1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Керамзитобетон своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем eil, 02.02.07.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Народ, подскажите пжста, вопрос такой: Дверные проемы, контактирующие с улицей. Ширина 40мм. Выложили низ полнотелым кирпичом на ребро. Получилось 2 кирпича с внутренней стороны дома и 1 с внешней, а между ними зазор примерно 70мм. Планировал его пропенить, что бы двери по теплому смонтировать, но т..к нужна жесткость конструкции подумываю над тем, что бы замесить и залить в этот канал самомесный керамзитобетон. Подскажите пжста пропорции сколько цемента, песка и керамзита для этих целей замесить?
  2. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Я мешаю 4 пгс, 3 керамзита 1 цемент. Воды 1.2 чтоль но там в зависимости от влажности компонентов, и чем каменистее будет пгс тем прочнее будет раствор, знаю одних хлопцев те делают керамз. блоки вместо пгс используя только гравий, так те блоки кувалда не всякий раз берет
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Ринат116, спасибо. Для меня больше не прочность важна, а теплопроводность низкая, хотя и ПГСа тоже куча лежит, можно и его подмешать. Я так понимаю, что керамзит при жидком растворе всплывать будет, то есть нужно месить густую смесь, правильно? В бетономешалке
  4. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Короче я мешал и достаточно жидкую смесь, керамзит всплывал лишь при достаточно долгой вибрации станком, если просто укладывать раствор, то будет всё норм, самое главное не лишковать водой, то есть добавлять РОВНО столько сколько необходимо для мягкой, безвоздушной укладки.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Ринат116, залил, все замечательно. 1 чвсть цемент, 2 части песка, 3 части мелкого керамзита. Смесь получилась легкой и прочной.
  6. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Ну гуд...а то я на нервах весь ...получилось,не получилось...первую ночь посплю нормально)
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Какие рекомендации будут, по самомесу керамзитобетона?
    Нужно около 13м3,мешать будем в миксере-КАМАЗе, куба по четыре.
    Крупный песок есть, щебня нет...
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    делать погуще и поскорее заливать, т. к. обилие воды поднимет керамзит наверх.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Пропорции те же Ваши можно оставлять? Мне нужно залить полку-консоль, для опирания облицовочного кирпича (1 этаж).
    Ширина этой полки (армирование будет) 67см, при ширине фундамента 50см.
