1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    @Vadim313, если эти твои тумбы/сваи под домом уже поехали, да ещё и выпирают по разному из земли, то это уже не фундамент.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если дом будет полметра над землёй, отбойным молотком выдолбить - дело нескольких часов. Вот только чем меньше бетона будет оставаться в земле, тем сильнее будет переть. Или не будет. Может, лет 15-20 сильно заметных подвижек и не будет :)
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Так они уже вроде прочно стоят, двери не клинит. Хотя не присматривался особо, так как до дома руки не доходили. Сейчас вот начал задумываться. Буду посмотреть короче. Время есть ещё.
  4. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @Vadim313, если их уже с 1,2 м выперло, то дальше только быстрее будет выталкивать
    земле всё инородное чУждо
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А кто сказал что их так выперло? Я не говорил. :aga: Я говорил, что они вкопаны метра на полтора в землю, да плюс над землёй торчат еще на 50-70см. Их просто наклонило слегка за 25 лет. Вот и обдумываю альтернативу столбам.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Короче, без фотки не разобраться .. А то ломанный телефон получается. Может там и копья ломать не об чего ..
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Столбы/сваи могут заваливаться в разных грунтах по разному и по разным причинам. Но чаще всего валится свая потому что её вытягивает в верхний рыхлый слой, который её под массой дома удержать не в силах. По этому сваи начинают заваливаться.
    Зимой сваю морозным пучением тащит вверх, снизу под неё затекает/обваливается грунт, по этому свая не может опуститься обратно на первоначальную глубину, а весной начинает отходить промёрзшая земля, которая зимой ещё худо-бедно позволяла вылезшей свае стоять вертикально. И вот тут наша свая начинает уходить в бок. Снизу грунт, сбоку рыхлый или жидкий оттаявший грунт, а сверху дом ... По этому короткие халявные сваи всегда и проигрывают более длинным, которые худо-бедно позволяют стержню сваи дольше оставаться в глубине земли как в направляющей.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Валится свая, потому как ее назначение передача нагрузки на плотные слои грунта. При этом предназначена для восприятия осевых нагрузок. А на них ставят все что ни попадя. Ну хреново она держит радиальные нагрузки, тем более в слабых грунтах. Для того чтоб сооружение стояло есть масса технических решений. Начиная от пространственных схем, и заканчивая монолитными ростверками по оголовкам свай.
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Когда снег сойдёт сфотаю.
    И по этому направлению думаю, есть кое-какие мысли. Просто ищу наименее затратный способ, но без ущерба какчеству :)
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Vadim313, А какая у вас глубина торфяника?
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Метров шесть до скалы.
  12. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Уважаемые, спасайте меня опытным советом:
    Участок глина, плодородный слой снят. Планирую строить бытовку - каркас размером 4-8кв.м.,1 этаж, кровля односкатная. Хочу поставить на покрышки лентой.
    Сейчас у нас за окном воздух прогревается не теплее, чем на -10. Отсюда проблема с трамбовкой грунта в покрышки.
    Вопросы:
    1. Насколько критична утрамбовка грунта в покрышки?
    2. Могу ли использовать ближайший карьерный песок?
    3. На сколько важно делать гидроизоляцию дна покрышек в моем случае?
    P. S. Бытовка будет снесена максимум через 5 лет, использоваться для хранения инструмента на время основной стройки.
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @tumaninv, делайте как написали трамбовка не критична а меру поймете когда в "руке подержите"
    сколько читаю и сам делал вопрос только чтоб не размыло песок хотя это тяжело себе даже представить,
    между верхом покрышки и обвязкой бытовки нужно
    поэтому делайте как получится, а когда оттает если немного уровень уйдет поддомкратите
    сейчас через пол-года после моего фундамента бывшие критики подходят ко мне с рац идеями " что если весь дом из покрышек делать " причем на полном серьезе
  14. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @tumaninv, если тяжести особой не будет, можно поставить бытовку вообще на что угодно. 5 лет она и так простоит. В глину песок быстро не провалится, если только воду в него специально лить. Учитывая предстоящий снос, может, набить тем, что под ногами? Тогда после сноса разровнять набивку - и всё.
