1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Я как то писала тут про то что строим каркасную баню на покрышках. Вернее два ряда покрышек набитых песком, сверху ростверк бетонный и монолитное ребристое перекрытие, а дальше каркасная баня. Вот, есть пара фоток, у земли видно немного покрышки. Цоколь ещё не утепляли, отмостку и дренаж то же пока не успели сделать. Зиму простояло так, каркас под крышей. Стены только недавно стали обшивать.
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @ЛОля, как Вы считаете, какое преимущество Вы получили, выполнив подготовку под ростверк из двух рядов покрышек, набитых песком, уложенных лентой в траншею, по сравнению с допустим таким вариантом: траншею глубиной 50 см засыпать песком и уплотнить с проливкой водой?
    Если у Вас высокие грунтовые воды и Вы опасались вымывания песка из траншеи, можно было бы на откосы траншеи уложить геотекстиль.
    Я к чему спрашиваю, не считаете ли Вы, что проще было бы запесковать траншею, а не укладывать в ней покрышки с последующей их набивкой песком? Ведь песок в траншее легче уплотнять, чем в покрышках?
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я так и сделал, только у меня целиком плита из песка, периметром 6х6, высотой чуть больше 30 см, влезло около 25 тонн песка, под песком геотекстиль 200г на метр, не песке будет незаглубленный ростверк 40х40, домик 5х5. Внутри плиты дренажный колодец, глубиной около 130 см. Сегодня проливали песок помпой, выкачали весь колодец 3 кольца воды, и брал в аренду трамбовку бензиновую, потом прошли ей на 3 раза и увезли обратно. Под вечер начал колотить опалубку.., завтра продолжим.
  4. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    ЭЭЭ...
    Делали в прошлом году, так что не всё помню.
    Изначально мы хотели делать полы по грунту. Сняли плодородку, сантиметров 60-70 наверное получилось. И муж решил что жирно будет засыпать такой объём песком, покупать грунт не хотелось, зачем лишние деньги тратить. Вот и сделали покрышки и ребристую плиту. На дне, под покрышками лежит геотекстиль.
    Под сарай, который будет следующей постройкой то же покрышки поставим, только уже засыплем внутрь всякого и разного. Есть грунт от копки колодца, битый кирпич и керамзит...
    А хороший грунт из под построек найдём куда пристроить.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Pyrolyze, ёпрст! А где фотоотчёт? Давай, не жадничай! :super:
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    ЛОля, ребристое покрытие опирается на ростверк? Если да, то здорово. Вот это капитальщина!
    Но я по своим силам и средствам выбрал бы первый вариант - полы по грунту - дешевле и проще.
    По поводу покрышек под сарай, если по той же схеме, что и баня, проще траншею запесковать и что там ещё решили, без покрышек. Уплотнять песок проще в траншее, чем в покрышкам. я выше писал об этом. Покрышки ради покрышек это не решение. Но хозяин - барин. Удачи! :victory:
  7. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Если копать траншею то часть чернозёма останется внутри сарая, а меня жаба душит. Хороший грунт ещё поискать надо. По этому покрышки и засыпка хламовой землёй и боем кирпича и т. д.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Ооо! Чернозём. Тогда всё очень правильно планируете.
    А у нас на районе растительный слой не очень. Супесь какая-то. Когда высыхает, белого цвета становится.
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    тогда уже когда залью фундамент, будет что то законченное, заливать тоже собираюсь не совсем традиционным методом, а именно буду мешать пескобетон с помощью строительного миксера и 90л тазиков...
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Интересно. Строительный миксер на сколько кубов? А что из себя эти тазики представляют? А в чём не традиционность метода заключается?
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Как раз очень интересно следить за процессом, за технологией. Как делается, какими методами и приёмами.
    А законченное, это не так интересно. Мы все этой готовой продукции много повидали.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Пескобетон ? .. Для ростверка ? .. И без арматуры ? ...
    Открывай свою тему .. Мне уже интересно, как ты её назовёшь ..
    Бетономешалку арендовать, не проще будет ? Только засыпай да на тачке отвози. Остальное она за тебя сделает .. Работать легко можно в одного, при этом без потери скорости процесса.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    строительный миксер, ну я имел в виду тот который в виде дрели, был приобретен еще в мае, учитывая его невысокую цену. Тазики это обычные пластмассовые тазики, типа строительные для замеса смесей.
    Процесс будет выглядеть примерно так
    процесс замеса с 4:45
    ну не часто так бетон на фундамент замешивают, я попробую. Бетономешалку не стал брать потому что она дороже в 3 раза да и оставлять ее стремно в сарае, а миксер кинул в багажник да увез домой...
    по просьбам трудящихся все будет, и процесс и технология, вот доделаю и все выложу, будет еще бонус в виде дренажного колодца из 4 баллонов.
  14. raduga64
    raduga64
    raduga64
    Подпол уже как бы есть, собственно и вопрос был как его лучше обустроить. А уж для чего использовать всегда думаю найдётся. Уверена, что для устройства коммуникаций он очень пригодится, да и полы по-моему должны быть теплее, когда он есть.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
