1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Шатается 2-этажный каркасник на укосинах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leone1930, 20.03.16.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    ГКЛ нашим СП сертифицирован как силовая плитная обшивка, думаю все будет норм, ну и ветровые связи не забыть
  2. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Он состоит из трех частей и прибит к ферме-прогону, идущей вдоль конька. За фронтон я не переживаю
    А если не будет плитной обшивки? Был уверен, что укосины полноценно заменяют плитную обшивку.
    На этапе проектирования отказался от наружной плитной обшивки в пользу укосин ради лучшего, более паропроницаемого пирога стены с вент. зазором. А также из-за того, что дополнительный контур утепления 100мм хотел пустить по наружней стороне и не "съедать" тем самым пространство внути комнат.
  3. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Пирог стены изнутри наружу:
    несущие обои :)]
    гкл 12мм
    гкл 12мм
    пароизоляция
    каркасная стена 150мм с заполнением мин. ватой
    доп. утепление по контр. обрешетке (а ля стойки ларсена) 100мм
    ветрозащита
    вентзазор 25мм
    цсп как фасад 8мм
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поподробней.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Забейте, с вашим пирогом ничего шататься не будет- набейте временных дополнительных укосин внутри или снаруже.
    Если бы знали какая амплитуда у высотного башенного крана (вернее у кабины наверху) :ogo: на стройках и падают они не от того что шатаются.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну вы даёте! Масса дома сейчас по сравнению с шатающим очень невелика. Разумеется в нынешнем виде он шататься будет. Это нормально, ничего делать с этим не нужно. Мало того его и полностью построенный потряхивать будет. Масса мала.
    З. ы. в сильный ветер в полностью построенном доме находясь на чердаке можно почувствовать себя моряком. :)
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вот посмотрите
  8. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    описал пирог стены: #18
    Наружняя обрешетка под доп. утепление будет выглядеть как то также, как у одного форумчанина под ником baracud. Фотка его. Собираюсь делать по подобию.
  9. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    около 30-и кубов леса и 3 тонны ЦСП против меня на 80кг.
    Но рычаг да, большой. И дом с газобетонным по массе наверное не сравнится на данном этапе.
    Вы поймите, для меня это впервые, и я не на шутку перепугался сегодня там наверху. :)
    Особенно когда он еще и похрустывать стойками начал, и леса строительные заскрипели.
    Это сейчас не шутка была? :flag:
    Спасибо, видел это видео год назад, когда матчасть по каркасникам изучал. Как раз именно это видео сегодня и вспоминал, раскачиваясь на стропилах под весенним солнышком. :)
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @leone1930, Ничего страшного - прочность каркасника собирательная, прочности добавит каждый гвоздь. Добавьте укосины в перегородки, крыша тоже добавит углов
    100мм перекрёстки зачем? пассивный дом строите? листовая обшивка работает и не на стойках просто менее эффективно процентов на 30, ну и это в + .
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @leone1930, Чердачные перекрытия по диагонали зашить предлагали уже?
  12. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Нет, не предлагали. Раскройте мысль :)
    Не пассивный, энергоэффективный :) 250мм оптимально по расчету с учетом окупаемости стройматериалов. Закрытие мостиков холода - основное предназначение доп. утепления.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Под минвату? ...не советую- горизонтально бруски и они добавят жёсткости до уровня плитной зашивки.
  14. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Бруски горизонтально... Мне надо засунуть между них 100мм минваты.
    Это значит брусок 100х50. Держаться будет на крепеже, так как горизонтально. На этих брусках повиснет лист ЦСП массой 40кг. А то и не один. Выдержит крепеж? Не обвиснет фасад? А через 10 лет?
  15. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    В цитатник! :)] Эпичное описание.
    А если серьёзно, укрепляйте раскосами стропила, то что на фото, финальный вариант? Между стропил по стене должны идти бриджинги из 50й же доски, у вас их нет.
    Сами фермы надо связать "ветровыми связями". Они идут крест-накрест в плоскости ската. Выполняются из дюймовки подшитой снизу стропил или металлической ленты. Обрешетка и покрытие кровли тоже добавят жесткости. Погуглите "ветровые связи стропил".
    И два слоя 12мм гипса изнутри вы недооцениваете, только крепить их надо как надо- каждый слой с шагом 15 см по краям и 30 по центру.
