Покрышки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Константин11рус, 20.03.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    ...На данном этапе...так и есть...:(
  2. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    почитал...такая плита стоит в 2 раза дороже чем весь мой дом в готовом виде:)]
  3. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    а вот еще хотел спросить, как можно проще сбить эти столбы бетонные? они где то на 60 см в земле
  4. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Смысла утеплять грунт нет. Покрышка на грунте это не заглублённый фундамент. Вот выдержка и Постановления Минсельстроя от 1985 г. "Проектирование малоэтажных зданий в сельск. местности на пучинистых грунтах "-
    Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является использование
    мелкозаглубленных фундаментов. Такие фундаменты закладываются на глубине 0,2-0,5 м от поверхности грунта или
    непосредственно на поверхности (незаглубленные фундаменты). К таким образом, на мелкозаглубленные фундаменты
    действует незначительные касательные силы пучения, а при незаглубленных фундаментах они равны нулю.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не совсем так...Под эту баню всего надо 100 мм ЭППС...и 100 мм плита...один ряд армирования :|:
  6. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    А столбы то армированные или просто из фундаментных ккирпичей сложенных в столбик ?
  7. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Дружище, не морочь человеку голову. Она у него и так заморочена.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А если бы сделал правильно...:)]:)]:)] То сейчас и забыл-бы про фундамент...:aga::super:
  9. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Посчитай во что вылилась бы ему 100мм плита по сравнению со стоимостью его сруба ? Карманы у всех разные.
  10. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    столбы просто бетон в земле без армирования
  11. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    я кстати на баню сделал так:
    что сделано то сделано, надо переделать и забыть)
  12. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Да стобы то сбить, я думаю, большой проблемы не будет. Когда дом поднимется перфоратором.,отбойным молотком сбить надземную часть. Ну, а потом по мере выпирания. Другого пути не вижу. Здесь есть хорошая тема " Стопка покрышек" автор Билли-Бонс.Почитайте .очень полезно и познавательно по покрышкам.
  13. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
  14. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    ссылкой не поможешь?)
  15. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Форум - фундамент - столбчатые, свайные и др. - стр. 6 Стопка покрышек.
