Широкие колеса для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем alex_k11, 20.03.16.
  1. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    В Питере патриотовские тоже не блещут распродажной ценой, что-то около 5,5 тыр попались.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Да, по отверстиям было тоже не особо принципиально, так как родные ступицы на мб шли на 4 ботах с тяговыми колесами. Под прицеп на 5 отверстий опирался, хотя ступицы на прицепе всё равно переделал, можно было бы и под 4 отверстия.
    Родные ступицы на мб 4 отверстия, болты на 8 мм, с 5тью отверстиями и болтами на 10 мм, как-то все же надежнее.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Посмотрите на мб ЦЕлина, тоже 4 отверстия, такие же как на патриоте:
  4. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Ну автомобили же как-то с 4-мя катаются и при бОльших нагрузках. МБ всё же не самосвал.
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Не стоит сравнивать автомобиль и мб. на мотоблоке болты сыромятина.
    У меня оси ступиц на прицепе гнулись, колеса становились домиком и разъезжались, пока не поставил свои самопальные стойки, и ступицы с подшипниками от авто.
    Выбор прицепа к мотоблоку
  6. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    @71miha, да-да, читал про Вашу беду в той ветке. Но у меня Дегтярёвская телега, она покрепче.
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    теперь это спорный вопрос.
  8. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Ваша - развалилась. Моя - нет.
    Или Вы про сегодняшнее состояние Целины? Не, ну тогда понятно - бронёй обшить, так она и за танк сойдёт. Моя "по-умолчанию" нормальная :)]
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Естественно после переделок. :)]
  10. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Хотелось бы вот такие колёса поставить на мотоблок Салют - 5, но разболтовка подойдёт ли к ступице Салюта
    Больших по диаметру колёс для мотоблоков, чем это, не доводилось видеть.
    И ширина меньше, чем у жигулёвских, а значит пятно контакта с дорогой меньше, то есть поворачивать, думаю, легче будет, чем с жигулёвскими. Ну и ёлочка на протекторе говорит сама за себя/
    У Салюта тоже в ступице 4 отверстия.
    Ступица колеса Салют-Агат.
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @hutorianin, Если по отверстиям не совпадет, просто поверните диск колеса и просверлите другие четыре отверстия как на салютовской ступице и всё. Тут делов то на две минуты.
  12. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    И опять же подумалось, влезет ли круглая часть ступицы по диаметру в отверстие колеса, а если влезет, то насколько отверстие может быть больше внешнего диаметра круглой части ступицы. Хотелось бы почти в притирку.
    Руки не оттуда, к сожалению, у меня.
    Могу просверлить, но насколько это ослабит диск колеса?
    А ещё хотелось спросить про страшилки, которыми пугают тех, кто ставит большие колёса на мотоблоки.
    Страшилки связаны с тем, что, дескать, увеличится нагрузка на редуктор и он прослужит меньше, чем на штатных колёсах.
    А мне кажется, по профански кажется, конечно, что наоборот должно быть лучше, ибо большое колесо будет своего рода маховиком, и ход мотоблока будет плавнее - ведь стоит же для этой цели маховик на любом движке внутреннего сгорания. Ну вот как - то по аналогии.
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @hutorianin, Отверстия мизерные, ничего там ослабить нельзя. Вы узнайте про центральное отверстие, сколько оно диаметром, в него салютовская ступица войдет?
    А то придется вам напильником растачивать. От этих колес вреда редуктору не будет, не переживайте.
  14. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Спасибо. Я что - то припоминаю (нечасто тут бываю последнее время), что Вы писали о шинах Кама, по - моему, которые тоже с протектором Ёлочка. Поставили ?
    Эти вот колёса, по - моему, опять же, будут хуже для мотоблока, если их поставить, чем выше упомянутые.
    И протектор слабоват по глубине, и диаметр меньше, и ширина больше, а от ширины и пятно контакта с дорогой больше - труднее делать повороты (ворочать руль мотоблока).
  15. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Жигулевские колеса ставить и не ныть. Не умеете руками, наймите за пузырь человека.) извините сегодня злой.(Разбил колбу мерную для Сэма. " купить не проблема, проблема в доставке")
