1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. melkiii
    melkiii
    melkiii
    может можно было ставить покрышки сразу на грунт раз он такой плотности!
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Нет никакой нужды укладывать какой-либо материал в покрышки. Материал лучше всего подкладывать под покрышки. Т. е. уложил на грунт материал, а затем на него поставил покрышку.
    Задача подкладочного материала - не пропускать песок в грунт основания.
    Именно песок, если покрышка набита глиной, крупным щебнем,(не знаю как отсевом в наших краях это большая редкость), тем более бетоном, то этот наполнитель не уйдёт в грунт основания.
  3. melkiii
    melkiii
    melkiii
    это уже частности и к технологии фундамента имеет второстепенное значение
    усадка произошла не грунта под нижней покрышкой, а грунта, пустот в покрышках. Но она произошла сразу/за неделю/месяц - а через 10 мес изменений нет
  4. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @melkiii, усадка все равно будет хоть и небольшая как ни трамбуй, чтоб увидеть усадку надо оставить покрышки на месяца 2-3 или поливайте внутренности покрышки немного водой после высыхания произойдет усадка, которая легко нивелируется подсыпкой и доутрамбовкой
  5. melkiii
    melkiii
    melkiii
    не подходят для этого такие мешки. Разлетаются в труху за 10 месяцев и дырявые же они !
    Подходит армированная полиэтиленовая пленка. На покрышку 90-100 см ширины брал кусок пленки 1м х1 м или 75 см х 75см - для гидроизоляции между покрышек
  6. melkiii
    melkiii
    melkiii
    Может для защиты бетона?!)
  7. melkiii
    melkiii
    melkiii
    1. Я беру для каркасника из соломенных блоков 7х10 м - покрышки от Камаза, Газ 53, зил 80-100 см в диаметре и 25-35 см толщиной. Так устойчиво получилось - что хоть кирпичный строй
    2. от 2- до 4
    3. где ниже - туда лишнюю покрышку или сверху тумбой из бетона 15-25 см толщиной
    4. Сам пока ищу как лучше.
    5. Я выбрал плодородный грунт (черная земля) до глины, выровнял по уровню площадку под покрышку и утоптал ее ногами
    6. глиной утрамбованной кувалдой / бруском лучше всего
  8. melkiii
    melkiii
    melkiii
    зачем? Покрышки установленные на выравненную площадку 1х1 м (предварительно снять верхний плодородный слой - у меня 30 см) прекрасно себя ведут. Мелкозаглубленный фундамент
    Если есть лишний щебень и цемент да. Можно и без этого - просто глиной утромбовать с ямы из под септика например - отлично получиться
  9. melkiii
    melkiii
    melkiii
    по мне так - грузовая устойчивее
    глиной отлично получается. Не нужно покупать щебень/отсев /песок и т. д.
  10. melkiii
    melkiii
    melkiii
    глиной все норм! не усложняйте
  11. melkiii
    melkiii
    melkiii
    а как же задача - не пропустить воду - снизу вверх идущую
  12. melkiii
    melkiii
    melkiii
    Я не заметил повторной усадки (в течении 9 месяцев) после той, что произошла после установки верхней покрышки и заливки бетонной тумбы в течении месяца. Усадку (если она таки была) нивелировал, когда заливал бетонные площадки под нижнюю обвязку
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Еще как подходят, если на них солнце не светит.
    А отсевом еще лучше.
    А вы не пускайте влагу под дом, и если не забивать глиной. то ничего не нужно, поскольку отсев есть непучинистый материал, да еще и не склонен к капилярному подъему влаги.
    И в заключении. Можно посмотреть что вы построили? А то трындеть тут каждый горазд...
    И пожалуйста, не плодите сообщения. Невоможно читать, за считанные минуты столько раздули тему.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сверху на покрышку нужно уложить горизонтальную гидроизоляцию. Чаще всего для этого используют два слоя рубероида.
    Вот простое решение этой задачи. :)
  15. melkiii
    melkiii
    melkiii
    это всё так, хотя лучше покрыть мастикой полиуретановой - заодно и бетонные тумбы на верхней покрышке защитить (например https://www.gtsz.ru/products/germetiki_stroitel/fasadnyegermetiki/taektor203) т. к. битумная как минимум вредна. Но так же необходимо не пустить влагу во все нижние покрышки при забивке глиной - для этого - гидроизоляция между покрышками.
