Широкие колеса для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем alex_k11, 20.03.16.
  1. Mortalus
    Mortalus
    Mortalus
    Приветствую. По фото плохо видно, крылья ниже получаются на этих колесьях? И по центрам сколько выходит, те же 600мм?
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    под крылья они не влезут, получается по центрам 600мм, все зависит от удлинителей, +-
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Смотря где, я сцепку переваривал, после того как упал с мотоблока на асфальт. Там был минимум сварки.
  4. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    А будьте любезны, мои фоточки пролистайте пару страниц, покажите пальцем, где переваривали. Я по весне гляну, вдруг и у меня что там в разнос пошло.
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Частое явление плохо проваренная сцепка
    Ваша
    Вот моя к примеру - была приварена - по две капли с каждой стороны - отвалилась, теперь сплошь проварил, но у вас с виду как бы и не плохо выглядит
  6. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Да это уже понятно из сообщения камрада @Сержиньо. Я бы хотел у него подробнее уточнить слабое место в сцепке на Дегтярёвской тележке, чтобы потом глянуть с пристрастием у себя.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Петельки. :) А серьезно, я бы еще торец дышла закрыл пластиной и заварил по кругу.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    я на своей с новья, проварил саму трубку к оси, далее по верх наложил шинки 5мм, и их еще проварил. Родное дышло погнулось, но сцепка выдержала. погнутое дышло снимал, немного удалось впыправить, перевернул домиком вверх, снянул струбцынами вокруг профтрубы уголок, проварил. Дышло тяжеленное, но теперь не гнется.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На дышло прицепа использовал трубу 80х80. Не гнется. :)
  10. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Хм... Прошло 4,5 месяца и цена чудесно с 5,5 поднялась до 7 тыр за пару.
    Прям +2% НДС :)
  11. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Воистину дорого! ;)
    Более чем на 25% прибавка.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Они разные по высоте протектора и по жесткости резины и цена разная.
    Я форзовские купил 4690 за пару.
  13. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Дык, я из браузера закладку сохранённую открыл: картинка что раньше, что тогда - 1 в 1. Жёсткость по картинке не попробовать. Цена >25%
    Киньте в личку, если не сложно, где нынче менее 5 тыр за пару?
  14. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Други, а если такой вариант, петрошиновский?
    Не сильно широкая, правда...
    Шина Л-371 (5,00-12)
    Технические характеристики:
    Наружный диаметр, мм 567
    Максимальная ширина шины, мм 135
    Максимальная нагрузка, кгс 400
    Максимальная скорость, км/ч 40
    Давление соответствующее максимальной нагрузке, МПа 0.25
    Какой диск к ней подойдёт?
  15. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Ответ заложен в вопросе 5.00-12 ширина 5 дюймов диаметр 12 дюймов. От Оки может пододет.
