Прошу совета по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Griga76, 20.03.16.
  1. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Спасибо. Тоже думал, что так будет лучше. А с песком, если там чего прорастет, забить?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не забить - после крыши и окон\дверей сделать черновую 25 мм стяжку, не забыв проложить по периметру пола демпферную ленту или 30 мм ЭППС
  3. Делиец
    Делиец
    Делиец
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Тоже решил задать вопрос в этой теме.
    Прошу совета по грамотному строительству полов по грунту в следующей ситуации:
    Имеется МЗЛФ (ширина 40 см), на нем сруб в один этаж из бруса 150х150, второй этаж - каркасник.
    Дом уже с внешней отделкой, окна, дверь, веранда.
    Обратная засыпка - песок.
    Изначально полы планировалось сделать деревянные по лагам.
    Но затем концепция изменилась, решили сделать пол под плитку с элетро теплым полом (местами), т. к. на 1 этаже намечены парная, помывочная, туалет, тамбур, комната отдыха.
    Покурил форум, в принципе состав пирога ясен. Но есть нюанс в моей ситуации.
    Что делать с лагами (см. фото)? Убрать их (т.к. будут мешать заливке и трамбовке виброплитой)?
    И если лаги убрать, не "расползутся" ли нижние венцы со временем?
    Проливка песка в такой ситуации не приведет ли застоя воды внутри фундамента?
    Можно ли сделать пол с опорой на ленту?
    И как грамотно вывести высоту пола к порогу входной двери при такиз переходах (МЗЛФ-венцы)?
    Был бы признателен за грамотный совет.
    IMG_5081.JPG IMG_5082.JPG IMG_5086.JPG IMG_5094.JPG IMG_5096.JPG IMG_5102.JPG IMG_5106.JPG IMG_5102.JPG
  4. Делиец
    Делиец
    Делиец
  5. Делиец
    Делиец
    Делиец
  6. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Если вы сделали уже черновой пол, то можно уложить между лаг техноплекс, сверху этот же XPS сплошным слоем (тонким около 2 см) и залить стяжку. Перед тем, как укладывать утеплитель постелить пленку через лаги с большим захлестом, выше будущей стяжки.
  7. Делиец
    Делиец
    Делиец
    Уже закуплена минвата 50мм, чтоб ее в три слоя.
    Пока всё в таком виде, как на фото выше и ниже.
  8. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Ну тоже вариант, в финале стяжка?
  9. Делиец
    Делиец
    Делиец
    Хотелось бы стяжку с электротеплым полом и сверху плитка, т. к. на левой фотке предполагаются мокрые зоны
  10. artem555777
    artem555777
    artem555777
    можно как раз зоны и разделить напольным покрытием: мокрые выделить плиткой, а в остальном натуральное дерево.
