Широкие колеса для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем alex_k11, 20.03.16.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Может я его не правильно назвал... Я зимнюю резину на машину ставил, одно колесо по корду пропускало, на шиномонтаже мастер промазал стык каким-то смолообразным составом. Вот думаю если на мотоблочном колесе корд этим "герметиком-клеем" приклеить к диску, удержит он шину от проворачивания при слабом давлении?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это мастика, хорошо мазать безкамерки, а в нашем случае надо клеить, я промазывал перед сборкой, как ты называешь корд герметиком, как раз был автомобильный, чёрный, сын для своей машинки покупал.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Если шина точно с этого размера - то и не провернёт при маленьком давлении.
    Когда работал держали чуть меньше 1
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @скобарь963, там другие диски, на полудисках может провернуть.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот-вот, многие жаловались.
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Тогда да проклеивать.
    У меня на 13 где то 0.4 - 0.5.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я свои проклеил, допахивал после ремонта на резиновых, правда накачал 2,5 очка, но ничего не провернулись:super:
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так это почти как на деревянных - только протектор гасит.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так для пахоты самое то, а на ГЗ не мягче.
  10. MartinM
    MartinM
    MartinM
    У меня вырвало вентиль при слабом давлении.
    И что я сделал. Проклеил диск двусторонним скотчем. После этой процедуры даже при одной атмосфере всё было нормально.
    Правда покрышка была гомно (нейлон) .
  11. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Завтра обещают привезти колеса
    16x6,5х8
    Внешний диаметр колеса, мм: 400
    Диаметр диска, мм: 203
    Ширина колеса, мм: 165
    https://prodacha.ru/shop/UID_368.html
    Единственный магазин, где они ещё есть.
  12. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Мелковатые.
    В частности для МБ2 желательно бы 50см в диаметре и 20 см в ширину.
    Вот это было бы оптимально .
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня штатные у Угры немного меньше этих.
    Как раз залезают под штатные щитки .
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    50 согласен, а 20 в ширину зачем? Все равно веса не хватит реализовать.
  15. vit54
    vit54
    vit54
    Шина 6,5х8 в сборе с диском
    IMG_20161122_113853.jpg IMG_20161122_112833.jpg IMG_20161122_114032.jpg IMG_20161122_110629.jpg
