор хороший получился, на след. день еле ломом отбил место, где заливу вел и то не до конца...
  11. просто волк
    просто волк
    просто волк
    ПГС может содержать песка от 25% и выше (по массе). В вашем случае его было достаточно. Сколько пошло воды на 1 ведро цемента? Можно будет посчитать расходы материалов в кг.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @просто волк, воды ушло много, на 1 ведро цемента 1 ведро воды. По другому не получилось месить, слишком густой раствор был, при чем даже тот что получился и то густоват был. Из-за жары ПГС высох почти до самой корки.
  13. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Получается примерно так: Ц-270, ПГС 1600, В-200 кг. Если бы ПФМ-НЛК взяли-сразу воду сняли на литров 30, соответственно состав был бы на М300. А так, думаю М250 должна выйти. какой цемент использовали?
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @просто волк, м400 евроцемент Катав-Иваноский. А что такое ПФМ-НЛК?
  15. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Это пластификатор, который повышает подвижность бетонной смеси и морозостойкость бетона (сопротивление к попеременному замораживанию и оттаиванию). В вашем городе есть представительство фирмы "Полипласт". С этим цементом М250 получите.
