Широкие колеса для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем alex_k11, 20.03.16.
  1. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Купил адаптер АПМ-16, колеса к ней идут с елочкой 4-10 со ступицей, подходящей к мотоблокам Нева. Эти колеса сделаны из китайской пластмассы, воняют так, что не хочу их ставить. Искал Петрошину взамен, не продают, нашел в авито мотороллерные колеса по 1000р с ободами. Когда снимал их с ободов и ставил на обода " нева", понял что за колеса впаривают нам китайцы. Мотороллерные обода натягиваются на резину так, что только с двумя монтажками снял и соединяются между собой 12-ю болтами по периметру. Китайские диски тоньше, не натягиваются на резину и соединяются между собой 3-мя болтами по периметру. Теперь в магазине посмотрел на мотоблоки с широкой резиной и увидел даже такое, что по периметру нет ни одного болта, только 4 болта по центру колеса держат и одновременно крепят к ступице. Смотрите внимательно, что собираетесь покупать.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Возможно там диск не разборный, поэтому нет этих болтов.
    Широкие бескамерные китайские колеса у меня второй год на мотоблочной тележке. Пока все отлично.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @Resha7,
    вот эти китайские колеса к адаптеру самое то :super: (19"7.00-8)
  4. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Раз бескамерные, значит диски неразборные герметичные. Но как раньше делали, к сожалению вряд ли будут делать. Мои колеса от муравья made in USSR им не менее 29 лет и резина с камерой как новые, еще столько же протянут. На камере написана цена 4р. 30коп, немаленькие были раньше деньги, но они стоят того.
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Нормально встают, не цепляют при поворотах? Что за колеса, надо себе притаранить а то штатные на этом адаптера узкие.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    :super:
    давление снизил до 0,5 стало комфортно ездить
    они есть на 5 дырок под ступицу Невы, а есть и под 4 дырки (ступицу можно докупить на 30 вал)
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Так на вашем адаптера передние на 5 болтов. Становятся без проблем?
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    да на 5, под Неву крепеж на адаптере, поставились без проблем и подгонок, это у меня задние на 4 болта
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ГОСТ, ТУ, стандарт... не, не слышали :)] или все таки и слышали и выполняют...только допуски у китайцев чуть другие :)]
    вот два одинаковых колеса (вся маркировка и надписи абсолютно одинаковые)
    20200912_100810.jpg 20200912_100824.jpg 20200912_100828.jpg 20200912_101007.jpg
    хорошо, что их продают парами, т. к. есть правые и есть левые колеса, но все равно проверяйте чтоб были одного размера
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Про колеса:
    докатка на 125\15 на коробок меньше колеса МТЗ 05 (Луаз 13 дюймов)
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @Vita_gor, вы никак микроВейму купили?
    Видео снимали уже?
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы имеете ввиду WM450 ? уже год почти (заменил сдохшую 2-х тактную мототяпку), а что про нее снимать ? мототяпка и есть мототяпка, не подводила ни разу.
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Скорее мототяпка с расширенными возможностями, уже не надо "пылесосить" и на руках тягать. Уже наверно сама едет. :)
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это да, едет сама, работает уже как и положено передом, а не спиной вперед...и после установки такой штуки:
    вопрос по обработке междурядий у меня снялся
    но я бы скал что у нее не расширенные возможности, а то, что и положено для мототяпки, та, что у меня была до этого: двухтактная от МобилК до мототяпки сильно не дотягивает
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вал какой у него?
